4159 connectés
  probleme gtx280
probleme gtx280
n°6702097
loulou2251
Posté le 18-11-2008 à 16:21:57  profilanswer
bonjour a tous
voila je viens d'acheter une gtx280. lorsque que je joue a un jeu (crysis, Far Cry 2, pure etc...) j'ai soit le PC qui plante avec écran noir (aucun signal sur l'ecran) ou soit j'ai entre 10-20 fps dans les jeux. J'ai fait un petit test sous 3d mark 2006 et idem je dépasse pas les 10-20 fps !! Mais bizarrement quand je redémarre le PC tout marche bien !!! (50fps sous crysis en élévé et 15000pts sous 3d mark 2006...). Je precise que je suis sous XP et que tous mes driver sont a jour et que le bios de ma Carte mére et également a jour.
voila ma config:
proc: core 2 duo E8200 @ 3.2ghz
carte mére: P5b deluxe wifi/ap
ram: 2 go de ram en corsair XMS PC6400
carte graph: gigabyte gtx280
alimentation: seasonic M12 500watts
je pense soit un a probleme d'alimentation, soit la carte graph qui déconne.
Merci de vos reponse
n°6702105
Karma-desi​gn
Posté le 18-11-2008 à 16:25:32  profilanswer
500w léger mais Duo donc ça va..
Moi je pense a un conflit logiciel. Tu as essaye en virant toutes tes tâches de fond ? Ça arrive dans quelles situations ?
n°6702127
loulou2251
Posté le 18-11-2008 à 16:36:31  profilanswer
slt merci de ta reponse
ca arrive tout le temp quand j'allume le pc une premiere fois, impossible de jouer, donc je redémarre le PC et là tous fonctionne correctement !!!
je vais essayer de virer les taches de fond pour voir
n°6702145
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-11-2008 à 16:45:24  profilanswer
Quand tu a 10/20 fps ton pci-e est bien à 16 ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6703486
loulou2251
Posté le 19-11-2008 à 13:11:16  profilanswer
Effectivement, apres plusieur test, sous GPU-Z mon pci-e est en x1 au lieu de X16 !!! Et lorque que tous fonctionne correctement mon pci-e est en X16 !!! ( bien vue Cubensia !!!)
Vous pensez que sa viens de quoi ??? de la carte mére ??? mon clocking ???
n°6703494
Karma-desi​gn
Posté le 19-11-2008 à 13:18:41  profilanswer
T'as fait un tour dans le bios ?
n°6703589
loulou2251
Posté le 19-11-2008 à 14:20:29  profilanswer
Oui je suis allè dans le bios mais je ne trouve rien d'anormal. J'ai remis le bios a zero pour enlevé mon overclocking, mais là mon pci-e est en x1 !
Que me conseillez vous ???
n°6703596
Karma-desi​gn
Posté le 19-11-2008 à 14:23:50  profilanswer
L'alimentation un peu juste ca peut pas entrainer une sorte de "mise en sécurité" qui conduirait à ça ?
n°6703609
loulou2251
Posté le 19-11-2008 à 14:28:57  profilanswer
oui je pensais également a ça, mais pas envie d'acheter une alim. pour rien si le probleme ne viens pas de là !!
je sais pas trop quoi faire !! lol
n°6703630
Karma-desi​gn
Posté le 19-11-2008 à 14:38:45  profilanswer
T'as formaté quand t'as changé de matos ?
n°6704566
loulou2251
Posté le 19-11-2008 à 22:20:12  profilanswer
nan j'ai pas formaté vu que j'ai changé uniquement la carte graph. Mais je vois pas pourquoi en formatant le DD mon probleme de pci disparaitrait... ou alors je comprend plus rien a l'informatique. Un probleme d'alim me parait plus logique mais vraiment pas sur.
Personne n'aurais une petite idée SVP
  probleme gtx280
Help ! Problème hardware vidéo 3D et autresProblème bluetooth USB sous SP3
Probleme de SON sous SteamAntec Fusion Max problème de mise en veille
Problème démarrageproblème de boot sur cd window (tiret blanc)
Problème Ecran noir avec pointeur souris figéProbleme de temperature de mon pc...
Problème avec GTX280probleme gtx280
Plus de sujets relatifs à : probleme gtx280
