7262 connectés
  Processeur
  Probleme EDC Ryzen 7 2700x Urgent Svp
n°10979757
visdoul
Posté le 09-04-2021 à 21:50:00  profilanswer
Bonsoir,
J'ai mon PC qui a coupé deux fois ce soir.
L'orsque je regarde mon EDC il est affiché en rouge à 160% sur 140A alors que je ne fait rien sur l'ordinateur.
https://www.casimages.com/i/210409095300836428.png.html
Je ne m'y connais pas assez pour trouver la solution.
J'ai baissé l'état maximal du processeur à 90% et minimal à 5% sur windows.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
Message édité par visdoul le 09-04-2021 à 22:00:27
n°10979868
kabyll
Posté le 10-04-2021 à 01:32:14  profilanswer
ben vire ton overclock non?
j'utilise pas Ryzen Master, mais 4.350 mhz ca me parait pas du tout les valeurs normales pour un 2700x
+ vcore a 1.45v
et verifie tjs ds le gestionnaire de tâches si y'a pas un processus qui te bouffe du cpu, pcq ca semble pas tres logique tout ca si tu fais rien sur la machine,
Message édité par kabyll le 10-04-2021 à 01:53:07
n°10980058
visdoul
Posté le 10-04-2021 à 14:17:18  profilanswer
+ vcore a 1.45v
Merci de ta réponse.
J'ai juste activé le mode gaming dans le bios mais ca depuis la début que j'ai mon ordi.
J'ai donc tout remis d'orgine.
J'ai bien une baisse mais je suis toujours entre 99 et 100%.
https://www.casimages.com/i/210410022801243965.png.html
Je ne sais pas quoi faire du tout.
n°10980094
kabyll
Posté le 10-04-2021 à 15:41:06  profilanswer
j'ai regardé chez moi, ms j'ai pas du tout le mm affichage sur ryzen master,
en tt cas la frequence est normake, et le vcore a bien baissé,
99% ca veut dire qu'il dépasse pas sa limite, donc je sais pas trop mais c'est peut-etre normal ?
déjà mis à jour le bios pour la derniere version?
idem drivers AMD sous windows ?
tu as quoi comme carte mère  en fait ?
n°10980305
TotalRecal​l
Posté le 11-04-2021 à 08:03:41  profilanswer
Je ne sais pas si le souci est toujours présent mais dans le temps pour ça le conseil était le suivant :
Dans les paramètres de gestion de l'alimentation Windows, mets toi en Equilibré ou Performances maximales. Si tu as un mode "Ryzen équilibré" ou quelque chose du genre ne l'utilise pas :o.
Ca ne coûte rien donc tu peux tester.
Pour info sauf erreur l'EDC n'est pas une conso instantanée effective mais juste une indication d'une conso max transitoire que le cpu pourrait atteindre en fonction de la charge.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10990263
assembleur​1990
Posté le 26-04-2021 à 13:27:42  profilanswer
Avec le mode gaming, mon Ryzen 2700X était bridé à 4.15 Ghz.
Quelle type de RAM avez-vous?
  Processeur
Problème BSOD nouvelle configurationPénurie de Ryzen G - Que faire ?
Crossfire R9 390X NITRO 8G avec Ryzen 9Conseil changement de config Ryzen 5 ou 7
resolu corsair commander pro dans boitier corsair crystal 570xProblème avec SSD nvme M.2
Problème de démarrage même pas dans le biosproblème de driver GPU 1660ti
Problème logiciel ou matériel ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme EDC Ryzen 7 2700x Urgent Svp
