3771 connectés
  Problème mise en route AsRock
n°8452296
castorchar​ly
Posté le 17-09-2012 à 19:32:15  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère AsRock H61M-GS et tous les composants minimum pour faire un upgrade d'une ancienne machine.
Après avoir tout installé en câblage volant sur la table, puis démarrer, seul le ventilo de l'alim démarre ainsi que le ventilo du CPU.
Pas d'initialisation du monitor.
L'install est la suivante:
Proc I3 Core avec son ventilo neuf.
Une barrette de RAM Kingston de 4 Go DDR3 neuve.
UN HD SATA2 neuf.
Une connexion VGA, sur un monitor d'occase, mais qui fonctionne toujours.
Un clavier USB neuf.
Tout est posé, connecté en volant sur une table en bois, mais la carte mère est posé sur le feutre anti statique par sécurité.
Je connecte tout et au démarrage, immédiatement, j'ai 4 bips sur le HP externe.
J'ai testé en montant une paire de RAM 4 Go DDR3, même problème.
J'ai testé en débranchant le HD, au cas où...itou.
Je sais plus dans qu'elle direction chercher.
Ce dois être le centième PC que je construit au moins et là, je suis perdu.
Sur la carte mère, dont le manuel est très succinct, il n’y aucun cavalier sauf celui du Cmos pour le reset…
Je vois pas où je me plante, au secours !
Merci pour votre aide.
n°8452808
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 18-09-2012 à 10:43:16  profilanswer
As tu branché toutes les alims de la CM ?
n°8452869
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 11:47:29  profilanswer
Merci de me répondre Frogyman,
Oui, j'ai bien branché les deux connecteurs d'alim, le 24 pins et le 4 pins, de plus il y a des détrompeurs qui m'empêche de les connecters à l'envers.
Le 4 pins se branche sur un connecteur 8 pins, mais les 4 premiers sont masqués par un autocolant indiquant que l'on peut brancher soit un 4 pins soit un 8 pins. Mon faisceau d'alim ne comprte qu'un 4 et un 24, ainsi qu'un 6 pins qui lui n'est pas branché,
 je pense donc être bon.
As tu une idée sur les 4 bips que j'ai au démarrage, je n'arrive pas à trouver de signification sur ces bips d'erreur.
n°8452896
thony94
Posté le 18-09-2012 à 12:25:28  profilanswer
Quelle réference le i3 ?
Message édité par thony94 le 18-09-2012 à 12:26:15
n°8452904
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 12:33:24  profilanswer
Thony94,
Intel G2120, 3.1 Ghz, 3mb, LGA1155, 55 w
cela répond t il a ta question ?
n°8452946
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 13:27:50  profilanswer
Merci Alberich,
je ne sais où tu as trouvé cette info, car sur mon manuel et sur le pdf que j'ai chargé du site je ne la trouve pas.
Je vais donc tenter de trouver une PCI qui va bien et tenter de nouveau, mais les 4 bips que j'ai au démarrage ne me disent rien de bon, ou au moins qu'un composant est défaillant.
Dans mon montage, je n'ai pas fait de tests sans barrette de ram, je vais le faire au plus tôt, car s'il n'y a pas de monitor, je ne devrais pas avoir de bips d'erreur, sauf si comme tu le dis, il attend une PCI graphic qui n'est pas montée !
Ce serait une erreur à mon sens, de démarrer par défaut sur la Pci alors qu'il ne la trouve pas...
Message édité par castorcharly le 18-09-2012 à 13:28:15
n°8452955
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-09-2012 à 13:40:06  profilanswer
Bonjour
logiquement le BIOS est capable de commuter automatiquement entre affichage intégré et PCI-E, surtout lorsque il n'y a pas de carte graphique  PCI-E détectée...
Enfin je n'ai jamais vu le cas inverse ^^
Tu as testé ta RAM sur chaque slot de la carte mère ? ton processeur est bien en place ? Tu as fait un Clear CMOS justement ?
n°8452958
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 18-09-2012 à 13:49:12  profilanswer
Sinon essayes de monter la config dans le boitier.
(j'ai déja eu le cas inverse pc qui ne démarre pas dans le boitier et ok les composants hors du boitier, une masse ou un truc comme ça)
Essayes aussi d'autres barrettes DDR3.
Message édité par Frogyman le 18-09-2012 à 13:56:10
n°8452962
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 13:55:58  profilanswer
Je viens de faire un test avec une carte pci qui fonctionne, (celle du pc où je dialogue avec vous) et pareil... dommage c'était une idée.
J'ai aussi fait un test sans RAM et j'ai toujours les 4 bips d'erreur au démarrage. Mais j'avais déjà testé avec les deux bank de garnie avec la RAM de ma machine, qui me donne le même message d'erreur.
Je n'ai pas fait de clear Cmos, je le fait tout de suite et vous tiens au courant,
De toute façon,
merci à tous pour votre aide
n°8452981
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 14:22:37  profilanswer
Clear Cmos effectué, toujours pareil.
Je ne vois plus qu'une panne
- soit au niveau de la carte mère
- soit au niveau du proc (ou de son montage, mais sur ce dernier point il y a des détrompeurs)...
Là je n'ai pas de quoi tester, je vais vérifier si j'ai un proc sur socket 1155...
n°8452987
alein
Posté le 18-09-2012 à 14:32:12  profilanswer
en effet, si tu peux faire des tests croisés c'est le mieux...
Dans le pire des cas le petit assembleur du coin devrait pouvoir te faire un diagnostic contre quelques euro. ;)
n°8453428
castorchar​ly
Posté le 18-09-2012 à 19:40:42  profilanswer
Oui alein,
je pense que je vais faire ça, après avoir tout monté dans le boitier au cas où, comme le dit Frogyman, il y ait un problème de masse.
Merci à tous pour votre aide.
n°8453729
Green51
Posté le 19-09-2012 à 07:09:34  profilanswer
Salut à tous,
Est-ce que la compatibilité proc / CM a été vérifiée ?
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] el=H61M-GS
Bon courage.
n°8454282
Mikmouse
Posté le 19-09-2012 à 16:52:41  profilanswer
Quote
"Tout est posé, connecté en volant sur une table en bois, mais la carte mère est posé sur le feutre anti statique par sécurité. "
L'eereur est peut être là. Les feutres ou sacs d'emballage de CM antistatiques sont conducteurs, et placer une CM dessus pertube complètement son fonctionnement sans toutefois la détruire.
Il vaut mieux un grand carton pour faire des tests en dehors du boitier.
n°8454858
castorchar​ly
Posté le 20-09-2012 à 10:11:10  profilanswer
Des news:
J'ai contacté AsRock par mail, après vérification du proc et de la version du Bios, il en ressort que ma version de Bios n'est pas compatible avec mon proc I3 Ivy bridge !
Ils m'envoient par courrier une Puce avec le Bios qui va bien et qui devrait être >= au 1.5.
Je vous confirme dès que je reçois ce nouveau Bios, que ma petite aventure soit utile à d'autre.
En attendant, bien que le temps de réponse ne soit pas très rapide de la part du sav, (mais je ne dois pas être le seul à les soliciter), ils m'ont informé clairement et mon fournis des photos pour le montage correct du Bios, ce qui peut être utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude.
Green51, tu avais donc raison, ton tableau montre bien que le Bios 1.20 n'est pas compatible avec mon CPU.
Message édité par castorcharly le 20-09-2012 à 10:14:18
n°8454863
alein
Posté le 20-09-2012 à 10:14:36  profilanswer
bien ;)
n°8454894
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 20-09-2012 à 11:12:01  profilanswer
J'ai eu le cas avec un cm MSI et un AMD FX4100, mais j'avais un autre cpu compatible pour le flash.
n°8459367
castorchar​ly
Posté le 24-09-2012 à 22:22:40  profilanswer
Dénouement final de mon problème, j'ai reçu ce matin mon BIOS 1.5 envoyé gracieusement par le service technique d'ASrock.
Mise en place de la puce, contact et Oh merveille ça marche beaucoup mieux.
Donc, merci à vous tous pour votre aide et bravo au service technique d'ASRock, qui m'a dépanné.
Puce postée de Hollande le 20 septembre, (comme indiqué dans leur mail),  recue ce matin 22/09 en plein Perigord noir, dans mon hameau ou je suis tout seul perdu au milieu de nulle part.
Dans un précédent post, je ne trouvais pas très rapide le SAV d'AsRock, mais j'ai vérifié mon dépot de ticket :
Le 17/09 à 13:00.
Leur réponse est venue le 19/09, où ils me demandaient des infos complémentaires sur mon CPU et Bios installé,
ma réponse le même jour.
Le lendemain 20/09, échange de mail et le Bios était expédié par la poste.
J'ai donc été un poil dur, car impatient de résoudre mon problème.
C'est chose rectifiée et je vous laisse juge du service.
Message édité par castorcharly le 24-09-2012 à 22:23:33
Problème de son Win7 64CG Asrock 775i65GV
Problème d'affichage (et remplacement de config?? si besoin)Gros problème de connectique USB 3 sur DD externes
Problème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGAProblème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGA
Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origineProblème capacités SSD
Problème avec RAID 0 sur P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème mise en route AsRock
