5345 connectés
  Problème de connexion 3 écrans sur carte Radeon
n°8705809
sinnfei
Posté le 01-05-2013 à 14:19:23  profilanswer
Salut salut tout le monde,
J'ai un petit souci. J'ai une carte graphique Radeon Sapphire HD Série 7800 (la 7850)
Il y a 2 sorties mini display port, une hdmi et une DVI.
J'ai trois écrans à brancher dessus, et j'en ai branché un en DVI, un en hdmi et un sur le mini display port.
Ceux branchés en hdmi et mini display port fonctionnent et sont bien reconnus. Par contre, le troisième reste désespérément noir et n'est même pas reconnu.
Est-ce que je dois mettre le 3e écran sur le 2e mini display port pour qu'il soit reconnu, ou y aurait-il un autre souci?
merci merci à tous pour vos réponses.
Cordialement,
Sinn
n°8705865
paetrix
Posté le 01-05-2013 à 15:27:06  profilanswer
salut,
est ce que les 3 écrans ont des définitions identiques?
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8705870
sinnfei
Posté le 01-05-2013 à 15:31:17  profilanswer
Oui les trois sont de même résolution, ils sont en 1920*1080.
n°8705945
F-117a
Posté le 01-05-2013 à 17:07:49  profilanswer
Est-ce que celui branché en DisplayPort n'utilise bien que du DispalyPort (pas d'utilisation d'adaptateur DisplayPort vers HDMI ou DVI) ?
Est-ce que tu as essayer d'intervertir les connexions entre écrans pour voir si ça ne serait pas un écran en particulier qui serait défecteux ou la prise DVI de la CG (donc essaye de ne brancher qu'un seul écran en DVI pour voir si ça marche) ?
n°8705957
sinnfei
Posté le 01-05-2013 à 17:23:00  profilanswer
J'ai bien vérifié tous les câbles et toutes les sorties de la CG, et tout fonctionne, idem pour les écrans.
Pour le cable display port, c'est un câble acheté dans le commerce, adaptateur hdmi-display port belkin, mais quand j'enlève l'écran branché sur display port, pas de souci, l'écran DVI marche bien, et inversément.
n°8706021
titi666
Scooby & Co.
Posté le 01-05-2013 à 18:25:37  profilanswer
je ne connais pas trop le display port, mais je sais qu'il y a des adaptateurs actifs ou passifs, le problème ne viendrait-t-il pas de là?
n°8706327
F-117a
Posté le 01-05-2013 à 23:58:23  profilanswer
C'est ça, sauf qu'il faut savoir pourquoi il y a besoin d'un adapateur actif...
Là est donc le problème.
En fait en utilisant un câble adatateur (passif) DP -> HDMI, c'est comme si tu utilisais une autre prise HDMI/DVI de la carte, or la carte est telle qu'elle ne peut sortir que deux signaux de type HDMI ou DVI, dits legacy ; pour pouvoir utiliser un 3ème écran il faut forcément utiliser un signal DP. Si aucun de tes écrans ne possèdent d'entrée DP, il est possible d'utiliser un adaptateur mais il faut que celui-ci soit actif (plus cher) : il se charge de transformer le signal DP en HDMI/DVI et comme ça cela laisse à la carte la possibilité à la carte de sortir les deux signaux legacy par les deux sorties legacy elles aussi. ;)
Comme adaptateur actif pas trop cher, tu as notamment le Sapphire : http://www.amazon.fr/Sapphire-4400 [...] uctDetails
La version avec prise miniDP : http://www.amazon.fr/Active-Displa [...] t+sapphire
Message édité par F-117a le 01-05-2013 à 23:59:39
n°8714757
sinnfei
Posté le 09-05-2013 à 19:20:50  profilanswer
J'ai commandé un adapteur actif en suivant le lien que tu as donné. Il devrait arriver demain :-)
Je testerai demain pour voir si tout va bien :-)
n°8803968
GhostKille​r1
Posté le 26-07-2013 à 08:07:15  profilanswer
Merci de nous avoir tenu au courant sinnfei
Problème de température OCCTà la recherche des drivers xp pour carte iwill side raid 100
Problème avec windows 8carte mère HS
Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^
[CHOIX] carte contrôleur PCI-Express USB 3 pour 4 dd externe.probleme pilote ethernet apres install win7
[Probleme] HD7870 & affichage[Résolu]PC s'éteint seul, Surge Protection s'active usage PCI et PCIe
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion 3 écrans sur carte Radeon
