3603 connectés
  Mémoire
  Problème ram
Problème ram
n°10354821
august1s
Posté le 15-04-2018 à 11:39:21  profilanswer
Bjr, j'ai un problème sur m
n°10354822
august1s
Posté le 15-04-2018 à 11:39:33  profilanswer
J'a
n°10354824
august1s
Posté le 15-04-2018 à 11:42:38  profilanswer
J'ai un pb avec ma ram
c'est un kit de deux barrettes de 4 gb ddr3 de chez corsair en 1600 mhz
Avec comme timings 9-9-9-24
Mais voilà que hier mon pc s'allumer mais ne booter pas et meme pas accès au bios l'écran ne s'allume pas
Les ram sont bien placé 2 et 4e slot de la carte ( P8Z68V-LX)
Le pc veut bien boot et fonctionner que quand je laisse que 4 gb sur le slot 2 mais si je rajoute les 4 autre gb sur le 4e slot le pc ne sallume plus
J'ai essayé toute les combines possibles mais rien ne marche a pars de laisser une barrettes sur le slot 2
Que faire ?
n°10354842
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2018 à 12:48:07  profilanswer
essais chaque barrette une par une sur chaque slot de la carte mere
en recoupant les test, tu saura si le probleme viens du slot de la carte mere, ou de la barrette de ram
genre si une barrette fonctionne sur tous les slot mais pas l'autre, alors la barrette est HS
si toute les deux barrette fonctionne sur 1, 2 ou 3 slot, c'est le slot de la carte mere qui merde
dans le prmeier cas, SAV de la barrette (souvent elles sont garantie à vie)
2eme cas faut changer la carte mere, que tu ne trouvera que d'occasion, ou bien changer de slot si ca fonctionne sur les autres, et si un seul slot fonctionne n'utiliser qu'une seul barrette de ram
n°10354944
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2018 à 19:17:22  profilanswer
Donc peu importe la barette que tu places sur le slot 2 c'est fonctionnel ?
La config fonctionnait avec quelles barettes avant ? C'est une config achetée d'occase récemment ?
Peux-tu en dire un peu plus à ce niveau ça aiderait bien.
  Mémoire
  Problème ram
Chute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?Problème carte reseau
problème composant, lequel (?)problème écran noir premier démarrage
Problème de détection Samsung SSD 960 m.2 EVOProblème FPS, LAGG. GTX 1060 ET RYZEN 3 1200
Problème ram gestionnaire des tachesProblème carte graphique - dépannage et avis
probleme instalation pour carte graphiqueProblème avec carte mère Asus rog strix z370-h gaming et ssd m.2
Plus de sujets relatifs à : Problème ram
