3993 connectés
  Problème de température OCCT
n°8705565
zapo_o
Posté le 01-05-2013 à 10:32:41  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je viens de changer de pc : i7 3770k , asus Maximus 5 formula , Phantec PH-TC14PE.
Lorsque je lance un test occt , il bug aux environs de 2m40 a chaque fois !
Je vous mets les screens . Je pense a des problèmes de sonde , si quelqu'un pouvait confirmer !
Merci !
http://img15.hostingpics.net/pics/1165072013050110h22TemperatureCore0.png
http://img15.hostingpics.net/pics/3370212013050110h22TemperatureCore1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/4132432013050110h22TemperatureCore2.png
http://img15.hostingpics.net/pics/4035322013050110h22TemperatureCore3.png
http://img15.hostingpics.net/pics/5720132013050110h22TemperatureCPUTIN.png
http://img15.hostingpics.net/pics/446095temp.jpg
n°8705595
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2013 à 11:02:53  profilanswer
Je dirai problème de sonde ou de lecture de sonde sur le cœur #0.
Désactive la valeur max à ne pas dépasser sur occt.
Relance-le et en parallèle lance un HWiNFO64 pour voir si ton core#0 ne se met pas en sécurité.
http://images4.hiboox.com/vignettes/1813/6ac20fc082b709cd3930108c8f31161b.jpg
Message édité par flagadadim le 01-05-2013 à 11:08:45
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8705627
zapo_o
Posté le 01-05-2013 à 11:46:38  profilanswer
Merci c'est niquel ! J'ai une autre question , Pour le processeur , faut il faire attention a la température des core ou celle du cpu ?
ex : CPUID temp moyenne core 60'
      Asus probe 2 temp processeur 45'
http://img15.hostingpics.net/pics/434728tempproco.jpg
n°8705689
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2013 à 12:36:18  profilanswer
C'est la température des cœurs à prendre en compte, il faut rester en dessous de 90-95° en bench.
Lance le test occt linpack avec avx pour voir si ton refroidissement est suffisant, y'a pas mieux pour faire chauffer  :D
n°8705692
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-05-2013 à 12:37:21  profilanswer
Prévois un extincteur  :lol:
Message édité par artouillassse le 01-05-2013 à 12:37:31
n°8705716
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2013 à 12:52:45  profilanswer
"Sur Ivy Bridge Desktop la température maximale (Tjmax) a été relevée par Intel puisqu'elle passe à 105 °C, contre 98°C sur Sandy Bridge Desktop. Jusqu'à présent de telles températures maximales se retrouvaient surtout sur des puces mobiles ou serveur. Une fois cette température atteinte, des mécanismes d'abaissement de la fréquence interviennent, c'est ce qu'on appelle le Throttling, afin de ne pas endommager le processeur. En pratique c'est aux environs de 95°C sur Sandy Bridge et 102°C sur Ivy Bridge que nous avons vu ces mécanismes se mettre en route après avoir coupé les ventilateurs sur processeurs overclockés. Ces valeurs sont bien supérieures à ce que beaucoup s'autorisent par peur d'abimer leur CPU malgré les spécifications officielles d'Intel. Sachez que ce n'est que vers 120-130°C que le processeur se coupera complètement afin d'éviter d'être endommagé définitivement."
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
n°8705742
zapo_o
Posté le 01-05-2013 à 13:10:56  profilanswer
Merci pour ces infos ! Effectivement occt linpack avec avx est le top pour chauffer ! Je suis arrivé a 80°C ce qui me semble beaucoup malgré ton précédent message ^^. Tu diminues pas la vie du proco avec de telle température ?
n°8705746
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2013 à 13:14:54  profilanswer
Plus un composant électronique chauffe, plus son mtbf diminue.... Ton proce ne vas pas passer sa vie en bench (normalement) donc même su tu grimpe à plus de 100° sous OCCT c'est pas grave, en utilisation courante ton proce aura une température bien moins élevé et tu changeras de config avant que ton proce n'arrive en fin de vie.
n°8705788
zapo_o
Posté le 01-05-2013 à 14:00:15  profilanswer
Merci pour toute ces infos en tout cas :)
Problème avec windows 8Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^probleme pilote ethernet apres install win7
[Probleme] HD7870 & affichage[Résolu]PC s'éteint seul, Surge Protection s'active usage PCI et PCIe
Problème CPUprobleme hardware: erreur 0x0000124
[résolu] Probleme avec mon ssd.
Plus de sujets relatifs à : Problème de température OCCT
