5008 connectés
  Mémoire
  problème sur un jeu a cause de la ram ????
n°7356443
guillaume2​018
Posté le 07-03-2010 à 18:21:23  profilanswer
Bonjour !!!
Voila hier j'ai acheté un jeu (battlefield bad company 2) :D
je l'installe pour l'instant nikel puis je mais les graphysme a fond !
Et je lance campagne solo puis resultat : sa rame.... (contrairement a call of duty moder warfare 2 qui lui a fond marche nikel sur mon pc)
Alor je decide de baissé les graphysme en *normale* résulat: sa rame toujour mais un peu moin mais c vachement la misére alor je les mais au minimum... (decu de la puissance de mon pc lol) et la déja sa commence a etre jouable quelque lentance mais sava par contre les graphysme sont devenue moche ce qui et normalle puisque j'ai mi tout au plus bas...
Alor je me pose cette question c'est les barrettes de ram quil faut que je change pour pouvoir en profité au max ? :??:  :??:
ma carte graphyque: Gforce 9400 gt (le seul truc qui n'est pas d'origine)
c'est un hp pavillon a6000 (tour)
n°7356512
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 19:04:22  profilanswer
Il faut que tu précises ton cpu, la quantité de ram que tu as, la résolution a laquelle tu joues.
Mais déjà Bad Company 2 est relativement exigent donc vu que tu as une 9400Gt ce n'est pas étonnant, faut que tu mettes tout au minimum avec cette carte graphique pour ne pas avoir de lag.
Pour la ram ça peut aider d'avoir 4go ou plus mais si tu as 3go déjà par ex, ça ne vient pas de là.
EDIT: Je viens de regarder sur Internet, j'ai trouvé un pc avec la même réf que la tienne qui a:
CPU: Dual Core E2220
RAM: 4Go DDR2
C'est bien ça ?
Dans ce cas, faudrait donc changer de carte graphique mais overclocker à mort ton cpu pour être moins cpu limited avec une bonne carte graphique, mais même cpu limited (donc tu ne profites pas de toute la puissance de la cg) tu pourras jouer à priori avec des graphismes moyens et pas minimum.
Si tu veux jouer à fonds après en natif sur du 1440x900 ou 1600x1200 par ex, faut que tu changes de config complètement.
Message édité par cdric_c le 07-03-2010 à 19:17:23
n°7356581
guillaume2​018
Posté le 07-03-2010 à 19:36:00  profilanswer
oui c'est sa
 Donc il faudrait que je change mon processeur ainsi que ma carte graphyque mais il me faudrait aussi changé l'alimentation si je prend une carte graphyque plus grosse
se que ma dit l'informatitien qui a changé ma carte...
bonjour la facture mdr
tu me recommande quoi de c'est 3 produit pour l'alimentation, la carte, et le prosseur...
merci de ton aide
n°7356594
deuztw
Posté le 07-03-2010 à 19:39:04  profilanswer
budget ?
n°7356604
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 19:44:33  profilanswer
Tu peux avoir besoin de changer l'alim en effet, selon ce que tu as dans ce pc. Jje n'ai pas l'info quelque part mais c'est vrai qu'en général les assembleurs font des économies sur cet élément et mettent du no-name avec une puissance juste adaptée à la config.
Faut voir comme dit DeuZtw ton budget.
Perso je te recommande de changer complètement de pc car tu devras peut être changer de carte mère aussi, à voir ce que ta carte mère est capable de reconnaître comme cpu.
EDIT: J'ai vu un site où ils vendent des pièces détachées. Il semble que tu aurais à priori une alim Bestec 250w.
Donc c'est clair: c'est une marque à grandement éviter, en plus en 250w tu es obligé de la changer là si tu touches à quelques chose dans ton pc. Déjà bien que ça passe avec ta 9400Gt car les alim de ce type ne fournissent pas 250 comme elles l'indiquent Souvent le rail de 5v et/ou 3.3v est très élevé à défaut du 12v alors que 90% de l'énergie nécessaire au pc provient du 12v.
Message édité par cdric_c le 07-03-2010 à 19:53:52
n°7356634
guillaume2​018
Posté le 07-03-2010 à 20:09:28  profilanswer
ok merci pour ton aide je pensé au début quil fallait juste changé la ram...
je vais donc tout simplement revendre le jeu car je n'est pas envie de mettre + de 200e la dedant pour l'instant vue quil faut que je change pratiquement tout le pc pour joué a un jeu mdr je vais resté sur le bon vieux mw2 !
n°7356826
cdric_c
Posté le 07-03-2010 à 23:36:40  profilanswer
Ca clair que si c'est juste pour ce jeu, ça fait cher le jeu.
Mais de toute façon ce sera pareil si tu achètes d'autres jeux qui sortent dans le même genre.
Les jeux sont très exigents avec les pc, donc si on a pas une config récente et relativement puissante ce n'est pas évident.
PS: Je serais peut être intéressé pour te racheter le jeu. ;)
  Mémoire
problème démarrae pc alim en cause???partition non reconnue, scandisk résoud le problème. Cause ?
probleme de ram et crash dumping?screen insideproblème de tearing permanant, materiel en cause ? Prévenir les modéra
Urgent Problème BAD SMART cause???Probleme nouvelle config (DD en cause)
Problème de démarrage xp à cause des ddr ?problème de cause inconnue
Probleme plantage a cause d'un disque durprobleme avec windows : "probleme semble causé par ntfs.sys"
Plus de sujets relatifs à : problème sur un jeu a cause de la ram ????
