8876 connectés
  D'ou vient le probléme?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2784980
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 08:25:49  profilanswer
Je vous explique le probleme,J'avais un graveur 16x ki ne gravait plus ken 4x,je decide d'en acheter un nouveau(Asus 52/24/52) et la meme probleme!lorsque je fais un test de vitesse de mon HD sous nero il me dit kil tourne a -+900Ko/s (Samsung 60Go 7200RPM) et lotre(Maxtor 10Go) +-2400Ko/s.D'ou peut venir le probleme?
Je vous remercie...
n°2784981
BC-A
Posté le 21-10-2003 à 08:27:12  profilanswer
Il n'est peut être pas en mode DMA dans le bios et/ou les paramètres de gestion des controleurs IDE dans la gestion du matériel sous windows
n°2784987
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 08:34:11  profilanswer
LOrs du demarrage il me dit Ultra DMA-4 ????
cela peut venir de la carte mére?
n°2784989
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 21-10-2003 à 08:36:37  profilanswer
Ultra-DMA 4 à priorie c'est bon pour un graveur.
le problème doit venir d'ailleur.
ta version de néro, elle a moins de cinq ans quand même.???
sinon là tout de suite je vois pas.
n°2784991
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 08:38:14  profilanswer
Ben ouais, c la version ke g u avec le graveur.
Comment on fait pour modifié le dma?paske dans mon bios je n'y arrive pas...
n°2785004
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 08:52:52  profilanswer
Nero teste t-il les HD independemment du graveur?paske je trouve ke 900Ko/s c'est pas beaucoup...
Lorsque j'installe le graveur sur le pc de ma copine tout fonctionnne correctement...
Vraiment besoin d'aide sur ce coup... :(
n°2785061
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 21-10-2003 à 09:38:36  profilanswer
regarde voir dans le gestionnaire de périphs si dans windows, il est bien configuré en DMA et pas en PIO
We deserve everything that's coming...
n°2785068
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 09:43:55  profilanswer
OK vais essayer ca,y'a d'autres possibilités ou pas?
n°2785094
BC-A
Posté le 21-10-2003 à 09:56:38  profilanswer
- Drivers IDE à changer
- Nappe IDE à changer
- Une pin derrière le périphérique IDE tordue/enfoncée/cassée
n°2785101
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 10:01:24  profilanswer
JE suis sur des nappes...
LEs drivers ont ceux fournis avec ma carte mére...
LEs pins g pas penser a regarder,en effet...
n°2785113
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 10:07:03  profilanswer
Pour prevoir le pire des cas...Que conseilleriez vous d'acheter comme carte mère(+processeur),carte graphique,et carte son?en gros que conseileriez vous comme becane (rapport kalité/prox)?
n°2785139
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 21-10-2003 à 10:28:00  profilanswer
Moi j'ai eu un probleme similaire avec un plextor (bizarre)
comme dit plus haut, il était en PIO au lieu de DMA, mais si je le changeais dans le bios, il ne se passait pas grand chose, j'ai pété les plombs, tout sauvé, tout formaté, et tout réinstallé, et bizarrement: PLUS AUCUNS SOUCIS.
J'utilise XP Pro depuis Nov 2001, et avec du recul j'arrive à la conclusion, que ça tourne nickel avec la config initiale et dès que tu rajoutes ou changes des périphériques, y a souvent des soucis...
n°2785144
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 10:33:52  profilanswer
ouais mais j'avais pa eu autant de merde a installer mon premier graveur(sony 16/4/48).d'autan plus que le nouveau fonctionne nickel sur la machine de ma copine qui est sous ME (je suis sous 2k pro!)
n°2785153
BC-A
Posté le 21-10-2003 à 10:37:16  profilanswer
Par defaut et dans la plupart des cas, windows 2K met les periph de style lecteur/graveur CD en PIO et pas en DMA, même si c'est disponible.
Il faut donc que tu ailles d'abord voir dans le gestionnaire de périphériques si cela ne serait pas ça
n°2785172
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 21-10-2003 à 10:47:10  profilanswer
jete un coup d'oeil là : http://www.zebulon.fr/astuces/astuce-windows-47-0.html
n°2785190
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 10:51:32  profilanswer
Merci pour votre aide j'essaierais tout ca en rentrant chez moi..
Vous tiens au courant
n°2785521
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 13:53:42  profilanswer
voila j'ai essayé le dma ,ca fonctionne pas mieux!
tjs ce probleme de lenteur a la gravure...
pin de mes peripheriques sont ok
personne ne peut m'aider  :cry:
n°2785784
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 16:46:48  profilanswer
Dans Windows pour le dma il me met non applicable sur l'IDE primaire.
Aidez moi s'il vous plait!!!!!
UP
n°2785807
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 21-10-2003 à 16:55:19  profilanswer
Si ton graveur est en slave et que le master ne fonctionne poa en Udma ... :dtc:
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°2786025
buell_48
Posté le 21-10-2003 à 18:43:07  profilanswer
L'IDE primaire me met pour le perpherique 0: non-apllicable (pour DMa si disponible).
Que puis-je faire?
Message édité par buell_48 le 22-10-2003 à 07:26:23
n°2786927
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 09:45:47  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2786929
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 09:46:37  profilanswer
n°2786945
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:02:14  profilanswer
[:atreyu] [:atreyu] [:atreyu] [:atreyu]
Message édité par buell_48 le 22-10-2003 à 10:06:55
n°2786953
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-10-2003 à 10:07:07  profilanswer
dans le gestionnaire de periph, vire les controlleurs ide et reboot. il est possible qu'il ait buggé là dessus. ça arrive...
n°2786961
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:09:48  profilanswer
la j'ai installé XP hier et le probleme persiste.
Je ne comprends pas pq c justementpour le graveur ke le DMA ne fonctionnne pas...
n°2786966
silmalik
Posté le 22-10-2003 à 10:12:53  profilanswer
Essaie de mettre les périphériques en Cable Select, sur certaines carte mère ça marche mieux.
n°2786973
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:19:24  profilanswer
Je mets quel peripheriques en CSel?
En fait ma carte mère n'ai pas des meilleures,tout est intégré...
Ca peut jouer sur l'histoire?
n°2786977
TNZ
Posté le 22-10-2003 à 10:24:39  profilanswer
Passes ton graveur en master pour qu'il puisse démarrer en Udma.
n°2786985
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:35:16  profilanswer
QQn m'a dit plus haut que le deux peripheriques sur une meme nappe irait a la vitesse du peripherique le pls lent,c vrai?
n°2786990
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-10-2003 à 10:40:49  profilanswer
il semblerait que ca soit une "rumeur"
un forumeur (dont le nom m'échappe) avait réalisé plusieurs test et avait observé qu'un périph IDE n'était pas bridé si son voisin était plus lent [:spamafote]
n°2786993
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:42:45  profilanswer
donc je ne dois pas m'arreter a ce probleme?paske mon graveur est en master et le dvd en slave...et sous windows,dma pour le dvd mais pas pour le graveur!
arf ke jen ai marre...
n°2787000
TNZ
Posté le 22-10-2003 à 10:47:28  profilanswer
Mets le + rapide en master paskeu le contrôle du slave passe par l'interface IDE du master ;)
n°2787001
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 10:48:15  profilanswer
comme je l'ai dit plus haut la vitesse de mes disques durs semblent bizarre.kel est le vitesse "normal"? :??:
n°2787008
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-10-2003 à 10:55:36  profilanswer
tu peux pas tester tes périph (dd+cd/dvd) sur un autre PC? paske là il me semble que tu as un problème sur ton controlleur IDE. en tous cas, 2,4Mo/s pour un dd, c très peu. alors bon, 0,9Mo/s ....
au fait, on dit "n'est pas des meilleures" et pas "n'ai pas" ;-)
n°2787021
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 11:06:21  profilanswer
lol j'est pas fais exprés ;-)
n°2787089
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 11:49:11  profilanswer
Si vous avez une idée je suis preneur!
[:atreyu][:atreyu] [:atreyu] [:atreyu] [:atreyu]
n°2787158
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-10-2003 à 12:43:54  profilanswer
ben à part tester tes périph sur une autre mobo et d'autre periph sur ta mobo, je vois pas trop. le truc classique quoi, un test croisé!
n°2787256
buell_48
Posté le 22-10-2003 à 13:47:19  profilanswer
ok merci beaucoup a tous!!!
je test ca et jrevien vous dire koi...
n°2788676
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 07:44:38  profilanswer
voila voila...
J'ai tout testé,j'arrive a graver en 20x, c'est 10 fois mieux mais 2x moins que ce kil faudrait...jamais content...:fou:
Sous win XP il me met dma multimods 2 pour tout les periphs...
Votre avis svp?
 [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]
n°2788715
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 08:59:25  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème.problème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Problème sur Ipodproblème IRQ ?
probleme avec les jeuxProbleme de son
Problème compatibilité?GROS PROBLEME SUR MON PC
Gforce 4 ti 4200 Probleme!!!probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S
Plus de sujets relatifs à : D'ou vient le probléme?
