3317 connectés
  Alimentation
  Voyant batterie s'éteint au bout de 2s PC portable DELL
n°10517901
francois38​n
Posté le 31-01-2019 à 14:47:23  profilanswer
J'ai un PC portable DELL latitude E6420 acheté en Nouvelle Zélande il y a environ 4 ans.
Chargeur origine DELL : output : 19.5V 3.34A
PC : intput : 19.5V 3.34A/4.62A
Batterie origine : 11.1V - 5200mAh - Li-ion
Mon PC ne démarrait plus.
J'ai donc changé le chargeur, le PC démarrait bien sur secteur mais même problème lorsque je remettais la batterie.
J'ai donc changé la batterie, et j'ai le même problème :
Le voyant sur le PC de la batterie s'allume 2s puis s'éteint. Quand j'allume le PC il s'éteint au bout de 5s. Comme si la batterie n'était donc pas chargé, ce qui est sûrement le cas vu que le voyant ne reste pas allumé.
Je reprécise que lorsque je retire la batterie le PC démarre bien sur secteur et tout fonctionne.
La batterie est neuve. Y a t il un problème au niveau des connectiques de la batterie/PC?
Autre?
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai ratissé un peu tous les sujets mais sans solution pour le moment.
n°10518044
freetronic
Posté le 31-01-2019 à 18:48:09  profilanswer
C'est peut être le circuit de charge qui est HS/ en court circuit, bizarre déjà d'avoir dû changer de chargeur, si les deux soucis sont arrivés en même temps.
Message édité par freetronic le 31-01-2019 à 18:48:39
  Alimentation
Problème détection HDD lors du montage d'un PCQue valent PC Megaport
Disque dur pour un PC tout en un HPPC pour DxO et quelques jeux
Micro Rayure boitier PC MB520 RGB (verre trempé et plastique)Upgrade PC | Qu'est ce que je change ?
HP PC Portable Pavilion x360 14-cd0015nf ou 14-cd0016nf ?Conseil d'achat pour Upgrade PC Fixe
Comment choisir la batterie de portable ?
Plus de sujets relatifs à : Voyant batterie s'éteint au bout de 2s PC portable DELL
