4905 connectés
  Mémoire
  probleme de ram kingston
n°4869038
@lex91
Japan Addict!
Posté le 07-06-2006 à 20:20:29  profilanswer
salut
voila jai acheté une ram 1go de chez Kingston pc3200 KVR400X64C3A/1G et a chaque fois que je veux lancer 3dmark05 ou un jeu sa plante. quand je l'enleve sa marche.
jai deja une ram Kingston 512Mo Kingston pc3200 KVR400X64C3A/512 donc le meme modele que celle de 1go et le meme cas:3
jai aussi eu un probleme en réinstallant XP mon pc plantait a chaque fois a 10min de la fin et jai enlevé la ram de 1go et sa a marché.
ma carte mere (Jetway V400ADBL) accepte 3go max donc 1go par slot.
sa viendrait d'ou?
n°4869044
protineutr​on
poussez-vous les protons
Posté le 07-06-2006 à 20:25:34  profilanswer
tu es resté en dual ? (faut 2 fois les mêmes...)
tu es passé en 2T ? (t'as pas les 2 même essaye ça)
dégrade les timings jusqu'à ce que ça marche puis progressivement tu les resserres jusqu'à trouver l'optim.
tant que les électrons circulent il y a de la vie
n°4869045
protineutr​on
Posté le 07-06-2006 à 20:25:55  profilanswer
testes aussi en changeant de slot.
n°4869146
@lex91
Japan Addict!
Posté le 07-06-2006 à 21:18:19  profilanswer
oui jai essayé sur tous les slot
jai essayé de changé en 1T et 2T (2T d'origine) et rien y fait!
Message édité par @lex91 le 07-06-2006 à 21:18:42
n°4869171
S4me
Posté le 07-06-2006 à 21:32:51  profilanswer
essai en ne mettant que la barrette de 1 Go pour voir si c'est la barette qui merde !
Message édité par S4me le 07-06-2006 à 21:36:31
J'ai enfin un feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2298_1.htm
n°4952598
leloos
Posté le 28-07-2006 à 11:12:55  profilanswer
J'ai eut le meme soucis avec 3 barettes (exactement le meme modele decrit ci dessus). J'en ai acheté 4 et 3 etaient defectueuses.
Et je dit bien defectueuse car apres un test avec memtest, il m'en a detécté 2 qui généraient des erreurs et avec un autre logiciel (winmem je crois), j'ai une 3ème barette qui générait des erreurs sur un type de traitement particulier.
Quelqu'un a t'il deja eu ce soucis avec ce modele ??
Kingston rputé comme fiable est en train de baisser dans mon estime :(
  Mémoire
Probleme de ram (kingston inside)Nouvelle barrette kingston, Probléme: écran reste en veille
[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...Probleme avec de la kingston !
Kingston+Major = Problème timing???Probleme avec nouvel config (A8N-SLI - AMD 64 3200+ - 2*512 kingston )
probleme memoire kingston ?!?Problème sur mémoire Kingston
Problème DDR Kingston PC4300Probleme RAM kingston, A7V600
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram kingston
