4842 connectés
  Boitier
  alimentation du boitier ZORRO ADVANCE
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4675201
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:12:09  profilanswer
Bonjour, je me suis acheté le boitier ZORRO ADVANCE et je voulais savoir si je pouvais garder l'alim d'origine,
qu'est ce que ca fait?Elle est bien ou pas? on m'a dit de prendre une alim 350W de marque. Quelles marques sont bien?
Que faut il mieux prendre et à quel prix?
Camille
n°4675216
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 22:18:45  profilanswer
Fortron, Antec Neo ou truepower, Enermax, Seasonic
Mon feedback
n°4675242
Pirgzzk
Euh...
Posté le 28-02-2006 à 22:29:11  profilanswer
antec neoHE
enermax liberty
seasonic s12
fortron greenpower/epsilon
hiper modulable
apres ca dépend de ton budget (100€ les enermax/seasonic 500w, 60€ la forton greenpower 400w, 120€ la hiper 480w modulable, etc.)
n°4675281
pleymo83
We Make Dreams A Reality
Posté le 28-02-2006 à 22:40:17  profilanswer
Change ton alim, tu as une noname pas top :(
Utilisation de ton PC ?
n°4675311
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:50:51  profilanswer
je vais utiliser mon PC surtout pour les jeux mais aussi multimedia.
n°4675312
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:51:13  profilanswer
merci à tous
n°4675314
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 22:52:18  profilanswer
tu tiens a ton PC tu y a mis de l'argent donc tu mets une alim qui ne va pas tout griller a la premiere occasion.
apres si tu veux jouer a la roulette russe c'est ton probleme
Mon feedback
n°4675320
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:54:04  profilanswer
ok, donc moi j'aurais un budget de maxi 50/60€. Qu'est ce qui est dans ces prix la? Sinon au niveaux branchements, toutes les alims sont pareils (autant de prises pour chaque alim environ?)
n°4675324
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:54:48  profilanswer
on m'a dit qu'un 350W de marque suffisait emplement, quels sont les meilleurs alim pour mon budget?
n°4675329
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 28-02-2006 à 22:56:47  profilanswer
ça dépend aussi du matos que tu y mets, 350W avec une 7800GT ça va pas le faire [:itm] surtout que y a pas que la cg à alimenter
n°4675330
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:57:37  profilanswer
sinon, désolé du hors sujet mais je n'y connais pas grand chose, je vais acheté un maxtor 300go et on m'a dit qu'il vallait mieux beaucoup le refroidir, j'ai trouvé ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
et je voulais savoir comment on l'installait? On demonte le disque dur et on le fixe au composants? (j'ignore totalement comment est fait un disque dur) merci de m'éclairer dsl du hs
n°4675336
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 22:58:44  profilanswer
voila ma configue:
*Boitier ADVANCE Zorro Bleu Boîtier moyen tour Alimentation 460Watts, normes CE, UL et TUV http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=2490
*KINGSTON Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 - Value Ram
http://www.fbio.fr/product_info.php?products_id=719
*Processeur AMD Athlon 64 3200+ BOX 0.09µ Socket 939
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=2610
* GIGABYTE GA-K8NF-9 (Socket 939)
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9581443
*DISQUE DUR MAXTOR 300GO 7200 T/M IDE 16
*SAPPHIRE RADEON X800 GT 256 MO TV-OUT/DVI - PCI EXPRESS (ATI RADEON X800 GT) (LITE)
HTTP://WWW.LDLC.FR/FICHE/PB00031636.HTML
n°4675341
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:02:12  profilanswer
une alim 350W de marque est 100 fois au dessus de ta pauvre 460W no name.
donc une alim 350W de marque suffit pour ta config mais ta 460W non
Mon feedback
n°4675346
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:04:12  profilanswer
ok, donc qu'est ce que vous me conseillez pour mon budjet, qui soit pas mal et si possible silencieux.
La fortron green power a l'air pas mal, je regarde un peu partout ce qu'on en dit.
n°4675348
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:04:48  profilanswer
oui elle est tres bien
Mon feedback
n°4675363
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:07:56  profilanswer
ok, sinon je ne connais pas grand chose, je vais avoir 3ventilateur et le ventilateur du disque dur + celui du cpu, ou les branche t'on pensez vous que j'aurais assez de prises pour tous les brancher?
Camille
n°4675387
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:14:58  profilanswer
largement et au pire il existe des doubleurs de molex.
http://www.lemondedeneo.com/catalog/images/ACCESSOIRES/doubleurmolexP.jpg
mais bon autant de ventilo ça va surtout faire du bruit. prepare tes oreilles.
franchement tu aurais pu t'eviter ce genre de probleme avec un boitier acceptant des ventilos 120 mm (qu'apres tu sous voltes pour baisser leur vitesse) et tu aurais concilié flux d'air et silence de fonctionnement.
mais bon tu as deja acheté ce boitier et meme si il est pourri faut faire avec maintenant.
Mon feedback
n°4675402
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:17:47  profilanswer
vous m'auriez conseillez quoi comme boitier?
n°4675408
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:19:04  profilanswer
n°4675421
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:22:07  profilanswer
ok, le bruit sera très elevé avec ce que je veut faire?
n°4675457
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:35:51  profilanswer
si tu ne regules pas la tension que tu delivres a tes 3 ventilos 80 mm il sera impossible d'avoir un truc un minimum silencieux.
de base ils seront en 12V et ça va faire un barrouf du tonnerre. En 5V ça sera deja mieu mais pour avoir cette tension faudra acheter tes potentiometres individuels, voire un rheobus ou encore avoir des ventilos avec un petit potentiometre intégré pour regler la tension délivrée aux ventilos.
le rheobus etant une espece de console ou cohabite plusieurs potentiometres pour regler facilement les tensions des differents ventilos.
comme chez moi par exemple
http://lycos3e.free.fr/Pics/Boitier%20+%20rheobus.jpg
un potar c'est ça
http://www.pc-fan.pl/images/fanmate2_s_p.jpeg
ventilos vendus avec un petit potar (potentiometre)
http://lycos3e.free.fr/Pics/ventilo%20+%20potar.jpg
Mon feedback
n°4675465
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:39:18  profilanswer
ok, oui j'envisageais un rehobus zalman.
Qu'est ce que tu appelles bruyant? Fort fort ou un bourdonnement?
Sinon niveau refroidissement, en 5V ca refroidira assez?
n°4675471
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:41:37  profilanswer
ça depend de comment tu organises ton PC.
moi dans mon PC tout est sous volté et y a aucun probleme de chauffe.
parce que j'ai éliminé les points d'accumulation de chaleur dans le boitier. ça je l'ai fait de façon empirique apres des tests sur mon matos.
ça on ne peut pas le faire pour toi mais t'inquiete ce n'est pas sorcier
Mon feedback
n°4675472
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-02-2006 à 23:43:16  profilanswer
Attention alex c'est un gros poisson le ferrycamille :D
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4675473
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:43:22  profilanswer
ok, sinon il existe des rehobus ou on met la tempéature et il regle automatiquement les ventilos?
n°4675474
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:44:05  profilanswer
salut XPaY, qu'appelles tu un poisson? lol
n°4675475
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:47:08  profilanswer
oui ça veut dire quoi?  [:brainwasher]
Mon feedback
n°4675483
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-02-2006 à 23:49:37  profilanswer
Disons qu'il comprend doucement quand on lui explique trés longtemps. :D
Toutefois je remarque qu'il s'applique a fond sur ce forum
n°4675487
alexreunio​n
Posté le 28-02-2006 à 23:51:38  profilanswer
tu penses a quoi précisément?  [:chamois]
Mon feedback
n°4675493
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:54:02  profilanswer
bin j'essaye de comprendre le mieux possible.
n°4675495
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-02-2006 à 23:55:55  profilanswer
En gros il te faut, un boitier (de merde ou un vrai), une vrai alim (comme t'as di alex), et un reobus de base, genre le zalman et voila
n°4675499
ferrycamil​le
Posté le 28-02-2006 à 23:57:49  profilanswer
ok, toi XPaY, tu pense que le power green est bien?
Mon boitier est donc si pourri?
Pour le reobus, encore des sous a sortir lol
n°4675504
alexreunio​n
Posté le 01-03-2006 à 00:00:24  profilanswer
un rheobus tu peux t'en tirer pour 20-30 €
l'alim a peu pres 55 - 60 €
le boitier c'est dommage parce que pour 45€ tu avais le Antec SLK 3000B qui est un bon boitier moyen de gamme
Mon feedback
n°4675507
ferrycamil​le
Posté le 01-03-2006 à 00:00:57  profilanswer
c'est quoi ton reobus alexreunion?
n°4675510
ferrycamil​le
Posté le 01-03-2006 à 00:01:39  profilanswer
le mien est si pourri comme boitier? a par l'alim, c'est juste les ventilo de 80 qui le rabaisse?
n°4675513
alexreunio​n
Posté le 01-03-2006 à 00:02:45  profilanswer
c'est celui là: Vantec Nexus NXP301
test ici http://prixmateriel.com/showtest.p [...] tec-nxp301
Mon feedback
n°4675532
ferrycamil​le
Posté le 01-03-2006 à 00:11:35  profilanswer
les boutons depassent beaucoup? Car mon boitier a une porte, ca existe les reobus sans boutons?
Sinon,le RHEOBUS BAYBUS ZALMAN ZM-MFC1 a l'air pas mal, comment peut il controler les neon? A quoi servent les 2 interrupteurs (12,0 et 5V)? pour les neons?
Camille
n°4675539
alexreunio​n
Posté le 01-03-2006 à 00:14:20  profilanswer
pour les neons j'en sais rien j'ai racheté ça a un copain et je lui ai dit de garder les néons. je deteste la lumiere dans un PC parce que le soir quand le PC tourne j'aime pas que ma chambre fasse boite de nuit.
moi plus c'est sobre plus j'aime
Mon feedback
n°4675540
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 01-03-2006 à 00:14:34  profilanswer
0v=off
12v=on
C'est pas plus compliquer que ca :d
Sinon essai de passer tes ventilos en 5v (en inversant la molex) tu gagnera en silence pour 0€  :sol:
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4675874
hackthewor​ld4ever
Posté le 01-03-2006 à 09:58:34  profilanswer
ne nous demande pas notre avis car ça risquerai de finir comme ici il y a plus d'un an, bizarement j'en ai vu passé des topics mais lui j'ai jamais pu l'oublier :D
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8302-1.htm  [:burtonsnowboard]  [:ddrs55]  [:aras qui rit]
tu remarqueras que c'est un advance aussi même si c'est pas tout a fait le même, je pense que les critiques seraient les mêmes
Sinon c'est clair qu'il faut que tu changes ton alim, de plus un rhéobus saypacher :o y a aussi le zalman zm-mfc1 qui vaut pas cher et qui gere 6 ventilo
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
micro atx dans boitier atx?Désactiver les ventilos du boitier pour gagner en nuisance sonore ?
problème d'alimentation de ma carte pcibig prob aucun sons a cause boitier guardian car cable pas assez long
Enorme probleme c'est urgent pas de son a cause du boitier guardianQuelle boitier avec une porte cache lecteur qui s'ouvre vers la droite
alimentation electrique d'une x850xtkit water cooling - quel boitier ?
Pb puissance alimentation tagan 420 W ?cherche alimentation avec management des cables
Plus de sujets relatifs à : alimentation du boitier ZORRO ADVANCE
