3391 connectés
  Mémoire
  Probleme de reconnaissance memoire
n°7734536
juls45
Posté le 05-01-2011 à 14:19:02  profilanswer
Bonjour ,
je viens demander de l aide sur ce forum car il m a l air bien , mais je n y ai pas trouver de reponse .
voila je suis titulaire d une asus rampage 3 extrem , avec un core i7 930 , et 3x2go ddr 3 corsair , bien compatible avec ma carte mère , et comme beaucoup de gens , windows 7 64bit ne reconnait que 4go et non 6go , je ne suis pas un expert , mais j ai eu beau fouiner un peu partout sur la toile je n ai pas trouver solution a mon problème .
Si vous avez une solution , je vous en remercie d avance. :)
n°7734551
juls45
Posté le 05-01-2011 à 14:23:56  profilanswer
et aussi , j oubliai , cpu-z ne reconnai pa le triple channel ...
n°7734570
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 05-01-2011 à 14:27:48  profilanswer
faut tester barette par barette pour vérifier si l'une ou l'autre est défectueuse.
niveau branchement, tu les a bien positionnées sur 3 slots de même couleur?
n°7734576
juls45
Posté le 05-01-2011 à 14:29:04  profilanswer
oui , sur les 3 slot qui sont indiquer dans le manuel pour etre en tri channel soit a1 b1 et c1 , comment tester chaque barette 1 par 1 ?
n°7734592
davidannib​al
Posté le 05-01-2011 à 14:33:08  profilanswer
bah, tu retires deux barettes, de sorte qu'il n'en reste plus qu'une et tu démarres le pc...
tu dois tester séparément chaque barette de ram.
n°7734624
juls45
Posté le 05-01-2011 à 14:41:58  profilanswer
ok je vais faire sa desuite , juste petite precisions , cpu-z reconnai les 3 barettes , et si je laisse tout par default , il me les cadences a 1066mhz a 1.5v o lieu de 1600 a 1.65v , et jai essayer de mettre le mode xmp , qui lui me les cadence a 1600 mai la windows me reconnai plus que 2go :(
je test les barettes et je revien pr le verdict
Merci encore
n°7734717
juls45
Posté le 05-01-2011 à 15:09:21  profilanswer
Manifique , j ai tester les 3 barettes , et en remettan les 3 , mais pas dans la meme ordre , sa a fonctionner , j ai maintenan 6go reconnu , et a savoir qu avan cpu-z reconnaissai les 3 barettes , mai en slot 1 2 3 et maintenant il les reconnai dans les bon slot , a savoir 1 3 5.et reconnai le trichannel ,dc c est bon je suis heureux :))
meme si ce fut pa grand chose je te remerci de ton aide , qui a égayé ma journée :) a biento sur le forum , et j esper que sa servira a d autre
n°7734841
davidannib​al
Posté le 05-01-2011 à 16:03:41  profilanswer
de rien,
parfois il faut un petit peu forcer les caprices de l'informatique...
content d'avoir pu aider (même si la solution exacte n'a pas été véritablement trouvée, du moment que tu n'as plus le problème, ...) .
  Mémoire
probleme reconnaissance memoireProblème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Go
probleme de reconnaissance de memoire 2go au lieu de 4 !problème reconnaissance mémoire vive
Problème de reconnaissance de mémoireproblème de reconnaissance mémoire - votra aide svp
Probleme de reconnaissance de memoire sdramProblème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio
Probleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !)Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillon
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reconnaissance memoire
