8428 connectés
  D'où vient le problème???
n°7836855
guigui0403
Posté le 19-03-2011 à 14:52:28  profilanswer
Mon problème est que quand j’appuis sur le bouton pour démarrer mon pc tous les ventilos et tout le tralala se mais en marche mais s’éteint aussitôt pendant deux à trois secondes et se met à redémarre correctement,  ma carte mère ne me donne aucun bip au démarrage du PC et parfois même l’écran est tout noir (la led de ma carte mère s’allume au niveau de la carte graphique), je me demande si ça ne vient pas de mon alim qui ne serai pas assez puissante.
Voici ma config :
- processeur Intel core i5 760 avec ventilo Cooler Master Hyper 212 Plus
- Carte mère : Asus P7P55D-E
- Carte graphique : Ati readon HD 5770
- Carte son : Creative X-fi Elite Pro
- Tuner tnt pinnacle
- 2 disques durs de 500 Go + 1 de 1 To
- Alimentation : Corsaire HX 450W
Je vous remercie d’avance pour votre aide !
n°7836863
Dietch
Beeeeh !
Posté le 19-03-2011 à 14:58:41  profilanswer
Oui on dirait l'alim :o
Tu as bien branché le cable d'alim de la 5770 aussi (si c'était ça ça biperait mai bon...)
Sinon enlève les cartes son et tuner et débranche les disques. et vois si ça démarre.
Puis tu testes chacun en le rajoutant seul.
Il faut procéder par élimination !
n°7836917
guigui0403
Posté le 19-03-2011 à 15:30:50  profilanswer
J’ai bien testé comme tu me la indiquer mais toujours la même chose au démarrage les ventilos tourne puis s’arrête et redémarre par la suite sinon pas de led au niveau de ma carte graphique et toujours pas de bip.
Je tiens a précisé que je suis brancher en quatre broches sur ma CM mais il y a possibilité de se brancher en huit.
Merci pour ton aide
n°7837038
Dietch
Beeeeh !
Posté le 19-03-2011 à 17:01:47  profilanswer
 :sweat: Je suis pas sur de comprendre...
Quel alim et quel carte mère STP ?
Normalement tu dois brancher "un gros" cable d'alim sur ta CM  comme celui là :
http://static.commentcamarche.net/ [...] 492-s-.png
n°7837064
guigui0403
Posté le 19-03-2011 à 17:17:00  profilanswer
alim corsaire hx 450W
et carte mère Asus P7P55D-E
voici une photo du câble dont je parle
http://nsa26.casimages.com/img/2011/03/19/110319052031145999.jpg
Message édité par guigui0403 le 19-03-2011 à 17:24:18
n°7837066
guigui0403
Posté le 19-03-2011 à 17:18:31  profilanswer
Oula je ne pensais pas quelle serai aussi grosse
n°7837073
El_diablo
Posté le 19-03-2011 à 17:28:20  profilanswer
je ne pense pas que cela vienne du fait que tu ais mis le 4 pin au lieu du 8 pin eps 12V.
tu as essayé de demarrer ton alim en prenant un trombone et en le mettant entre un fil noir et le fil vert de ton connecteur 24 pin?
histoire de voir si elle marche bien
Achat / Vente / Feed-Back
n°7837090
guigui0403
Posté le 19-03-2011 à 17:44:10  profilanswer
Je ne comprends pas la manipulation que tu me demande de faire.
Peux-tu m'en dire plus?
n°7837189
El_diablo
Posté le 19-03-2011 à 19:33:57  profilanswer
tu debranches tous les peripheriques alimentés par ton alim
tous les connecteurs ne doivent pas etre raccordés
tu mets bien sur ton alim sur 0 et debranche le cable 230V.
tu prends un trombone tu le déplis et tu regardes ton connecteur d'alim 24 pin tu as des fils noirs et un vert.
tu plantes un bout du trombone ou il y a le fil vert et l'autre bout ou il y a le noir.
tu branches le cable d'alim 230V et tu mets ton alim sur 1
elle va démarrer toute seule
tu pourras vérifier si le ventilo tourne tout le temps ou si il s'arrete
n°7837309
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 19-03-2011 à 21:56:02  profilanswer
et enlève la vis coincée sur ta carte mère en haut à droite sur la tof ça fait désordre
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7837566
bloodeyes
Posté le 20-03-2011 à 10:24:28  profilanswer
Je vois d'ici un court-circuit causé par le contact de la vis avec la carte mère et le boitier :D ou pas :/
n°7837630
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 11:53:26  profilanswer
Donc j’ai fait le test et le ventilo tourne et ne s’arrête pas.
Donc sa viendrais d’où ?
n°7837633
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 11:55:08  profilanswer
Et merci pour la vis oulala je ne l’avais pas vu !!!
n°7837675
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 12:37:47  profilanswer
sur la tof en haut à droite tu dois brancher les deux connecteurs !!tu débranche celui qui est connecté tu ré-assembles les 2 partie du connecteur et tu rebranches ,je pense que cela marchera mieux
n°7837684
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 12:45:34  profilanswer
Je ne peux malheureusement pas puisque les formes des broches ne sont pas les même, je peux en brancher qu'un.
Et il y avait un cache sur la prise de gauche je les enlever pour prendre la photo.
n°7837851
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 14:30:29  profilanswer
 :heink: t'es sur que tu t'es pas gourré ??? tu n'aurais pas raccordé du pci-e x8 sur le 12v alim proco pour que les broches  soient pas compatibles??? :pt1cable:
normalement sur ton alim tu as le 20/24 alim mobo plus le 4/8 12v plus le pci-express en 6/8 et faut pas les mélanger hein ! :D
n°7837863
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 14:42:45  profilanswer
Non non t'inquiète pas j'ai bien vérifié puis les câbles pci-e x8 son a part de l'alim tant dit que 8 pin eps 12V est directement raccorder à l'alim.
n°7837876
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 14:58:11  profilanswer
donc tu doit pouvoir raccorder la broche 8 pins sur ta mobo car c'est standard .si ton alim fonctionne hors boitier donc hors charge électrique et que dans ton boitier elle démarre puis s'arrête c' est qu'il y a un manque de jus quelque part
n°7838049
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 17:57:28  profilanswer
Ah j'ai réussi à le brancher mais toujours la même histoire, tout s’allume et tout s’éteint et se rallume de nouveau mes après tout fonctionne parfaitement à par quand la led de la CM s’allume à coter de la CG et que l’écran est tout noir, et toujours pas de bip.
L’alim pas assez puissante ?
Message édité par guigui0403 le 20-03-2011 à 17:59:56
n°7838112
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 18:58:29  profilanswer
fait un clear c-mos et si cela ne change rien essais avec une alim d' un collègue (plus puissante ) mais normalement tu est large ???
n°7838201
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 20:10:51  profilanswer
Pour l'alim c'est régler elle démarre et ne s’arrête pas, mais toujours pas de bip.
Le bip est-il important ?
n°7838230
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 20:28:50  profilanswer
le "bip" normalement dis que le post ce passe normalement , tu l' entend si un petit haut parleur ou buzzer est installé , parfois c'est sur le boitier parfois sur la carte ,je vais regarder si je touve une doc de ta carte et je te dirais si il y a un hp.
As-tu toujours des black screen ? essais de mettre une capture d' écran des leds qui sont allumées/éteintes stp
as-tu fais le clearc_mos ?
n°7838248
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 20:41:37  profilanswer
Oui j'ai fais le clear cmos
Plus de black screen enfin pour le moment puisque ça ne le faisait pas tout le temps, et pareil pour la led (celle qui est à coter de la CG) elle s’allumait que quand l’écran était noir.
Je crois qu’il indique ou sont situer les leds sur le manuel, à moins que tu veuille une photo de la CM et que je t’indique ou elles sont ?
Message édité par guigui0403 le 20-03-2011 à 22:44:13
n°7838389
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 23:02:33  profilanswer
ok je viens de lire la doc de ta carte et tu n' as pas de haut parleur sur ta mobo .si tu n' en a pas sur ton boitier et que rien n' est pas relier sur ta carte tu n' entendra jamais de bip.regarde le chapitre 2, n13 connecteur panneau système page 2-41 la ou il y a marquer speaker .
je voudrais surtout que tu me dises laquelle s' allumait
n°7838403
guigui0403
Posté le 20-03-2011 à 23:16:07  profilanswer
C'est la VGA_LED
n°7838414
colosse38
Posté le 20-03-2011 à 23:27:20  profilanswer
dommage que tu n'est pas de speaker dans ton boitier il t’aurait donné le code du défaut , tu peux toujours en rajouter un que tu récup sur un vieux boitier ou en acheter un .
je pense que tu avait du mal enficher ta carte graphique ou elle était sous alimenté du fait que le 8x n' était pas branché ? on verra si cela recommence
n°7838715
guigui0403
Posté le 21-03-2011 à 12:55:36  profilanswer
J’avais bien vérifié si la CG étais bien enficher, en tout cas le problème de l’alim est régler peut être que tout venais de là.
Et puis si cela recommence je ferais remonter le post.
Dans tous les cas merci pour ton aide !
n°7838719
colosse38
Posté le 21-03-2011 à 13:03:34  profilanswer
pas de quoi a+ :hello:
Message édité par colosse38 le 21-03-2011 à 13:03:43
n°7842106
guigui0403
Posté le 24-03-2011 à 12:51:35  profilanswer
J’ai eu à nouveau un black screen avec la VGA_LED allumé, donc le problème n’est pas totalement régler.
J’y croyais pourtant.
Un petit coup de main s’il vous plaît ?
Problème inquiétant XPS one 24probleme driver carte Ati Radeon 9250 sous windows 7 64bit
Problème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésillProbleme BSOD, bug
Changement de Carte Graphique = problème confighp pavilion dv9000 probléme bizarre
Ordinateur HS? D'oû vient le probleme?Pas bip au démarrage et écran noir. D'où vient le problème ?
D'où vient mon problème ?
Plus de sujets relatifs à : D'où vient le problème???
