6419 connectés
  Processeur
  Problème FPS, LAGG. GTX 1060 ET RYZEN 3 1200
n°10353582
zerkinox
Posté le 11-04-2018 à 22:29:19  profilanswer
Bonjour à tous et merci de me consacrer de votre temps.
J'ai acheté des composants il y a 1 semaine de cela, la config est :
-RYZEN 3 1200 (OC 3,6 ghz)
-Gigabyte gtx 1060 3go OC WINDFORCE
-8go de RAM 2400 MHZ
-Gigabyte AB350-gaming
-EVGA 500W
Et mon problème est que j'ai de grosse chute de FPS sur Fortnite et je le fais tourner à 90 FPS en ultra ce que je pense normal mais bref il a quand même des bugs quoi. Donc je me suis dit que c'était juste Fortnite, j'ai ensuite testé CSGO, rien à dire. Puis League of Legends mais ce jeu aussi bug je tourne en qualité haute à 90 FPS avec des chutes à 10 FPS à chaque fight. Bref c'est une catastrophe.
Donc j'aimerais savoir si c'est un problème d'OC du processeur RYZEN (de souvenir même avant OC c'était pareil) ? Un problème de compatibilité des composants ? J'ai monté mon pc moi même donc est ce que  j'ai mal fait quelque chose ? Peut être un défaut de composants ce qui je pense est peu probable ? Ou encore peut être parce que je n'ai pas encore acheté ma licence WINDOWS donc je n'ai pas accès à tout les mises à jours ?
Je m'y connais peu en informatique mais je pense que même un pc beaucoup moins bon ferait tourner ces jeux. Donc j'attends vos conseilles avec impatience. Encore merci pour vos futurs réponses.
PS : Je serais content de trouver des solutions vites pour savoir si je dois essayer de me faire rembourser les pièces ou non en sachant que j'ai commandé chez cdiscount.
n°10353591
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 11-04-2018 à 23:03:20  profilanswer
Jeu installé sur un hdd?
n°10353678
mikaknight
Posté le 12-04-2018 à 10:36:59  profilanswer
Vérifie la température de ton processeur, peut-être qu'il est trop chaud et donc que tu as du throttling.
Peut-être as-tu mal monter le ventirad.
Message édité par mikaknight le 12-04-2018 à 10:37:22
  Processeur
Aide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012GTX 770 2Go ou 1050Ti 4go ?
Problème ram gestionnaire des tachesLag et chute des FPS apres un formatage "rapide"
Problème carte graphique - dépannage et avisprobleme instalation pour carte graphique
win 7 peut installer un ryzen ?Problème avec carte mère Asus rog strix z370-h gaming et ssd m.2
Config Coffee Lake ou Ryzen. (Boinc).Problème ordinateur ne s'allume plus erreur d'écran bleue
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS, LAGG. GTX 1060 ET RYZEN 3 1200
