2854 connectés
  Probleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PC
n°9200810
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 13:23:43  profilanswer
Salut, j'ai cette config monté hier :
1 x Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
1 x SSD Kingston HyperX 3K, 240 Go, SATA III
1 x Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
1 x Carte mère Asus Z87-PRO
1 x Kit dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
1 x Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
1 x Carte graphique ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC, 2 Go
1 x SSD Intel 530 Series, 240 Go, SATA III
1 x Corsair CS650M, 650W
1 x NZXT Phantom 410, Noir/Orange
1 x Câble adaptateur DVI vers VGA, M/F, Noir, Startech
Je l'ai monté avec un ami qui en a déjà fait 3, lors de l'allumage, le PC tourne, (ventilo,disque dur,carte graphique), aucun signal vidéo ou autre sur mon écran donc pas moyen d'aller au BIOS. J'ai essayé une barette seulement et rien. J'ai enlever la carte graphique et toujours rien, branché le DVI sur carte mère et carte graphique et rien.
La carte mère indique le code d'erreur 00 : Not used et le CPU led allumé rouge qui ne doit pas l'être.
Est-ce mon processeur qui fonctionne pas ? Je les renvoyer pour en avoir un neuf au cas ou, sinon ça serait quoi ?
merci de me répondre rapidement
n°9200847
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 13:59:09  profilanswer
Je tiens à préciser que le processeur est une nouveauté très récente.
n°9200974
guigs23
Posté le 08-07-2014 à 15:39:01  profilanswer
faut mettre a jour le bios avec USB bios flashback!
Ton bios est pas à jour et ne reconnait pas ton haswell refresh...
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -Flashback
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°9201065
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 17:00:06  profilanswer
Cela marche pour les carte mère chipstet 87 ? Si j'ai bien compris, je dois tout enlever du PC ? Si je laisse tout branché c'est grave ?
n°9201079
guigs23
Posté le 08-07-2014 à 17:08:22  profilanswer
Non tu peux peux tout laisser branché et ça marche avec ta carte mère regarde ton manuel.
Télécharges le dernier bios correspondant, tu le renommes comme sur CD de drivers ça doit être Z87P.CAP (à vérifier) et tu le mets sur une clé USB vierge dans le port USB bios flashback tu appuis sur le bouton qui va bien et tu attends que ça clignote plus... et hop après tu démarres ta carte mère!
n°9201101
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 17:28:29  profilanswer
D'accord, je reçois mon processeur samedi. Je suis en train de chercher le BIOS sur Asus et je le trouve pas pour l'instant..
n°9201103
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 17:30:50  profilanswer
oui, j'oubliais, faut que le PC soit éteint mais branché ou allumé ?
n°9201107
guigs23
Posté le 08-07-2014 à 17:34:20  profilanswer
il faut que la carte mère soit alimenté uniquement pas démarrer en appuyant sur le bouton.
Juste tu prends ta carte mère tu mets le cable ATX et tu branches ton alim' et tu mets l'intérupteur sur I pas O
n°9201108
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 17:39:27  profilanswer
Mais je dois pas débranché les autres câbles branchés sur celle-ci si ?
n°9201111
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 17:40:34  profilanswer
Merci des tes réponse en tout cas, et je reposterais dès que j'aurais reçu le processeur et dire si ça marche. Cela fait un an que j'attend un PC fixe pour geeker, donc sa m'énerve qu'il n'ait pas marché. Sinon c'est un bonne config ?
n°9201153
tweaxy
Posté le 08-07-2014 à 18:15:11  profilanswer
encore une question, le processeur doit être dessus ou pas ?
n°9201757
guigs23
Posté le 09-07-2014 à 09:24:25  profilanswer
non juste carte mère branchée ça marche tout est sur le site que je t'ai donné...
ou ici: http://www.asus.fr/event/Update-Serie-8/
n°9203111
tweaxy
Posté le 10-07-2014 à 14:02:12  profilanswer
J'ai renvoyer le processeur au SAV mais c'est l' BIOS qui n'est pas bon, comme le processeur marche, je vais le ravoir rapidement non ? SAV de topachat
n°9203118
tweaxy
Posté le 10-07-2014 à 14:07:14  profilanswer
Combien supporte le port USB flashback ? Si je mets une 30GO, c'est trop ? Vaut mieux une 2Go non ?
n°9212409
tweaxy
Posté le 20-07-2014 à 12:22:38  profilanswer
J'ai reçu mon processeur, et ça marhce, Conclusion : version BIOS pas bonne.
Quelle CPU prendre dans mon cas ?Aide et confirmation pour config PC Budget : 1100-1200€
problème débit Crucial MX100Conseils PC Bureautique/Video
Nouveau PC portable - bureautique - 400 e environsProblème nouvelle carte graphique R9 270x
Avis sur config PcProblème crépitement/streaming GTX 660.
Estimation de mon épave de PC...Config PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme : CPU led rouge Q Code : 00 pour premier fonctionnement PC
