4599 connectés
  probleme reconnaissance memoire
n°6698054
romuald83
Posté le 16-11-2008 à 10:52:25  profilanswer
bonjour a tous , voila dabor ma config , gigabyte ep35ds3r , 4*1 go kingston pc8500 , c2d 8200 oc 3.16 , alim tagan 700bz , ati 4870 oc , refroidissement process noctua nh c12p  et nc-u6 pour le chipset ( sa passe au millimetre )  :love: . mon souci c est ke ma carte me pren la memoire qu en pc 6400 et pa en pc 8500 , commen faire ? :cry: . merci de m aider .
n°6698061
Largowned
Posté le 16-11-2008 à 10:59:08  profilanswer
Effectivement, c'est le problème des kits hautes performances : Il faut des bons réglages et parfois de l'overclocking pour les exploiter à fond. Le tien a une fréquence raisonnable donc ce sera plus simple qu'avec un kit DDR3-2000 :whistle:
Tu dis que ton E8200 est à 3.16ghz, je pense que tu veux dire 3.2ghz, donc 8 * 400.
Tu es actuellement en ratio FSB/DRAM 1/1, c'est à dire que la RAM tourne à la même vitesse que le FSB. Il faudrait passer en mode 3/4, si ton BIOS le permet (ça peut-être sous la forme de 1.33 ou 0.75 suivant si c'est FSB/DRAM ou DRAM/FSB)
En tout cas il faut que tu cherches à faire tourner ta RAM à 1.33X la vitesse du FSB.
n°6698105
romuald83
Posté le 16-11-2008 à 11:34:45  profilanswer
merci pour ta réponse , pour mon pross je sui a 8*395 donc 3.16 pour la ram , v voir ske tu me di , c vrai ke c plu compliker ke l oc du pross . merci encor .
n°6698155
romuald83
Posté le 16-11-2008 à 12:11:05  profilanswer
je ne trouve pa dan mon bios les ratio com tu me dit , g dé chifres du  genre 2 ; 2.40 ; 3 ...
n°6698300
romuald83
Posté le 16-11-2008 à 13:27:12  profilanswer
j ai mi ma ram manuellemen en pc 8500 ( 1066 ) et ya tjr rien a faire , el passe toujour en pc 6400  .  pourtan dan notice et sur le site de gigabyte , el pren la 1066 normalement et la 1200 en oc . c koi ce bins ? kelkin orai soluce ?
Problème de reconnaissance mémoire son XP limité à 2 Goprobleme de reconnaissance de memoire 2go au lieu de 4 !
problème reconnaissance mémoire viveProblème de reconnaissance de mémoire
problème de reconnaissance mémoire - votra aide svpProbleme de reconnaissance de memoire sdram
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable VaioProbleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !)
Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillonprobleme reconnaissance memoire sous Win 98SE
Plus de sujets relatifs à : probleme reconnaissance memoire
