4722 connectés
  probleme d'ouverture de ports du Linksys wrt54gs
n°4368775
wis99975
Posté le 08-10-2005 à 16:28:38  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition du routeur Linksys wrt54gs.
J'ai un freebox v4 et la connexion avec mon pc en wifi marche nickel.
J'ai mis a jour le firmware avec le Hyperwrt 2.0 qui booste la connexion wifi. Le problème c'est qu'il m'est impossible de forwarder le moindre port, il ne veut pas en entendre parler.
Je voudrais utiliser la mule et pour ca je dois ouvrir les ports 4662 en tcp et 4672 en udp et je dois mettre toutes mes ip en statiques, chose que j'ai fait, et pourtant ca ne marche pas : qaund je fait le test sur emule-project il me met "TCP connection failed" et idem pour l'udp!
Ca fait des semaines que je cherche et je ne trouve aucune solution
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa parce que la je deviens dingue  :??:
Merci d'avance
n°4405786
milowen
Posté le 28-10-2005 à 00:32:35  profilanswer
voilà un lien pour updater ton firmware
c'est une évolution parallèle de hyperwrt plus complète
http://bagupremier.free.fr/wrt/GS/ [...] 191005.bin
et ensuite tu ouvres les ports comme d'hab
n°4407433
wis99975
Posté le 28-10-2005 à 20:21:15  profilanswer
Merci de ta réponse
J'ai essayé mais ca ne veut toujours pas fonctionner
je fais le test sur emule-project et ca foire
Pourtant je forwarde les ports comme il faut et il ne veut rien ouvrir
Je comprends pas
petit probleme de ramProbleme graveur LG avec CD-RW
Problème ramProbleme de disque dur !! A l'aide
probleme avec ma carte mére msiprobleme deconnection wanadoo regulier
problème installation nouvelle configproblème de lecture des mes DVD de données à la suite d'un formatage
problème avec dual channel: ½ mémoire reconnuprobleme demarrage !
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ouverture de ports du Linksys wrt54gs
