2681 connectés
  Ordinateur HS? D'oû vient le probleme?
n°7681528
hpslr722
Posté le 01-12-2010 à 22:51:40  profilanswer
En revenant de vacances j ai tenté d allumer mon pc de bureau c est alors que l écran reste noir. Bizarre. J ai alors etaint le pc a partir du power button etouvert le boitier tout en laissant l ailm branché.J ai decouvert alors que le ventilateur du pc etait enlevé ( ne tenait pas a sa place)tout  en restant conecté a la carte mere.
J l ai alors remi a sa place mais meme probleme.Apres avoir refai l operation divers fois (4 fois ou 5) l alim ne s allume plus(en tout cas le led a l interieur de l alim et le venti ne tourne plus).j ai branché et debranché le secteur mais rien. Cependant a chaque fois que je branche le secteur j entend un petit son avant meme d appuyer sur le power button.
Svp aidez moi a savoir d ou vient le probleme et comment le reparer Svp je tiens bouceaup a ce pc que j ai onté moi meme.
Les composants sont toujours sous garantie mais il ne reste que 3mois.
Cordialement
n°7681550
giloine
Vivre tue
Posté le 01-12-2010 à 23:07:33  profilanswer
Salut !
Quand tu dis le ventilateur du PC ...... lequel?? le ventirad du processeur ???
Aussi, donne ta config.... Carte mère, cpu, alim etc.... ;)
As-tu essayé de débrancher l'alim, d'appuyer 30 sec sur le bouton de demarrage de ton PC, rebrancher ?
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7681854
hpslr722
Posté le 02-12-2010 à 10:24:50  profilanswer
giloine a écrit :
Salut !
Il s agit du ventilateur de l ailmentation.
POur ce qui est de ma confi la voici:
Gigabyte P43 ES3G
Alimentation TX-750W
Intel  core duo E7500
 Asus ATI Radeon HD4770
2x Memoire DDR2 1go PC6400
Disue dur Western Digital 500go
Pou ce qui est de debrancher l alim? Tu veux dire la debracncher de tout les composants et de tout rebancher?ou bien de la debrancher du secteur simplement attendre puis rebrancher( si c est ca je l ai fait sans appuyer sur le bouton demarage du pc cependant!)
Merci de ton aide
Cordialement
n°7681935
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2010 à 11:20:14  profilanswer
Le ventilateur de l'alimentation ????
n°7681957
hpslr722
Posté le 02-12-2010 à 11:36:27  profilanswer
ben oui comme cité en haut. C'est ce qui me fait penser que l alim est hs mais un ami m a dit que ca veut rien dire et que ca pourrai venir peut etre de la cm ou le proc
n°7681973
old100
V8 Power
Posté le 02-12-2010 à 11:44:27  profilanswer
Je ne comprends pas. Comment la Corsair a pu s'ouvrir?
n°7682009
macomboh
Posté le 02-12-2010 à 12:11:50  profilanswer
eeeuh  :jap:
vérifie tous les branchements en te réfèrent à la doc de ta mobo , notamment les fils "power" du boitier sur la mobo.
regarde si lorsque tu appuie su r démarrage le ventilo du proc ce met à tourner ,
si non , c'est un pb d'alim  ,essaie en faisant le contact avec un petit tournevis sur les 2 broches "power" de la mobo
si le ventilo tourne , vérifie les contacts proc , barrettes mémoires. essaie aavec uniquement la carte graphique
bon courage.
Problème de cable usbL'ordinateur de ma femme fait le bruit d'une vache asthmatique...
Probleme ordinateur hpProbleme disque dur ?
problème d' allumageProbléme carte graphique
new Configs probleme au démarrageBIG probleme driver nvidia 260.99!!
Problème de RAM - Compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur HS? D'oû vient le probleme?
