4514 connectés
  Mémoire
  problème fonctionnement ram
n°9274505
nero369
Posté le 20-09-2014 à 08:39:08  profilanswer
voici mon problème : pour monter mon pc je me suis procuré un kit de ram corsair vengeance low profile, 1600 Mhz, 2x4 go, CAS9. Jusque là tout va bien, mais le problème est que après avoir monté le pc je me suis aperçu que celui-ci plantait aléatoirement (entre 10 et 30 min après le démarrage) soit il se fige complètement et je suis obligé de le redémarrer, soit il reboot tout seul et ainsi de suite. J'ai pensé à un problème de ram et en faisant des essais j'ai vu que le pc fonctionnait très bien avec une seule barrette de 4go, mais pas avec les 2. J'ai utilisé memtest pour tester les barrettes et là c'est pareil : quand je teste les 2 ça m'indique des erreurs mais quand je les teste une par une aucune n'est défectueuse.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'aider ?
n°9274616
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-09-2014 à 10:14:29  profilanswer
Salut
As-tu mis tes barettes dans les bons slots ?
n°9274625
nero369
Posté le 20-09-2014 à 10:22:21  profilanswer
oui à 1 d'écard pour le dual channel, j'ai aussi essayé de les interchanger, de les mettre sur d'autres slots mais sans résultat
n°9274629
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 10:24:01  profilanswer
Peux-tu détailler tous les composants du PC ?
Quelle version du BIOS as-tu ?
n°9274724
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:13:47  profilanswer
carte mère: msi z97-g45 gaming
alim  : corsair cx 750
GPU : msi twin frozr gtx 760
CPU : intel core i5 4670k
HDD : seagate barracuda 1 to
ventirad noctua nh u12p
Pour le BIOS, c'est la dernière mise à jour (2.3)
n°9274744
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 11:25:07  profilanswer
Et pour le memtest, combien de temps pour chaque barette ? combien de temps pour les 2 en même temps ?
n°9274760
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:29:47  profilanswer
pour les 2 test c'était à peut près 30 min, le temps d'un pass
n°9274762
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 11:31:17  profilanswer
Pas suffisant, il faut minimum 4h par barette.
n°9274763
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:31:21  profilanswer
je les ai refait une dizaine de fois toujours avec le même résultat
n°9274765
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:31:50  profilanswer
je vais essayer
n°9274767
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 11:32:36  profilanswer
Le memtest tu l'as bien fait grace au CD bootable, pas sous windows ?
n°9274785
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:40:50  profilanswer
oui je l'ai fait avec la version bootable
ce que je ne comprend pas c'est que qu'en il y en a qu'une, le pc marche et ce peut importe laquelle il s'agit
n°9274790
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 11:42:19  profilanswer
Peut-être un des slots qui ne fonctionne pas bien, ou un problème sur la CM concernant le dual channel.
n°9274797
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:43:24  profilanswer
je sais pas. j'ai déja essayé tous les slots possible avec et sans dual channel
n°9274809
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 11:46:12  profilanswer
Il te reste à faire un vrai memtest de 4h barette par barette. Là le test de 30 minutes ne suffit probablement pas à déceler un problème sur l'une ou l'autre barette.
n°9274816
nero369
Posté le 20-09-2014 à 11:49:26  profilanswer
je vais faire ce test alors. je te tiens au courant
n°9275499
nero369
Posté le 20-09-2014 à 19:17:09  profilanswer
bonne nouvelle, une des 2 barrettes est en effet défectueuse, en fait la seule foi où je m'etais servi que de elle c'etait court, elle avait pas eu le temps de planter. Je vais les renvoyer au SAV pour faire un échange.
Merci beaucoup pour ton aide :)
n°9275517
artouillas​sse
Posté le 20-09-2014 à 19:30:06  profilanswer
Pas de quoi, maintenant tu sauras ce qu'est un vrai test mémoire ;)
  Mémoire
Probleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PCProblème boot pc et fonctionnement
AMD FX 4100 problème d'alimentation/fonctionnementProblème de fonctionnement micro après formatage
Problème de fonctionnement PCpeekbox 205 problème de fonctionnement
Problème de fréquence de fonctionnement de mémoireATI HD5970 Problème de fonctionnement
Probleme de branchement/fonctionnementprobleme de fonctionnement apres avoir remplacer monDD
Plus de sujets relatifs à : problème fonctionnement ram
