3291 connectés
  Voyant batterie pc portable
n°11129044
demosys61
Posté le 10-06-2022 à 07:32:12  profilanswer
Après avoir changer la batterie d'un pc portable, l'icône de batterie est lunatique, je doit faire un scan de nouveau matériel dans le gestionnaire de périphériques pour avoir l'icône.
A chaque redémarrage ou allumage je dois recommencer.
Help car c'est pénible.
Message édité par demosys61 le 10-06-2022 à 07:56:10
n°11129142
gima56
Posté le 10-06-2022 à 14:22:02  profilanswer
On parle de quel PC portable, définition d'une icône lunatique...
Bref, faut déjà pouvoir comprendre de quoi tu parles avant de pouvoir t'aider.
n°11129151
michelb91
Posté le 10-06-2022 à 14:33:31  profilanswer
Autres infos qui seraient utiles : la batterie du portable a été changé : par quoi ? Une batterie vendue par le constructeur ou une batterie générique ? Dans le second cas, les specs de la batterie générique sont elles bien identiques à celle qu'elle remplace ? Dans tous les cas, la batterie doit être neuve  et ce serait certainement plus sur de poser la question au support du vendeur de la batterie ?
Michel
n°11129190
demosys61
Posté le 10-06-2022 à 17:06:40  profilanswer
Pc acer aspire
Batterie ninjabatt neuve sur Amazon
Même spec mais mah légèrement supérieur.
Lunatique veut dire disparaît après chaque redémarrage
Mon pc portable HPProblème de ventilateur sur pc portable HP Victus
Température CPU sur PC portablePC portable gamer, votre avis entre 2 config
Besoin d'aide pour l'achat d'un pc portablePC portable HP lent W10 15-db0037nf
Impossible de sortir mon PC portable du mode veille HELPBatterie ne charge pas sur un Thinkpad T470 W10DG
Problème clavier pc portableVoyant batterie s'éteint au bout de 2s PC portable DELL
Plus de sujets relatifs à : Voyant batterie pc portable
