4364 connectés
  Mémoire
  Problème d'insatllation d'os
n°8708220
g4mer m0d
Posté le 03-05-2013 à 14:41:03  profilanswer
Bonjour, à tous,
je viens, ce matin, de recevoir quelques pièces de ma nouvelle config.
j'avais jusqu’à présent déjà quelques composant :
intel core i5 3450
asrock z77 extreme 4
GTX 660 msi
8 Go DDR3 1600 Mhz G.skill ripjaws X
alim LDLC de 500w
HDD 500 Go WD green
ce matin j'ai donc reçu les composant suivant :
Amd apu a8-5600K
MSI FM2-A85XA-G65
donc su la nouvelle config, le problème est le suivant :
tout démarre, tout fonctionne (je crois)
j'arrive à accéder au bios et à modifier tout sans soucis
mais voila, dès que je met un CDROM d'instal pour installer l'os, au chargement (juste après le boot sur cd) l'écran se fige, il reste bloquer jusqu'à un arrêt manuel
et cela sur divers cd, windows 7 64x et 32x, windows 8 64x, windows xp 32x et même linux ! -> sa ne vient pas du cd
ensuite j'ai désinstaller et réinstaller chaque composant, toujours le même problème
( j'ai ajouter une ancienne 8600 GT au cas ou cela viendrais de la carte graphique, mais non ... )
j'ai donc penser à la ram, les g.skill ripjaws sont des modèles intel Xmp (référence : F3-12800CL9D-8GBXL )
je suis perdu, si quelqu'un peut m'aider ...
merci d'avance
A8-5600K @ 4.7Ghz - FM2-A85XA-G65 - HD 7950 3Go - DDR3 12Go @1600 Mhz cl 9.9.9.24
  Mémoire
probleme de BSOD[Résolu] Problème de disque ?
problème démarrageProblème de bruit strident
probleme affichage suite évolutionprobleme iconnu pc coupe et ecran
Asus Problème de chargement de batterie.Problème de connexion 3 écrans sur carte Radeon
Problème de température OCCTprobleme d'insatllation du systeme d'exploitation.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'insatllation d'os
