5014 connectés
  Alimentation
  Ajouter un SSD sur ma config qui tourne sur une alim de 150W
n°8503072
alexd2222
Posté le 06-11-2012 à 12:20:42  profilanswer
Bonjour à tous,
alors j'ai 2 questions :
1- Est-ce que je peux ajouter un SSD sur ma config MINI-PC actuel qui ne dispose que d'une alim de 150 W ?
Vois ma config actuel, sachant que j'envisage le Samsung 128Go 830 Series ou le Crucial 128Go M4 (d'ailleurs si quelqu'un à un avis la dessus aussi...) :
BOITIER avec alim 150w - Antec ISK 300-150
CM ASUS P8H77-I - Mini ITX Socket 1155 Intel H77 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x
Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
Corsair Value Select 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333MHz CL9
DD 2.5 Western Digital Scorpio Blue 750 Go SATA 3Gb/s 5400 RPM 8 Mo Serial ATA II
Graveur DVD Slim
2- Et plus généralement, comment je peux calculer la puissance nécessaire à une config ?
Merci d'avance pour votre aide
n°8503097
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 12:32:33  profilanswer
"Les doigts dans le nez :D"
Yop,
1 - Ca consomme rien un SSD, donc sans souci.
2 - Pour exagérer : i3 2100 => MAX TDP de 65W, plus le reste de tes composants (aller disons 15W) => Voilà.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8503099
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-11-2012 à 12:32:38  profilanswer
Bonjour
un SSD consomme moins de 5 watts.
pour connaitre la consommation maximum de ton PC, tu ajoutes les valeurs de chaque composant, en cherchant sur google par exemple.
un I3 2100 : 65 watts
une carte mère : 30 watts
1 barrette de RAM : 1 watt
un disque dur : 5 watts pour un 2.5
un graveur : 10 watts. (et encore...)
120 watts si tout est à 100% de la consommation en même temps, ce qui ne se produit jamais en utilisation réelle.
voilà.
Message édité par alein le 06-11-2012 à 12:33:36
n°8503101
bleeding-m​e
Posté le 06-11-2012 à 12:32:44  profilanswer
Oui tu peux ajouter un SSD sur ton alimentation de 150W, la consommation d'un SSD est inférieure à 1 watt, donc ton alimentation n'y verra rien.
Edit : double Grilled  :ouch:
Message édité par bleeding-me le 06-11-2012 à 12:33:58
n°8503111
alexd2222
Posté le 06-11-2012 à 12:36:55  profilanswer
Merci à Tous !!!
Je cours acheter mon SSD ;-)
  Alimentation
[HFR] Actu : Deux SSD Samsung pour les datacenterConfig pc
(config) Est ce une bonne configConseil Config Htpc
Config hard gamersAlim Seasonic semi-HS...
Conseils pour config Gamer (~1600€)Achat config gamer la plus silencieuse possible
Besoin de conseil sur amélioration de configConfig gamer pour 700€
Plus de sujets relatifs à : Ajouter un SSD sur ma config qui tourne sur une alim de 150W
