9711 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
D'ou vient le probléme?
n°2788715
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 08:59:25  profilanswer
 [:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu] [:atreyu]
n°2788717
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 09:02:24  profilanswer
ben pour les lecteurs cd/dvd et ton vieux dd (le maxtor je crois), c normal le mode UDMA2. par contre, pour le Samsung, c un peu étonnant. quelle est ta carte mère?
n°2788728
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 09:11:50  profilanswer
Une M810LR(c'est du ON-BOARD),comments jpeu faire pour changer ca?il existe des patchs?
n°2788733
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 09:13:55  profilanswer
heu ta nappe IDE, c bien une 80 fils (celle qui est branchée au Samsung). sinon, si c une 40 fils, le max c'est UDMA2
n°2788736
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 09:15:49  profilanswer
et comment je peux le savoir ca?
il me semble que la nappe que j'ai eu ave le samsung est connecté au graveur
n°2788775
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 09:48:13  profilanswer
[:atreyu]
n°2788798
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 10:00:06  profilanswer
[:atreyu]
n°2788892
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 11:02:05  profilanswer
svp...
n°2788912
BC-A
Posté le 23-10-2003 à 11:12:51  profilanswer
Ben tu comptes les fils
Traduction FR de FileZilla Server
n°2788919
jean pierr​e
Posté le 23-10-2003 à 11:19:58  profilanswer
il me semble que sur les nappes ide 80 fils, il y a un connecteur bleu, un noir et un 3 ieme d'une autre.
sur une 40 fils les 3 ont là meme couleur.
n°2789085
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 13:07:37  profilanswer
ouaip, j'ai cru remarqué ça aussi. mais je pense que c une 80 fils, vu que dans un poste, il dit que son dd est reconnu en UDMA4 lors du boot.
n°2789470
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 16:08:16  profilanswer
voila c tous des 80 fils, la vitesse augmente mais ke de 1000Ko/s
Le vendeur m'a dit ke pour un 7200 RPM ca devait tourner autout de 20.000.Une autre solution lol?
UP
n°2789497
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 16:27:36  profilanswer
y'a pas des pilotes pour le controlleur ide de ta cm?? quel chipset?
normalement, lalimite théorique en UDMA2 c 33Mo/s
n°2789505
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 16:29:51  profilanswer
ben wé jsui au dessus, mais keske jpeu encore faire?
je resume depuis dimanche : changement de tour ,format=>passage en XP,changement de nappes,??
n°2789511
jean pierr​e
Posté le 23-10-2003 à 16:32:01  profilanswer
les pack sp et compagnie ont il etait installé
n°2789514
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 16:32:53  profilanswer
essaye de mettre chacun de tes dd seuls sur une nappe différente. puis regardes leur vitesse. si elle est normale, remets les cd/dvd/graveur et reteste.
--edit--
par hasard, y'a pas un cavalier sur le samsung pour le bloquer en UDMA2 non?
Message édité par arghbis le 23-10-2003 à 16:33:50
n°2789516
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 16:33:42  profilanswer
autant prevoir tout de suite, si elle est pas normale je fai koi?
n°2789520
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 16:35:04  profilanswer
Et ya plus de cavaliers sur le SAMSUNG,j'ai mis en cable select
n°2789553
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 16:52:43  profilanswer
ben si elle est pas "normale", tu as un problème soit matériel (le controlleur IDE lui-même) ou logiciel (le pilote du controlleur IDE).
il est très improbable que tes deux dd soient défecteux soudainement, les deux en même temps.
--edit--
on ne met jamais des periph ide en "cable select", c vraiment un mauvais réglage. en master, tuojours le periph le plus rapide, car son "controlleur" sera plus rapide à transmettre les signaux au periph en slave
Message édité par arghbis le 23-10-2003 à 16:57:13
n°2789588
buell_48
Posté le 23-10-2003 à 17:16:14  profilanswer
bon j'ai fait les test comme tu ma dis...
vitesse encore plus basse MAIS au boot du pc aprés avoir remis tout comme avant je passe en DMA mode 5 sur le samsung et DMA mode 4 sur le maxtor????
Mais c pas grave,jcroi ke jvais aller le porter dnas un mag ki regardera pour 25€..
UP!
Message édité par buell_48 le 23-10-2003 à 17:18:03
n°2789624
Posté le 23-10-2003 à 17:40:46  answer
:whistle:
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2003 à 17:41:01
n°2789810
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 19:28:29  profilanswer
bah comme tu veux, mais essaye de mettre à jour les pilotes pour ton controlleur IDE
n°2790652
buell_48
Posté le 24-10-2003 à 07:42:13  profilanswer
wé jvais essayer...
En tout Cas merci pour votre aide,j'ai appris beaucoup de chose quand même...c'est deja ca...
Merci a tous
UP!
n°2791500
buell_48
Posté le 24-10-2003 à 16:33:57  profilanswer
J'ai essayé de mettre les pilotes pour mon controleur IDE et....
QUE DALLE!!!!!
Rien de neuf...ah si un formatage paske windows XP m'a desinstaller mes drivers ATAPI et voila koi...
A la reinstall de windows erreur=>installation impossible=>pareil pour windows 2000!!!
Que faire de plus sinon revendre le PC?
UP!
n°2791545
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 24-10-2003 à 16:47:50  profilanswer
t'as koi comme CG ? [:nofret]
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°2791556
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-10-2003 à 16:55:41  profilanswer
windows fait une erreur pendant l'install?? ben là je dirais problème cm, pratiquement certain
n°2794643
buell_48
Posté le 26-10-2003 à 14:01:40  profilanswer
Bon windows XP semble s'installer correctement,il boot jusko "pti baton" ki defile,et la soit il reste calé et continue de defiler soit il reboot et la me met ATAPI incompatible-F1 to resume...
UP!UP!UP!
n°2796132
buell_48
Posté le 27-10-2003 à 10:10:36  profilanswer
UP!UP!UP!et UP!
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème.problème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Problème sur Ipodproblème IRQ ?
probleme avec les jeuxProbleme de son
Problème compatibilité?GROS PROBLEME SUR MON PC
Gforce 4 ti 4200 Probleme!!!probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S
Plus de sujets relatifs à : D'ou vient le probléme?
