3866 connectés
  Problème avec carte mère Asus rog strix z370-h gaming et ssd m.2
n°10352031
xm3talx
Posté le 08-04-2018 à 13:31:22  profilanswer
J'ai un soucis concernant un ssd m.2 sur une carte mère, j'ai conseiller a un ami l'achat pour qu'il ce monte une configuration toute neuve, afin de pouvoir faire tourner des gros jeux sur sa machine contrairement au grille pain qu'il avait avant.
Pourtant je me suis renseigner et le ssd m.2 que je lui est conseiller de prendre, bas il refuse de fonctionner sur la carte mère. c'est une Asus ROG STRIX Z370-H Gaming et le ssd un Intel SSD 545s Series, 128 Go, M.2 (Type 2280).
Quand le ssd est installer (sur le bon port m.2 vue qu'il y en n'a 2 mais que seulement celui vers le processeur et compatible type 2280) impossible d'aller dans le bios, sauf si ont retire le ssd. Et quand ont lance le pc, ont n'a beau spamer les touche pour aller dans le bios, que dalle, il ignore et continue jusqu'à afficher le message d'erreur qu'il affiche :
an m.2 SATA DEVICE has been detected in the M.2_socket.
The M.2_2 socket can only support PCIE devices
Using an M.2 SATA Device will not work on this socket
Fatal Error
Pourtant rien n'a été modifier dans le bios lors de la première utilisation.
Donc je comprend pas, ce ssd est-il vraiment compatible ? Si oui, comment le faire fonctionner sans qu'il crash :/
n°10352035
gougy
Posté le 08-04-2018 à 13:36:53  profilanswer
Salut !
Le message parait clair, tu as acheté un SSD M.2 Sata alors que ta carte mère demande un PCI.
Je pense que ton problème vient de ça, je ne suis pas un expert en m2, mais je me suis pas mal renseigné pour ma prochaine config.
Voilà une sélection de SSD M.2 PCI :
https://shop.hardware.fr/composants [...] 950,10949/
Un expert confirmera sûrement.
EDIT : J'ai jeté un oeil à la fiche technique de ta CM tu as deux slots M.2, un qui supporte le SATA et pas l'autre, essaye de le changer et ça devrait fonctionner.
Message édité par gougy le 08-04-2018 à 13:39:08
n°10352044
xm3talx
Posté le 08-04-2018 à 13:58:12  profilanswer
Ont n'a essayer justement par curiosité, mais sa fonctionne pas non plus :/ Mais merci pour l'info donc sa confirme bien que ce ssd n'est pas compatible avec cette CM.
Carte graphique n'est plus détectéeProblème ordinateur ne s'allume plus erreur d'écran bleue
Carte graphique qui se desactive quand je joueConseil upgrade carte graphique de PC pour jouer
Carté réseau [Résolue]Idée de config Gaming a 1500 euro ?
Asrock z370 extreme 4 led BIOS_A_LED reste alluméeProblème de choix dans ma config.
Ajout de mémoire vive, probleme de conflits, stabilité ???Probleme d'acces à internet sous windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte mère Asus rog strix z370-h gaming et ssd m.2
