6975 connectés
  Ventilateurs PWM.
Ventilateurs PWM.
n°8673850
Horizon28
Posté le 30-03-2013 à 13:55:53  profilanswer
J'ai acheter 5 ventilateurs PWM
(Ici : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 8057.html) et 5 Adaptateurs Molex/Pins.
(Ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html)
Sauf qu'après montage, aucun ventilateurs ne tournent, ni même claire (Comme si ils n'étaient pas alimentés).
J'ai essayé juste avec 1 ventilateur et 1 adaptateur, rien non plus, que faire ?
Cordialement,
Merci d'avance.
n°8674162
Amenodes
Posté le 30-03-2013 à 19:57:38  profilanswer
Bonsoir, ces ventilos sont branchés de quelle manière?
n°8674185
Horizon28
Posté le 30-03-2013 à 20:25:46  profilanswer
La sortie 4 Pins Femelle dans la 4 Pins Mâle de l'adaptateur et celui-ci dans la sortie 4 Broches Molex de l'alimentation.
n°8674259
Horizon28
Posté le 30-03-2013 à 22:37:21  profilanswer
Ça fait comme ça :
Du Molex 4 Broche de l'alimentation à l'adaptateur Molex Mâle vers 4 Pins Mâle
http://img15.hostingpics.net/pics/881586IMG0104.jpg
De l'adaptateur au ventilateur PWM
http://img15.hostingpics.net/pics/927650IMG0105.jpg
n°8674383
Amenodes
Posté le 31-03-2013 à 08:43:14  profilanswer
J'étais au lit très tôt car HS d'où ma lenteur à répondre: il y a un ventilo à brancher sur la mobo? Et pour gérer tes  5 ventilos y a pas intérêt à prendre un rhéobus?
Il y a quelque  chose de pas ou mal branché . Sinon le reste du pc fonctionne normalement?
Message édité par Amenodes le 31-03-2013 à 08:43:39
n°8674475
Horizon28
Posté le 31-03-2013 à 12:21:03  profilanswer
Non sur la mobo c'est que du 3 Pins (J'ai que le CPU qui à un ventirad je n'ai pas de ventilateur à l'arrière car je vais changer de boitier pour mettre l'un de mes 5 ventialteurs).
Code :
  1. Et pour gérer tes  5 ventilos y a pas intérêt à prendre un rhéobus?
Si je pense en prendre un mais pour l'instant il marche même alors qu'ils sont alimentés.
Code :
  1. Sinon le reste du pc fonctionne normalement?
Oui parfaitement.
n°8674489
Horizon28
Posté le 31-03-2013 à 12:38:59  profilanswer
J'ai oublier de précisé mais le PC que j'ai est un ASUS CM6431 mais j'ai changer pas mal de pièce sauf la carte mère qui est toujours la même qui est une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155).
Message édité par Horizon28 le 31-03-2013 à 14:01:32
n°8674895
Amenodes
Posté le 31-03-2013 à 19:47:30  profilanswer
J'imagine que ton alim est assez puissante?
Je ne vois pas:sauf un branchement mal fait car je ne vois pas 5 ventilos défectueux en même temps.
As-tu tenté de commencer par un seul ventilo? Cela peut éventuellement aider à éliminer certaines hypothèses mais je dois avouer qu'en dehors d'un souci de connectique je ne vois pas trop
n°8674899
Horizon28
Posté le 31-03-2013 à 19:49:54  profilanswer
Code :
  1. J'imagine que ton alim est assez puissante?
650 W.
Code :
  1. As-tu tenté de commencer par un seul ventilo?
Oui bien sur.
n°8674902
Amenodes
Posté le 31-03-2013 à 19:51:50  profilanswer
:whistle:
n°8674964
Horizon28
Posté le 31-03-2013 à 20:52:50  profilanswer
Je vais essayé avec une autre alimentation sinon.
EDIT : Je viens d'essayé (1 seul) ça ne marche pas non plus.
EDIT 2 : Du coup j'ai envoyé un message à LDLC pour savoir si ils sont bien pour des PWM leurs adaptateurs (Même si 4 Pins je ne vois pas vraiment pour autre chose que les PWM).
Message édité par Horizon28 le 31-03-2013 à 21:20:02
n°8675018
Amenodes
Posté le 31-03-2013 à 22:07:22  profilanswer
C'est curieux en effet mais je n'arrive vraiment pas à voir (façon de parler) d'où peut venir le problème c'est vrai qu'en voyant des fois on a une illumination...
C'est en plus le week-end de Pâques et j'imagine que pas mal de hardwariens sont en repos jusqu'à mardi raison du peu de retours sur ton topic.
Si tu as une réponse de LDLC ou mieux... si tu trouves entre temps fais le savoir en ce qui me concerne je dormirai moins bête :wahoo:
n°8675048
Horizon28
Posté le 31-03-2013 à 22:36:21  profilanswer
Mais est-ce que la carte-mère peut être le soucis de mon problème ? Car je viens de me rappeler qu'un jour, j'ai débrancher accidentellement un ventilateur (Boitier, en arrière, enfin il étais pas dans le boitier c'était pour le tester [En 3 Pins]) alors que le PC tourner encore.
Si je trouve vraiment rien, j'essayerais avec ceci :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
(Au moins c'est préciser vers PWM, que LDLC même la fiche technique c'est marquer 3 Pins, alors que c'est 4 Pins.....)
Même si je maintiens que le 4 Pins c'est PWM, après je peux avoir faux, c'est sur.
Message édité par Horizon28 le 31-03-2013 à 22:38:52
n°8675249
Amenodes
Posté le 01-04-2013 à 08:53:29  profilanswer
Oui mais c est vrai  tous mes ventilos dont 4 sur boitier Antec je suis tjrs en 3 pins et les seuls 4 pins que j ais sont ceux des ventirads..
n°8675427
Horizon28
Posté le 01-04-2013 à 13:22:04  profilanswer
Avant j'avais pris 5 ventilateurs à 3 Pins, mais comme ils allaient pas pas avec les adaptateurs, je les ai renvoyé à LDLC, et j'ai pris 5 ventilateurs PWM chez Materiel.net.
Mais je commence à regretter mon choix, j'aurai peut-être dû les garder, et prendre un rhéobus avec.
n°8676894
Horizon28
Posté le 02-04-2013 à 21:17:08  profilanswer
La réponse de LDLC :
Code :
  1. Ce dédoubleur permettra d'alimenter correctement un ventilateur PWM 4 pins, mais si vous souhaitez paramétrer votre ventilateur et en modifier la vitesse, il faut connecter votre ventilateur directement sur un connecteur de votre carte mère.
Bon ba je vois VRAIMENT PAS d'où ça vient...
n°8676898
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-04-2013 à 21:23:03  profilanswer
ça sert à quoi d'acheter des ventilos pwm si c'est pour les brancher directement sur une molex?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8676923
Horizon28
Posté le 02-04-2013 à 21:38:56  profilanswer
Comme j'ai ce boitier :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 64592.html
Je voulais en mettre 4 sur le côté et un derrière.
n°8676940
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-04-2013 à 21:58:31  profilanswer
Pour ce genre de ventilation des 3fils standard suffisent largement.
Le PWM c'est pour une variation plus précise, genre ventilo de proce, toi des ventilos 3 fils montés en // sur une prise de ta mobo régulable via speedfan auraient suffit....
n°8676965
Horizon28
Posté le 02-04-2013 à 22:23:56  profilanswer
Oui c'est seulement maintenant que j'y pense, j'aurai pu prendre :
2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00116047.html
Ca aurai été parfait...
n°8676984
Amenodes
Posté le 02-04-2013 à 22:39:17  profilanswer
Ben voui mais maintenant qu'il les a achetés s'il était possible de trouver une manière détournée de les faire fonctionner ;)
n°8676990
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-04-2013 à 22:48:05  profilanswer
t'as combien de prises pwm sur la mobo?
n°8676991
Horizon28
Posté le 02-04-2013 à 22:50:38  profilanswer
Code :
  1. t'as combien de prises pwm sur la mobo?
Aucune, j'ai que deux à trois Pins, c'est une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155), alors elle vient d'un PC "industrielle" si l'on peut dire ça comme ça.
n°8677003
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-04-2013 à 23:02:12  profilanswer
si t'avais une prise pwm, c'est ça qu'il te fallait:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
n°8677039
Horizon28
Posté le 02-04-2013 à 23:43:54  profilanswer
Donc dans un : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 64592.html
Si je prend 7 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75404.html (2 Dessus, 1 Arrière, 4 Côté gauche).
Dons 2 : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html (Alimenter = Ventirad CPU + 2 Ventilateurs au dessus + 1 Ventilateur arrière).
Et 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html (Alimenter = 4 Ventilateurs sur le côté gauche + 1 Ventilateur en façade).
Est-ce que la compatibilité sera assuré ? (Sachant que les Akasa donnent 2 à 12 Volts, donc c'est bon ça, mais 2 à 5 Volts).
n°8677049
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-04-2013 à 23:50:52  profilanswer
Vérifie qu'ils démarrent au moins à 5V tes ventilos, c'est pas le cas de tous
n°8677059
Horizon28
Posté le 03-04-2013 à 00:12:15  profilanswer
Bon un petit message pour Materiel.net  :sweat: .
n°8677062
Damze
Posté le 03-04-2013 à 00:22:50  profilanswer
Ralala quand on prend autant de ventilos le mieux c'est d'investir dans un petit rhéobus, depuis que j'ai mon bitfenix c'est que du bonheur pour tester les ventilateurs (PWM ou non).
T'a pas un MOLEX-PWM simple à mettre sur ton alim pour tester ?
Message édité par Damze le 03-04-2013 à 00:22:59
n°8677099
Amenodes
Posté le 03-04-2013 à 07:38:31  profilanswer
C est ce que je lui ai mis plus haut maintenant il peut peut etre en acheter un ce ne sera pas un mauvais  investissement et un gain en epargne de temps et d energie  pour trouver une solution.. :sol:
n°8679208
Horizon28
Posté le 04-04-2013 à 23:24:21  profilanswer
Donc il faut minimum 5 V, d'après le site du constructeur.
Donc au lieu de prendre 2 x 15 V et 2 x 5 V (Qui vont être inutile).
Je vais prendre 3 x 7 V.
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 66004.html
n°8679312
Amenodes
Posté le 05-04-2013 à 08:19:16  profilanswer
Euh: pour les histoires de voltage plutot que de dire des bêtises je laisse la place à plus connaisseur. Tu peux toujours contacter  le site Materielnet si tu as des doutes: j'ai acheté pas mal de choses chez eux et c'est plutôt de bon conseil quand on en a besoin.
  Ventilateurs PWM.
Ventilos PWM sur rad NH-C14Quel ventilateur de boitier choisir (PWM ou pas) ?
Conseil Ventirads , ventilateur 120mm boitier PWMVentirad et Ventilateurs.
Carte PCI PWM ???Gestion des ventilateurs 3 pins & PWM 4 pins
[HFR] Dossier : Comparatif : 40 ventilateurs 120mm PWMOu trouver des ventilateurs slim PWM ?
Ventilateurs PWMAsus P5E-V HDMI + ventilateurs avec PWM
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs PWM.
