7112 connectés
  problème fps avec gtx 470
n°8453244
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 17:47:35  profilanswer
Bonjour, je vous expose mon souci:
depuis disons 2 mois ma gtx 470 chauffe vraiment beaucoup quand je joue à Battlefield 3, et il en résulte une grosse perte de fps  et de confort de jeu, ca lag terriblement. ce probleme survient seulement après disons 15/20 minutes de jeu. Avant je pouvais jouer tranquillement en élevé/ultra mais maintenant je mets les graphismes en low et ça fait toujours le meme probleme :(  de plus quand je quitte la partie et que je retourne sur windows c tout le pc qui ram, et j'ai même un message de windows qui s'affiche pour désactiver aero tellement ca lag (du coup je soupçonne une surcharge du cpu). ma carte graphique a 2 ans , j'ai un i5 750 et 4gb ram. pensez vous que je doive changer de carte (celle ci arrive en fin de vie?) ou bien est ce un autre probleme? merci de m'aider!
n°8453248
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-09-2012 à 17:51:53  profilanswer
Bonjour
Tu peux déjà contrôler tes températures pendant le jeu avec un logiciel comme HWInfo.
Et un nettoyage/dépoussiérage de la carte peut lui faire un grand bien.
Et si ça ne change rien on cherchera ds solutions. ;)
n°8453329
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 18:42:38  profilanswer
je l'ai fait ça n'a rien changé, j'ai nettoyé le pc de fond en comble :(
n°8453330
alein
Posté le 18-09-2012 à 18:43:28  profilanswer
et les températures elles sont comment ?
n°8453382
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 19:13:19  profilanswer
alors au repos le gpu est a 46degrés et en jeu ça monte direct à 73degré, j'ai fait un screenshot de hwinfo mais je ne sais pas comment le poster
n°8453384
alein
Posté le 18-09-2012 à 19:14:23  profilanswer
73°C ce n'est pas scandaleux pour une 470 en jeux...
Ton alimentation est une quoi ?
n°8453387
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 19:14:55  profilanswer
j'ai oublié d'ajouter que le CPU quant à lui monte a 98degrés, peut etre est ce le cpu qui pose probleme ?
n°8453396
alein
Posté le 18-09-2012 à 19:19:21  profilanswer
ah oui en effet, là on a une piste.
Ton processeur chauffe trop, il se met en sécurité (throttling) en réduisant au maximum sa fréquence, ce qui provoque forcément des ralentissements dans ton jeu...
à regarder tout de suite : le fonctionnement de ton ventirad, sa fixation pour commencer.
Si tu utilises le radiateur intel d'origine, il est peut-être décroché sur une des 4 fixations, et donc ne fait plus contact sur le processeur.
Message édité par alein le 18-09-2012 à 19:20:23
n°8453398
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 19:19:32  profilanswer
c'est une OCZ 500Watt
n°8453405
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 19:23:10  profilanswer
oui tout à fait en jeu jai regardé hwinfo et ça marquait sur 2 cores throttling en rouge, dont un en permanence, et le deuxieme toutes les 2/3 secondes. j'ai le ventirad d'origine mais j'avoue que c'est tres encombré de poussières. mais il est bien accroché.
n°8453409
alein
Posté le 18-09-2012 à 19:25:24  profilanswer
tu as la solution à ton problème alors. Ton ventirad ne refroidit plus ton processeur, il surchauffe, throttling de sécurité.
à faire : démontage, nettoyage, dépoussiérage, changement de la pate (volume à appliquer : un grain de riz au milieu du processeur) thermique et remontage.
n°8453412
marcaurel1​5
Posté le 18-09-2012 à 19:26:45  profilanswer
ok, merci pour l'aide j'ai pu identifier le probleme ^^
n°8453414
alein
Posté le 18-09-2012 à 19:27:15  profilanswer
De rien le forum est là pour ça ;)
Gros problème de plantage en jeu ! GTX 470 Nvidia.[RESOLU]Probleme GTX 470
Problème GTX 470 SOC[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux
Lag probléme gtx 470Problème GTX 470
Problème Installation Geforce GTX 470probleme de lag gtx 470
Probleme GTX 470Problème de pilote 257.21 sur gtx 470
Plus de sujets relatifs à : problème fps avec gtx 470
