6658 connectés
  Probleme connecteur GTX 1080 TI
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10484205
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:00:09  profilanswer
Bonjour , je vais bientôt recevoir ma GTX 1080 TI, et je pense que je vais rencontrer un problème lorsque je vais l'installer sur ma carte mère car j'ai seulement 1x8 pins PCI - E or pour la Gtx 1080 ti j'ai entendu dire qu'il fallait 2x8. (L'autre étant connecté sur le port PCI E Power de ma carte mère il m'en reste que un seul.)
Que dois je faire ? Changer d'alimentation ?
https://i.ibb.co/LRhdZP2/IMG-20181209-124647.jpg
Merci de vos réponses en tout cas :)
n°10484206
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 13:01:44  profilanswer
Salut :)
C'est quoi ton alimentation comme modèle ?
Même question pour ta 1080ti :)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°10484210
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:03:51  profilanswer
Merci d'avoir répondu rapidement, Alimentation cooler master 500 w RS-500-ACAB-B1 ( j'ai trouvé que ça)
Carte graphique : EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition ICX - 11 Go
n°10484211
pirocrazy
Posté le 09-12-2018 à 13:06:57  profilanswer
Vu la conso de la gtx1080ti , un remplacement d'alimentation s'impose
n°10484213
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:08:18  profilanswer
J'ai vu que 500w suffisait ^^
n°10484214
eastride
Posté le 09-12-2018 à 13:10:20  profilanswer
et il n'y a pas de connecteur pci-e sur une carte mère :jap:
n°10484215
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:12:07  profilanswer
Comme sur la photo, mon cable est connecté à un port nommé "PCIE_PWR1"
n°10484216
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 13:13:41  profilanswer
Et si justement, il commence à y en avoir, je me posé la question de l'intéret, il y a des cartes qui dépassent les spécifications du port PCI-E ?  :??:  :heink:
n°10484217
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 13:15:14  profilanswer
C'est vrai que l'endroit d’où viens ce câble ce n'est pas commun.
Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
Je voudrais comprendre un peu mieux^^
Par contre 500W ça va être beaucoup trop limite à mon avis
C'est quoi le reste de la config cpu/cm/etc ?
n°10484218
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 13:15:15  profilanswer
Du coup si tu avais détaillé tes composants comme on demande réguliérement ça aurait aidé .....
n°10484220
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 13:17:00  profilanswer
C'est cette alim je pense...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00184495.html
Tu peux la changer, pas assez puissante pour une 1080 ti :(
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 13:17:13
n°10484221
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:17:36  profilanswer
Yep, c'est vrai que j'aurais du détailler mes composants, je m'excuse :
CM MSI B360
CPU : I5 8600K
Ram : Vengeance 16go 2666 MHZ
CG : EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition ICX - 11 Go
Alim : cooler master 500 w RS-500-ACAB-B1
Message édité par MalcomJR le 09-12-2018 à 13:19:28
n°10484222
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:18:00  profilanswer
Mais au vu de la situation je pense changer d'alimentation, que me conseillez vous du coup ?
n°10484225
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-12-2018 à 13:19:44  profilanswer
Tu achètes un adaptateur molex/PCIE 8pins pour 5€ et ça roule...
https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/48/52/LD0001485222_2.jpg
https://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
n°10484230
eastride
Posté le 09-12-2018 à 13:24:50  profilanswer
pourquoi brancher le pcie power plutôt que le l'atx 8pins???
n°10484234
Space
Posté le 09-12-2018 à 13:27:09  profilanswer
normalement ce connecteur sert en cas d'insufissance en dual GPU voir tri quad GPU , ce connecteur sert à rien en mono GPU !
n°10484239
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:32:33  profilanswer
Ah ! Je ne savais pas, J'essayerais de ne pas le connecter à la CM et de le garder pour ma CG, merci !!
n°10484241
Space
Posté le 09-12-2018 à 13:37:20  profilanswer
Dans un 1er temps ne change pas ton alim , teste avec ton alim , cela va peut ètre juste mais cela peut passer...
Au pire si cela passe , l'inconvénient que tu vas peut ètre avoir c'est que ton alim soit plus bruyante...
Message cité 4 fois
Message édité par Space le 09-12-2018 à 13:37:34
n°10484242
eastride
Posté le 09-12-2018 à 13:38:41  profilanswer
je pensais qu'il servait pour le cpu comme choix alternatif au connecteur 8pins atx :???:
avoir ça sur une carte mère avec 2 pcie 16x, ça annonce rien de bon
après ton alim reste suffisante pour ta config
par contre je ne comprends pas l'intérêt d'être sur un 8600k avec une b360
Message édité par eastride le 09-12-2018 à 13:44:12
n°10484243
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:43:08  profilanswer
Il n'y a pas d'interet, j'ai juste eu les deux en promo et j'ai acheté direct ça ne me revenais pas cher. ^^
n°10484244
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 13:44:18  profilanswer
D'accord, merci beaucoup à toi Space pour ton aide.
Effectivement je verrais avec l'alim, si il y a un problème je la changerai :)
n°10484247
eastride
Posté le 09-12-2018 à 13:49:18  profilanswer
si t'as payé ton 8600k moins cher qu'un 8600, alors en effet je comprends :jap:
n°10484250
Space
Posté le 09-12-2018 à 13:57:07  profilanswer
j'avais aussi un PCI_Pwr sur mon ancienne CM 4-way SLI, au niveau de la doc c'était clairement indiqué qu'il fallait le brancher en cas de problème en multi GPU...
Je ne l'ai jamais branché mème en SLI.
Qu'il regarde dans la doc de sa CM voir ce qu'ils indiquent...
n°10484251
pirocrazy
Posté le 09-12-2018 à 13:57:52  profilanswer
L'alimentation ne délivre pas 500w sur le 12 mais un poil plus
de  450...
Une ti peu tirer plus de 350w en Peak.
https://img.purch.com/msi-geforce-g [...] lvbi5wbmc=
Message édité par pirocrazy le 09-12-2018 à 14:27:40
n°10484262
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 14:23:15  profilanswer
Tenter "d'essayer" ne feras que faire sauter ton alim, ou pire, bousilleras quelques composants si elle ne supporte pas la charge excessive, car c'est bien ce qui risque de se passer vu que cette config à besoin d'une alim 600w 80+ minimum :jap:
Donc N'ESSAYE SURTOUT PAS.
Change ton alim, j'en ai une à vendre  :D
Dans tout les cas il te faut une nouvelle alim, sur à 100%
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 14:25:20
n°10484276
eastride
Posté le 09-12-2018 à 14:45:22  profilanswer
faut arrêter les clowneries
-son alim n'est pas une advance, elle est tout à fait correct et n'entrainera pas la mort de son pc même si elle devait être largué
-la conso de son gpu n'excèdera pas 300w dans le pire des cas même en paramétrant l'oc constructeur
-son cpu ne sera pas oc
-et aucun jeu ne poussera son cpu et son gpu à consommer au max
son alim n'a pas une grande marge, ok; mais faut arrêter avec ton scénario catastrophe
dans le pire des cas, elle va être bruyante
n°10484287
pirocrazy
Posté le 09-12-2018 à 14:57:20  profilanswer
Dire qu'une ti ne consommera pas plus de 300w déjà , de base , c'est ne pas savoir de quoi tu parles.
Le CPU est très certainement sous oc auto au max du cpu boost sur tous les coeurs.
Il y a bien des jeux qui peuvent mettre à genoux cpu et GPU en même temps.
Encore une fois , son alimentation fourni plus 450w que 500 et Les alims CM sont loins d'être ce qu'il y a de plus stable a forte charge.
Là où je suis d'accord avec toi , c'est que sont alim ne devrait pas faire claquer quoi que ce soit étant donné qu'elle dispose de toutes les protections nécessaires.
Celà dit , il arrive que ça n'empêche pas les soucis.
Une de mes alims ( corsair tx750 ) a Cramer ma gtx970 de l'époque a cause du ventilateur qui était HS et a provoqué de tentions instables. Comme quoi...
Message édité par pirocrazy le 09-12-2018 à 14:57:52
n°10484291
eastride
Posté le 09-12-2018 à 15:02:30  profilanswer
mais oui c'est sur je n'y connais rien
suffit de regarder ma config dans mon profil et mes post sur l'oc de la 1080ti....
bonne journée
n°10484296
pirocrazy
Posté le 09-12-2018 à 15:06:47  profilanswer
Avoir une 1080ti et l'avoir OC ne signifie pas avoir monitorer la conso réelle de celle ci...
n°10484298
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 15:09:01  profilanswer
Je ne compte pas OC
n°10484300
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 15:09:16  profilanswer
Son alim est une entrée de gamme hein  :sarcastic:
Après si tu prends en charge la casse éventuelle moi ça me vas, car comme Pirocrazy, j'ai déjà eu une CG emportée, ainsi qu'une carte mère... Mais je te le concède, c'est dans le pire des cas et ça n'arrive pas souvent, et surtout parce que les gens ne sont pas assez idiots pour tenter d'alimenter ce genre de config gamer avec des alim faites pour des composants "moyens".
En tout cas c'est hardcore de conseiller une 1080 ti + i5 8600K avec une 500w bidon, ça traduit un manque d'expérience certain [:a chile:3]
Edit: Ah ok, tu as déjà oc une 1080 ti, alors je suis persuadé que tu es très callé a présent, nofake.
C'est assez énorme d'avoir une config comme ça et de conseiller à quelqu'un de faire tourner un des plus gros GPU existant avec une 500W, tu es sur que tu as bien lu 500W ? [:illimp:3]
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 16:24:10
n°10484329
MalcomJR
Posté le 09-12-2018 à 15:56:16  profilanswer
Si je dois avoir des doutes sur mon alimentation actuelle qui serait capable d'être plus bruyante ou d'endommager les composants, je vais envisager d'acheter une 700W histoire d'être tranquille.
Merci en tout cas d'avoir répondu et d'avoir pu m'apporter toutes les informations nécessaires ;)
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
n°10484351
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 16:21:47  profilanswer
J'ai celle-ci qui est dispo, comme neuve et garantie 5ans (C'est la gamme au dessus de celle de ton lien)
Voir le lien de ma signature  :hello:
Message édité par Valaint67130 le 09-12-2018 à 16:23:33
n°10484392
Space
Posté le 09-12-2018 à 17:04:08  profilanswer
le gars qui insiste pour refourguer son alim :D
n°10484426
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-12-2018 à 17:55:56  profilanswer
C'est pas bien ?
Vu qu'il ne semble pas y connaitre grand chose, au moins là il serait certain d'avoir un truc durable et surtout adapté
Et puis une alim de 750w qui à moins d'un an à ce prix, c'est plutôt pas mal non ?
n°10484434
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 18:05:56  profilanswer
A changer d'alim autant ne pas repartir sur du Cooler Master ....
n°10484659
eastride
Posté le 10-12-2018 à 01:40:54  profilanswer
faudrait prouver ses compétences, surtout quand on souhaite mettre en doute celle des autres
on a comprit que tu voulais vendre ton alim
mais pas la peine de forcer au point de vouloir faire flipper les gens :o
n°10484688
Space
Posté le 10-12-2018 à 05:33:18  profilanswer
C'est pas bien ?
de là à écrire plein d'anneries :o
n°10484692
pirocrazy
Posté le 10-12-2018 à 06:42:29  profilanswer
J'ai aucune alim a vendre. Voilà voilà
n°10484695
pirocrazy
Posté le 10-12-2018 à 07:09:52  profilanswer
Son alim:
https://c.76.my/Malaysia/cooler-master-b500-ver-2-500w-80-plus-230v-power-supply-psu-incoretrade-1708-20-IncoreTrade@16.jpg
Conso d'une ti :
https://img.purch.com/msi-geforce-gtx-1080-ti-gaming-x-11g/w/711/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9aLzcvNjcwMDAzL29yaWdpbmFsLzAyLUdhbWluZy1Qb3dlci1Db25zdW1wdGlvbi5wbmc=
Et pour quelqu'un qui a des connaissances poussées , ce genre de question est assez drôle :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8781_1.htm
Enfin , si je dis des âneries , je t'en pris , prouve le....
 Page :   1  2
Page Précédente
Passage sur 1070 Ti et démarrage Windows lentProblème d'électricité static ?
Problème RAM pas totalement utilisableProblème ethernet invisible dans panneau de configuration
Probleme suite montage pcProblème ASUS ROG STRIX RX 570
problème jeu gtx 660(Résolu)Problème FPS (Gtx 1070Ti+Ryzen 5 2600x)
Plus de sujets relatifs à : Probleme connecteur GTX 1080 TI
