4811 connectés
  Ventilo Carte Graphique
n°8503076
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 12:22:30  profilanswer
Bonjour à toutes et à toutes !
Je suis nouveau sur Hardware.fr et je fais appel à vous car je suis confronté depuis quelques jours à un problème informatique. J'ai déjà cherché sur le net d'éventuelles solutions. Des personnes sont dans le même cas que moi, mais je n' arrive toujours pas à résoudre mon problème. Tout d'abord, voici ma configuration :
- OS : Windows 8 Professionnel 64 bits
- Carte mère : MSI P6NGM-L
- Processeur : Intel Core 2 Duo 3 GHz
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6870 1GB
- Mémoire vive : 4,00 Go
- Alimentation : Antec HCG 400 Watts
J'explique mon problème :
   Depuis plus d'une semaine, il se passe quelque chose d'étrange dans mon PC. Au démarrage, rien ne s'affiche à l'écran, et le ventilo de ma carte graphique se met à tourner à fond. J'ai déjà eu ce problème avant, mais le PC se mettait quand même à fonctionner après 2 ou 3 reboot. Maintenant, plus rien, le ventilo tourne à fond systématiquement.
   J'ai donc cherché des solutions sur le net pour essayer de trouver la cause mon problème, mais je n'ai trouvé aucune réponse qui résolvait mon problème.
   J'ai donc contacté le SAV de LDLC (le site où j'ai acheté la carte graphique) et ils m'ont dit de tester cette carte sur un autre PC. Comme mon père est informaticien, il a pu la tester sur un ordi de son entreprise. Devinez quoi... Elle fonctionne parfaitement...  :(  L'ordi sur lequel elle marche possède un Intel Core i5 et une alimentation de 700 Watts. J'ai donc pensé que c'était mon alim la cause du problème.
En effet, l'alim de 700W possède 2 câbles PCI-Express. La mienne n'en possède qu'un. (Il en faut 2 pour alimenter la carte graphique) et j'utilise donc un adaptateur. Peut-être est-ce mieux de ne pas utiliser d'adaptateur ?
Adaptateur ou pas adaptateur ? Avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle alimentation, j'aurais aimé avoir vos avis. Et si des experts passent par ici, ils sont les bienvenus !!
En espérant avoir des réponses et pouvoir réparer ce problème ;)
Cordialement, pilou08  ^^
n°8503086
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 12:27:40  profilanswer
Yop,
Plusieurs questions :
- Pourrais tu faire un screen d'HWMonitor pour vérifier les températures ?
- Pourrais tu faire un test OCCT pour vérifier la stabilité de ton alim ?
Normalement un 400W devrait suffire pour alimenter ce PC.
Adaptateur, c'est très bien.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8503139
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 12:52:27  profilanswer
Pour le screen d'HWMonitor, c'est fait, mais ça sera sans la HD6870, puisque j'ai un écran noir si je la monte.
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/06/121106125320986902.jpg
Pour le test OCCT, je l'ai installé mais j'avoue que je ne comprend pas grand chose à l'interface... x)
Message édité par pilou0808 le 06-11-2012 à 12:54:03
n°8503141
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 12:53:50  profilanswer
Tu lances le test pendant 20min et on regardera si tes tensions sont stables ou pas ;)
(Pour ce qui est des T° RAS)
Message édité par BennyHeal le 06-11-2012 à 12:54:20
n°8503148
crypo
Posté le 06-11-2012 à 13:00:16  profilanswer
Peut-être la CM qui est fatiguée...Ce serait bien de tester avec une autre CG pour voir si les symptômes sont identiques.
n°8503180
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 13:27:18  profilanswer
Test OCCT terminé, mais j'ai maintenant exactement 13 graphiques, que faire ?
Crypo, oui c'est une idée mais je ne sais pas si je pourrais avoir une autre CG sous la main :/ Faut que je vois
PS : Merci à vous de me pencher sur mon cas :)
Message édité par pilou0808 le 06-11-2012 à 13:27:48
n°8503184
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 13:28:50  profilanswer
Le 12V/ 3.3V / 5V et les cores
n°8503191
crypo
Posté le 06-11-2012 à 13:32:31  profilanswer
Tu héberges les images et tu met les liens sur le forum.
Pour le screen Hwmonitor ce qui saute aux yeux c'est le ventilateur CPU qui est à 100% aussi. Tu as fait le screen en idle ou il y' avait de la charge sur ton PC ?
n°8503194
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 13:35:40  profilanswer
Voilà :
Dsl crypo, qu'est ce c'est que cet idle ? Je me débrouille en informatique, mais je suis non plus très pro x)
Message édité par pilou0808 le 06-11-2012 à 13:42:53
n°8503206
crypo
Posté le 06-11-2012 à 13:44:13  profilanswer
Essaye de faire un Clear cmos. http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -m%E8re%29
Et regarde si les ventilos tournent toujours à 100%
Message édité par crypo le 06-11-2012 à 13:44:27
n°8503207
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 13:45:57  profilanswer
Cela ne chauffe pas de trop, les tensions sont plutôt stables...
(Bon un 12v haut tout de même mais pas de mal)
n°8503263
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 14:19:21  profilanswer
Je préfère attendre mon père ce soir pour le clear CMOS ;) Je vous tiendrais au courant
Message édité par pilou0808 le 06-11-2012 à 14:22:08
n°8503283
GuigZ0110
Posté le 06-11-2012 à 14:30:43  profilanswer
Perso depuis que je me suis rendu compte que HWMonitor autant qu'OCCT me donnaient mon 12V à environ 8,5V (alors qu'il est tout à fait stable à 12V mesuré au multimètre dans le boitier), j'avoue que je me méfie un peu de ces valeurs...
Puisque ton père est informaticien et s'il en a la possibilité, le mieux serait encore qu'il récupère une alim que tu pourrais tester dans ton boitier avec ta config...
Message édité par GuigZ0110 le 06-11-2012 à 14:31:46
n°8503287
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 14:33:32  profilanswer
@Guig, là j'pense pas que ça déconne (un peu comme moi avec mon +12V qui affiche 6.97V)
n°8503291
pilou0808
Posté le 06-11-2012 à 14:34:45  profilanswer
Oui Guig, normalement il essaiera d'en prendre une demain, j'éspère que ça changera quelque chose...
n°8505875
pilou0808
Posté le 08-11-2012 à 14:22:38  profilanswer
Re à tous, j'ai 3 petites choses à vous dire :)
Tout d'abord, j'ai testé avec 2 alims en même temps : - une qui alimente la carte mère, lecteur CD/DVD, etc...
        - et l'autre qui alimente seulement la carte graphique
Résultat : même problème...  :sweat:
Ensuite, c'est peut être un petit détail, mais le ventilo de la CG se met à tourner à fond avant le "bip" du BIOS. Cela pourrait donc écarter l'hypothèse du BIOS défaillant.
PS : quand j'allume le PC sans alimenter la CG, le ventilo tourne quand même. Vous en pensez quoi ?  :??:
EDIT : j'ai fait un clear CMOS, toujours le ventilo de la CG qui tourne à fond, et pour Crypo, le ventilo du CPU tourne toujours à 100% après ce clear CMOS ;)
Message édité par pilou0808 le 08-11-2012 à 17:32:28
n°8506092
BennyHeal
Shérif
Posté le 08-11-2012 à 18:13:59  profilanswer
En même temps c'est pas malin d'avoir 2 potentiels différents..
n°8506316
pilou0808
Posté le 08-11-2012 à 21:16:53  profilanswer
On a décidé de renvoyer la carte au SAV de LDLC. Je vous tiens au courant ;)
n°8523029
pilou0808
Posté le 22-11-2012 à 21:08:49  profilanswer
Bonjour à tous !
Désolé de remonter un sujet plus ou moins vieux, mais j'ai des nouvelles concernant mon problème. J'ai reçu un mail de LDLC et la Carte Graphique marche chez eux... Du coup, ils me l'ont renvoyée et normalement je l'aurais samedi. Mon problème n'est donc toujours pas résolu.
En espérant avoir encore de l'aide,
Pilou08
choix carte graphique et ventilo procCarte graphique adaptation ventilo
Carte graphique qui tourne(ventilo) mais marche pasVentilo carte graphique
Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPUVentilo carte graphique et bug anti-virus
9800GT : ventilo trépassé => conseil pour nouvelle carteProblème ventilo Carte graphique ATI (résolu)
Problème ventilo Carte graphique (résolu)Ventilo carte graphique qui fait le yoyo !?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Carte Graphique
