4524 connectés
  Problème PC (un composant)
n°10484358
malikinho
Posté le 09-12-2018 à 16:30:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crée ce topic car j'ai un problème que je ne saurais pas expliquer : j'ai monté mon pc aujourd'hui (config plus bas), et malheureusement lorsque je branche ma carte graphique et que je lance mon PC, les périphériques ne sont pas reconnus (écran, clavier, souris, casque). Donc tous les composants marchent normalement notamment les ventilateurs de la CG. En effet, je pense que le problème vient de l'alimentation pas assez puissante (430W), néanmoins lorsque j'ai effectué le calcul de puissance sur divers sites spécialisés dans le genre ceux-ci m'annoncent que la consommation totale de mes composants se situe entre 270W et 290W. Je sais que mon alim utilise donc environ 65% de sa capacité donc à priori tout devrait être bon.
Config : Carte graphique : MSI geforce GTX 1060 (neuf)
             Carte mère : MSI Z390 gaming plus (neuf)
             Processeur : Intel core i5 9600k (neuf)
             RAM : Ballistic sport 2 x 8GO (neuf)
             Alim : Corsair CX430
             +Ventirad rock slim be quiet + 3 ventilos (2 de 80mm et 1 de 120mm) (neuf)
J'ai déjà essayé de lancer le PC avec le strict minimum cependant rien n'y change, lorsque la CG est branchée il est impossible d'utiliser le PC (écran, souris, clavier et casque non reconnus). J'ai essayé pas mal de choses comme enlever l'électricité statique de mon pc, lancer sans les barrettes de RAM, les voyants LED de la carte mère m'indiquent qu'elle ne pose pas de soucis. Dernier détail, ma Carte Graphique se branche sur le bus PCI express 3.0 mais nécessite également d'être branchée directement depuis l'alimentation. Je ne vois pas d'incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique j'ai juste quelques doutes. Enfin j'ai un voyant lumineux MSI qui s'allume tout de même (sur la CG) bien qu'elle ne soit branchée que via le bus PCI et non sur l'alim.
J'espère avoir donné assez de détails permettant de résoudre cette énigme, étant donné le nombres de causes possibles de ce problème je préfère déterminer la cause précise de celui ci. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce topic et reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou de tests complémentaires, Malik.
n°10484415
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 17:43:25  profilanswer
déjà branche correctement ta carte graphique et tu verra pour la suite :)
n°10484430
malikinho
Posté le 09-12-2018 à 17:57:41  profilanswer
Justement lorsque je la branche normalement les périphériques ne sont pas reconnus
n°10484443
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 09-12-2018 à 18:19:45  profilanswer
Dans un premier temps, Tu es dans l' obligation de brancher ta carte graphique avec l' alimentation quoi qu' Il arrive.
C' est déjà là base.
Une fois fait, ton PC démarre mais tes périphériques ne sont pas reconnus.
Si le clavier souris fonctionnent va télécharger les dernières mises à jours de ton bios et de ta carte mère sur le site constructeur.
Si ton clavier souris fonctionnent pas va directement dans ton bios et active tous tes ports USB, tes hdd en ahci et ordre de démarrage....
Ensuite on verra.
Message édité par GhostServer le 09-12-2018 à 18:21:21
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°10484450
GhostServe​r
Posté le 09-12-2018 à 18:28:09  profilanswer
PS: Sinon si rien ne marche, Tu retires la carte graphique et tu branches ton écran direct sur ta carte mère et tu vas faire toutes les mises à jours sur site constructeur.
Grâce à ton igpu
n°10484457
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-12-2018 à 18:34:05  profilanswer
+ 1, le strict minimum c'est sans la carte graphique puisque tu as un IGP.
Peut être que ton alim en tiens une couche, elle a quel age ?
Message édité par Pachparla le 09-12-2018 à 18:36:27
n°10484828
malikinho
Posté le 10-12-2018 à 11:15:42  profilanswer
J'ai essayé de faire ce que vous m'avez recommandé de faire mais rien n'aboutit je pense alors que c'est en effet mon alimentation qui a bientôt 3 ans.
J'ai essayé avec mon ancienne carte graphique 750 TI et j'ai à peu près le même problème c'est à dire que l'écran et le casque ne sont pas reconnus mais la souris et le clavier le sont.
En tous cas merci de vos conseils et pardonnez moi mon peu de maîtrise, je ne suis qu'un néophyte :x
n°10484835
oO_SHARK_O​o
Posté le 10-12-2018 à 11:26:04  profilanswer
3 ans pour une alim c'est rien
Ma corsair viens de lâcher a l'age de 10 ans ! et encore elle n'as pas cramée, elle ne supporte juste plus les grosses monté en charge.
apres 430W pour ton alim c'est light on va pas se mentir :p
n°10484876
malikinho
Posté le 10-12-2018 à 12:35:23  profilanswer
après il me semble que les composants suivent une lois uniforme sans vieillissement, c'est à dire qu'elle a autant de chance de lâcher entre sa 3 ème et 4 ème année que entre sa 6 ème et 7 ème. Je pense que c'est le cas pour les alimentations et en effet 430W c'est light, juste je n'avais pas le budget supplémentaire pour acheter une bonne alimentation, j'attendrai sagement mon argent de poche :)
n°10485176
GhostServe​r
Posté le 10-12-2018 à 19:16:55  profilanswer
Ouep effectivement ta carte mère n'a pas assez de jus pour alimenter tes périphériques externes et interne certainement.
Une bonne alimentation c'est très important pour la stabilité de ton système.
Il y a des gammes qui te protègent même des sur et sous tensions.
Tiens nous informé.
Il n'y a pas de soucis on a tous commencé un jour en informatique le fofo est là pour ça.
Au plaisir.
n°10485241
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-12-2018 à 20:24:20  profilanswer
Quand tu dis que tes périphériques sont pas reconnus, c'est à dire ?
Les Corsair CX sont pas extra ( en dehors des premières CX 400 qui étaient top ), mais 430W suffisent "largement", tes estimations sont bonnes.
n°10485373
GhostServe​r
Posté le 10-12-2018 à 23:06:51  profilanswer
C'est vrai que c'est louche quand même est ce sa mobal HS ?A priori il arrive jusqu'au bureau Windows.Mais une alim HS peut aussi faire freezer un PC même en étant arrivé sous Win...(j'ai eu le cas)Ca  merde avec les deux CG là ou sa ligne PCI-e.
Problème driver intel optan memoryProbleme connecteur GTX 1080 TI
Problème d'électricité static ?Problème RAM pas totalement utilisable
Problème ethernet invisible dans panneau de configurationPC démarre plus apres Changement CM et Proc
Probleme suite montage pcProblème ASUS ROG STRIX RX 570
Problème démarrage PC, composant HS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème PC (un composant)
