2903 connectés
  Alimentation
  Asus Problème de chargement de batterie.
n°8705984
mao b
Posté le 01-05-2013 à 17:49:49  profilanswer
Bonjour, j’ai un problème avec mon pc portable Asus,
 Depuis peu de temps, la batterie a du mal à se charger, il y a une sorte de faux contact (apparition une multitude de fois des icônes Batterie mode, AC mode).
J’ai testé avec un autre chargeur cela fait la même chose, du mal à se charger, il faut jouer avec le fils pour que ça fonctionne.
Quand j’enlève la batterie, donc lorsque je travaille sur secteur, le pc portable marche, il ne se déconnecte pas, sauf qu’il y a quand même l’apparition des icones Batterie mode, AC mode une multitude de fois (c’est très gênant).
Que faut-il faire pour le réparer ?
n°8707644
regis98
Mass Defect
Posté le 03-05-2013 à 03:08:29  profilanswer
vérifie l’état du connecteur d'alim de ton PC....soudure, cassure etc.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
  Alimentation
Problème de connexion 3 écrans sur carte RadeonProblème de température OCCT
Que vaut la Asus rog Ares ?Problème avec windows 8
Asus Suite II, fiable ?Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^probleme pilote ethernet apres install win7
[Probleme] HD7870 & affichage[Résolu]PC s'éteint seul, Surge Protection s'active usage PCI et PCIe
Plus de sujets relatifs à : Asus Problème de chargement de batterie.
