7234 connectés
  Gestion des ventilateurs 3 pins & PWM 4 pins
n°8436599
flatplane
Posté le 03-09-2012 à 09:36:38  profilanswer
Dans le temps (enfin comme ma P5KPL-AM actuelle) , les ventilateurs étaient toujours branchés en 3 pins et le contrôle de la vitesse se faisait en tension par la CM.
Est-ce que celle-ci faisait via un PWM interne à la carte ou via un rheostat/bus ?
Pourquoi est-ce que les fabricants de CM sont passés aux 4 pins avec PWM alors que le système précédent semblait donner satisfaction ?
Sur une nouvelle carte comme la MSI Z77-G431 comporte 4 PWM et un 3 pin, est-ce que les 4 pins peuvent être convertis en 3 avec un contrôle en tension et est-ce que le dernier réel 3 pins fonctionne aussi avec contrôle en tension ?
Cdlt
Message édité par flatplane le 03-09-2012 à 09:38:00
ventilateurs fatigué sur une MSI 560GTXGestion alimentation individuelle disque dur interne sous XP
Branchements des ventilateursContrôler les ventilateurs du boitier
HD7850 : gestion personnalisée des ventilosAlim 20 pins sur carte mère 24 pins
Réglage des ventilateurs PMWN470GTX branchement de ses ventilateurs
[HFR] Actu : Graphique récap pour le comparo 40 ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Gestion des ventilateurs 3 pins & PWM 4 pins
