8738 connectés
  Mémoire
  4 Slots Ram occupés = Problème (Idem Dual Channel)
n°10802454
ctx2
Posté le 13-08-2020 à 20:05:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une carte mère Z370 Pro Gamer (MSI). Je viens de flasher le Bios, il est donc à jour en cas de question :-)
J'avais déjà eu un problème à l'installation de la Ram il y a quelques années où j'avais été obligé de mettre cote à cote ma Ram pour que cela fonctionne. Dès que je mettais comme préconisé (DIMMA 2 + DIMMB2), en dual channel, la LED "CPU" et "RAM" clignotait par intermittence.
Ram compatible, Ballistix (Corsair) 2X8Gb en CL15. Compatible avec la carte mère.
Je pouvais essayer n'importe quelle autre combinaison, cela ne fonctionne que si je mettais sur DIMMB1 + DIMMB2 (Voir photo). J'avais donc laissé ainsi "en attendant"...(et surtout que ca ne posait aucun problème).
Photo: https://ibb.co/34KwBN5
Là, avec l'arrivée de Flight Simulator 2020, je me suis dis qu'ajouter 2X8Gb en plus ne serait pas du luxe...en zappant ce problème que j'avais eu à l'époque...
Du coup ici j'ai voulu brancher mes nouvelles barrettes. Mais impossible de faire fonctionner le système.
Si je remplace les barrettes actuelles par les nouvelles, ça fonctionne, donc elles sont bonnes....mais toujours en DIMMB1 + DIMMB2
Dès que je veux mettre les 4, c'est finir.
J'ai XMP activé coté bios. Tout en auto...
J'ai essayé sans XMP, idem marche pas.
Et pire, il voit qu'il y a un problème et me le signale mais quand je remplace, rien ne fonctionne et la LED CPU et la LED RAM clignotent par intermittence.
Photo: https://ibb.co/syQBrwf
Du coup là je vois pas trop quoi tester....une idée?
Merci d'avance!
Message édité par ctx2 le 13-08-2020 à 20:06:33
n°10802462
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-08-2020 à 20:50:17  profilanswer
Vérifier les pins du socket, un petit mauvais contact avec le cpu peut engendrer ce type de soucis.
n°10802473
kenpachi07
Posté le 13-08-2020 à 21:30:10  profilanswer
Tu as le reste de la config ?
Sinon le mieux c'est de repartir à zéro limite avec un clear cmos
Ensuite tu pose chaque jeu de barettes en posant le plus faible sur a1 b1
Et le plus fort a2b2
Si tu arrives à booter, à partir de là tu commences tes réglages
n°10802475
ctx2
Posté le 13-08-2020 à 21:37:04  profilanswer
@Pachparla. Merci du conseil. Tu parles des pin du CPU même ? Je ne dis pas que c'est impossible mais je suis du genre super méticuleux lors du placement donc faudrait vraiment pas de chance :D
Puis cela serait le seul problème en 3 ans de fonctionnement ?!
@KenPachi. J'avais testé à l'époque du montage du pc. Donc installation "clean", et une seule barrette, peut importe le slot, ne permettait même pas de démarrer. Je devenais fou :)
La config sinon c'est un i7 8700K. 1080Ti GeForce, SSD. Rien de particulier. Et la Ram c'est du Corsaire (Ballistix) en 3000Mhz DDR4
n°10802534
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 07:10:31  profilanswer
D'après ce que tu dis, ce serait soit ton pc qui a un souci en passant en dual channel, soit un de tes ports défectueux ?
Tu les as testés un par un avec une seule barette ?
n°10802535
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 07:11:36  profilanswer
Peut etre qu'une maj bios résoudrait ton souci ...
n°10802640
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 11:08:03  profilanswer
Merci @kenpachi07.
c'est en effet illogique, mais une barrette à la fois, ca ne démarre jamais...
Il faut absolument qu'elles soient sur B1 + B2 comme sur la première photo.
Et le bios a été mis a jour hier aussi pour tester...
n°10802660
artouillas​sse
Posté le 14-08-2020 à 11:20:49  profilanswer
Bonjour
Tu as aussi un problème avec une seule barette à ce que je lis.
Une vérif méticuleuse des pins du socket CPU serait une bonne idée en effet.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10802662
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 11:24:44  profilanswer
Je m'y atèle cette après-midi :)
n°10802681
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2020 à 11:56:56  profilanswer
Du socket  :o
Je me souviens d'un cas où c'était le serrage du ventirad qui engendré ce soucis  ;)
n°10802762
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 14:23:26  profilanswer
Petite mise à jour importante.
Le problème vient uniquement des slots DIMMA 1 et DIMMA2
Si je branche juste une barette de ram (peut importe laquelle) en DIMMB 1 ou DIMMB 2 le pc démarre. Dès qu'il y a une ram sur le port A, ca ne démarre pas.
J'ai analysé toutes les pin, mais rien d'abimé malheureusement.
J'ai fais un Cmos du Bios. Rien de neuf sous le soleil non plus.
Je tends vers une CM défectueuse depuis le début et que j'aurai du remplacer en garantie lorsque c'était encore possible...a moins que vous ayez une autre idée?
n°10802764
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 14:26:36  profilanswer
Et je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème, mais jamais de réponse: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0133_1.htm ou
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=13478.0
Message édité par ctx2 le 14-08-2020 à 14:34:23
n°10802771
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 14:36:44  profilanswer
As tu essayé de contacter msi ?
n°10802835
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 16:13:34  profilanswer
Contacter MSI ? c'était ma dernière solution mais la carte n'étant plus sous garantie, je doute que cela soit leurpriorité. Je tente ma chance ! :)
Mais je pense qu'il y a bien un problème au niveau du support cpu ou derrière la carte mère. Car en montant, démontant 20 fois le CPU et en startant , j'ai eu 2 ou trois 3 la possibilité d'outre passer ce problème de LED. Mais comme je n'avais pas remonté mon ventirad je n'ai pas été plus loin que l'écran me confirmant en DOs qu'il voyait les 32 Giga. J'ai stoppé la bête après pour ne pas endommager le CPU.
J'ai essayé de déplacer le cpu d'un micron en haut, bas droite, gauche, dans le socket, puis le resserrer à chaque fois avec le système...rebelotte ca déconnait. Me faudrait un bol de cocu de réussir à bien le positionner + remettre le watercooling et que cela fonctionne....
J'ai aussi essayé de bouger la plaque de support arrière de la CM voir si elle ne pouvait pas faire faux contact ailleurs, mais sans succès. A devenir fou !
n°10802882
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 17:41:38  profilanswer
Tu as essayé de bien nettoyer les cuivres sous le cpu ?
Aussi bien tu as un faux contact ...
n°10802894
ctx2
Posté le 14-08-2020 à 18:08:03  profilanswer
Tous nickel de chez nickel...comme lorsque j'ai monté le pc il y a quelques années. Et le problème était déjà là... :)
n°10803375
ctx2
Posté le 15-08-2020 à 23:22:46  profilanswer
MSI contacté...on verra :'( #frustré :D
  Mémoire
Slot de RAM non reconnue par mon PCProblème pixels écran PC foncés
Probleme carte graphique gtx 1080Problème carte d'extension (wifi)
Ajout RAM PC portable 2010Le CAS de la RAM doit il être identique ?
Ram détecté mais pas utiliséesProblème carte mère et dual screen
Problème: écran + clavier/souris inactif lors du démarage du pc
Plus de sujets relatifs à : 4 Slots Ram occupés = Problème (Idem Dual Channel)
