8511 connectés
   X1900 XTX quelle alimentation ?
n°4683098
Raoul_Duke​2
Posté le 04-03-2006 à 18:10:52  profilanswer
Bonjour, je posséde le matos suivant :
A64 3400+ socket 754
Asus K84N-E deluxe
2-1Go DDR G.skill pc3200
Sapphire X1900 XTX (drivers catalyst 6.2)
Zalman 7000b cu sur le proco
carte son audigy sur port pci
carte reseau sur port pci
2 ventilos 80mm + 1 ventilo 120mm sur le boitier
6 ports usb connectés en permanence
1 lecteur dvd + 1 graveur dvd
1 disque dur raptor 74 Go
Alors voila mon alim est une silentmaxx semi fanless 450W, et je voudrais avoir vos avis, à savoir si cette alimentation est suffisante pour ma config parce que le pc peine par moment.
Message édité par Raoul_Duke2 le 20-03-2006 à 07:34:29
n°4683137
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 04-03-2006 à 18:28:37  profilanswer
franchement , je penses pas
n°4683139
Raoul_Duke​2
Posté le 04-03-2006 à 18:29:44  profilanswer
tu pense pas quoi ?
n°4683142
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 04-03-2006 à 18:32:20  profilanswer
450 watts , pour 2go ddr , 6 usb constamment connectés , 3 ventilos , 2 periphériques pci , une X1900 , si ca passe , je pense que ca passera juste
Apres j'ai peut etre tort mais bon
n°4683149
Raoul_Duke​2
Posté le 04-03-2006 à 18:34:04  profilanswer
sachante que les tensions sont trés stables et que le matos reste à des températures honorables.
n°4683155
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2006 à 18:36:48  profilanswer
Même genre de souci avec une Morex 500w et une x1900xt si j'o/c un poil, pour le remplacement je sais pas trop, mais les 2 que je sens bien sont la Seasonic S12-500 et la Fortron Epsilon 600, à peu près au même prix et aussi "faciles" à trouver...
n°4683171
Raoul_Duke​2
Posté le 04-03-2006 à 18:43:32  profilanswer
Ouais moi aussi je pense à la seasonic elle à l'air bien cette alim.
C bizarre pour toi car ton alim à un trés bon rendement et 500W ça devrait être assez, non ?
Tu serais pas plutôt limité par ta carte mére ou ton cpu ?
n°4683187
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2006 à 18:48:56  profilanswer
Le CPU tient 2700/1.55v (même config avant remplacement d'une Fortron BS 350w), la cg tient sans souci 690/800 (j'ai passé plusieurs 3DMark06 sans artefact, de même que quelques minutes de burn atitool), la RAM était configurée très lâche (217 2.5/3/3/6 pour de la XL 1.2), seule la mobo pourrait éventuellement être en cause, mais à ce point ça me semble assez peu probable (elle a remplacé une autre A8N-SLI morte hors boîtier, laquelle me permettait cet o/c)
n°4683192
Raoul_Duke​2
Posté le 04-03-2006 à 18:50:16  profilanswer
Hum...ca devient trop gourmand ces machins la !!
550W de pure bonheur, je vais pouvoir couper le chauffage ici bientôt.
n°4683287
pirateofoc​ean
The way it's meant to be paid
Posté le 04-03-2006 à 19:20:44  profilanswer
Tiens l'ami, fais le calcul toi-même...  :jap:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
n°4683318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2006 à 19:31:06  profilanswer
Ces sites disent généralement n'imp... si on regarde le banc de test hfr et les conso rapportées, une alim de 400w devrait suffir pour une carte de ce type.
Donner une puissance comme ça, ça correspond à rien, plutôt que de faire des jolies pages avec n'importe quoi comme résultat ils feraient mieux de donner des conso par ligne.
n°4683325
Markus2
Posté le 04-03-2006 à 19:34:01  profilanswer
Raoul_Duke2>>>  c'est bizarre ça,ton alim de 450 watts devrait suffire !
Par contre ,Silentmaxx ,connais pas ....donc méfiance :heink:
C'est vrai que cela ressemble a une alim trop juste ....regardes ton ampérage sur le 12v...et donnes le nous stp ;)
Marc.
n°4683327
framesmake​r
Posté le 04-03-2006 à 19:34:34  profilanswer
sympa , je connaissais pas.
j'arrive à presque 400w en peak avec ma config, ça va j'ai une phantom 500w
ps: pour 500mhz de plus sur le proc ça coute environ 92w de plus , juste pour ça, violent!
n°4683511
Jean-Chris​tophe2
Posté le 04-03-2006 à 20:56:52  profilanswer
Pourquoi as-tu une carte audio et LAN PCI?
le 7.1 intégrer et le 10/100/1000 mbs intégrer ne te suffit pas?
J'ai la même carte mère...
n°4683530
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 04-03-2006 à 21:07:28  profilanswer
clair , ca change rien
n°4683532
Incodreame​r
Posté le 04-03-2006 à 21:10:19  profilanswer
Salut :)
Moi j'ai une Antec 480W (pour une config relativement chargées comme la tienne), et je n'ai pas de problème particulier, mais bon, peut-être qu'il vaut mieux 500W voire un peu plus, pour être tranquille ;)
Le monde est plein de polissons.
n°4683534
to380
Posté le 04-03-2006 à 21:11:30  profilanswer
Le son, sa peut beaucoup changer, selon la carte son, et pour le réseau, il a peut-être besoin de deux ports [:airforceone]
Message édité par to380 le 04-03-2006 à 21:12:08
n°4683891
Raoul_Duke​2
Posté le 05-03-2006 à 01:38:52  profilanswer
pirateofocean >> ton site me dit qu'une alim de 393W me suffit, ce qui me parait juste alors que pour la X1900 XTX ati préconise une alim de 450W minimum.
Markus2 >> mon alim est une silentmaxx, marque réputée et selon les tests les tensions sont trés stables, l'amperage quand à lui est de 16A sur le 12V alors que ati préconise 30A !!! Pourtant j'ai encore vu aucune alim avec un ampérage de 30A au 12V, même la seasonic ne donne que 17A...
Jean-Chris tophe2>>parce que la carte son de la carte mére c'est de la merde et parce que j'ai un reseau local chez moi et que mon port lan de ma carte mére sert pour mon modem.
PePer19>> si ca change tout au contraire...
Merci les gars de vous interesser à mon problème, sinon pensez vous que les drivers actuels, c'est à dire les catalyst 6.2 sont bien adaptés à cette carte ?
Vos avis sur cette alimentation !ajouter le -5V à une alimentation
alimentation 24 broche sur carte mère 20 brochesLongueur des câbles d'une alimentation ?
alimentation seasonic compatibilité Carte mèrealimentation du boitier ZORRO ADVANCE
problème d'alimentation de ma carte pcialimentation electrique d'une x850xt
Pb puissance alimentation tagan 420 W ?cherche alimentation avec management des cables
Plus de sujets relatifs à : X1900 XTX quelle alimentation ?
