2658 connectés
  [URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran
n°10309457
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 19:32:41  profilanswer
J'ai un soucis avec mon pc, celui-ci s'allume mais sur l'écran est affiché "aucun signal" Ça ne viens ni du câble, ni de l'écran (testé sur autre PC). J'ai racheté une carte graphique en pensant que c'était le problème mais je me suis trompé, toujours la même panne. Je ne penses pas que ce soit l'alimentation car J'ai des led dans mon PC qui s'allume ainsi qu'une souris et quand je branche mon téléphone dessus celui-ci se met en mode charge, mais d'un autre côté mon clavier qui marche sur un autre pc ne marche pas sur le miens (ne s'allume pas). Je ne vois pas de quoi peux venir le problème. Je sais que la panne est certainement de ma faute car je l'étaignais et l'allumage sur le bouton power avant qu'il ne marche plus.
Carte graphique :Gtx 1060 Asus
Carte mère:970a-g43
Processeur: AMD(je sais pas lequel)
Aidez moi s'il vous plaît je ne sais plus quoi faire.
n°10309460
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 19:35:48  profilanswer
Salut
Marque et modèle de l'alim ?
Rien pour le moment
n°10309464
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 19:42:31  profilanswer
Modèle: WPM600 Bronze
Marque :Sharkoon(je crois)
n°10309476
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 19:50:22  profilanswer
A ce stade, soit c'est l'alim, soit la carte mère.
Rien pour le moment
n°10309481
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 19:51:51  profilanswer
Comment arrive tu à cette déduction ? Les port USB fonctionne et pas de bip pour la carte mère, et pour l'alimentation led ventilo carte graphique qui s'allume
n°10309483
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 19:57:04  profilanswer
Ton clavier qui fonctionne sur un autre PC et pas sur celui là, donc ça vient pas du clavier.
Ensuite le clavier est sans doute connecté à l'arrière de la tour, dans ce cas ce n'est pas un défaut des ports à l'avant. en général on met rarement un clavier sur les ports avant qui sont réservés à des périph amovibles. C'est d'autant plus vrai si ton clavier est en PS2.
Du coup ça passe forcément par la CM.
Après tu dis que le clavier ne s'allume pas, et tu dis que c'est arrivé après une extinction brutale via le bouton power, du moins c'est ce que je comprends.
Donc soit la carte mère a pris un coup, soit l'alim.
Message édité par artouillassse le 11-01-2018 à 19:57:49
Rien pour le moment
n°10309485
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 19:58:23  profilanswer
Pour le clavier J'ai essayé des deux côtés, comment savoir laquelle est défaillante?
n°10309493
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 20:04:14  profilanswer
Donc ton clavier est bien en USB ?
Il est le seul à ne pas fonctionner, t'as pas d'autres périphériques USB à tester sur les mêmes prises ?
Rien pour le moment
n°10309496
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 20:05:37  profilanswer
Oui clavier USB, ma souris s'allume mais je ne sais pas si elle fonctionne
n°10309498
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 20:06:18  profilanswer
Ben vérifie si elle s'allume sur le port du clavier qui s'allume pas.
Rien pour le moment
n°10309499
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 20:09:09  profilanswer
Déjà vérifié, et oui elle s'allume sur le port du clavier
n°10309502
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 20:11:22  profilanswer
Et le clavier sur le port de la souris j'imagine que c'est ko ?
A ce stade le clavier doit consommer un peu plus et le port n'arrive pas à lui fournir le jus, je vois que ça.
Donc comme je disais plus haut, soit la carte mère, soit l'alim.
Tant que tu pourras pas tester une autre alim ou tester ton alim sur une autre config on pourra rien dire de plus.
Rien pour le moment
n°10309506
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 20:15:46  profilanswer
Oui Mais l'alimentation arrive à fournir la carte graphique qui à mon avis consomme plus que un clavier, donc je penses que c'est la carte mère. Je n'ai pas d'autre co fig chez moi ...
n°10309518
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 20:32:17  profilanswer
Oui et non, un USB est alimenté en 5V je crois, pas le même rail que celui de la carte graphique si j'dis pas de conneries.
Rien pour le moment
n°10309520
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 20:34:14  profilanswer
Ça ne peux pas venir d'un branchement ou quelque chose comme Ça ? Vu que je n'ai pas d'autre config je dois tous verrifier
n°10309522
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 20:37:59  profilanswer
A moins que tu aies bougé ton PC je vois pas comment un cable peut se défaire, surtout que c'est pas une config que t'as montée hier, elle commence à dater quoi, si un composant pète c'est dommage mais pas impossible.
Rien pour le moment
n°10309523
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 20:38:55  profilanswer
Débranche TOUT sauf CPU et RAM et CG
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
n°10309524
Dr_habib
J'ai bougé mon pc mais je penses pas que quoi que ce soit soit au été endommagé
n°10309525
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 20:39:19  profilanswer
Débrancher de l'alimentation où carrément enlever ?
n°10309539
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 20:57:28  profilanswer
TOUT sauf RAM / CG / CPU et alims sur la CM
Débrancher, enlever ne sert à rien
Message édité par Lt Ripley le 11-01-2018 à 20:58:00
n°10309544
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 21:02:17  profilanswer
L'inverse, si t'enlèves pas la carte graphique mais que tu la débranches de l'alim ça va pas marcher.
Rien pour le moment
n°10309545
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 21:02:47  profilanswer
Done
n°10309546
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 21:07:07  profilanswer
Oui je suis allé un peu vite, la CG je pense qu'il faut pas l'enlever car il n'a pas de sortie graphique sur la CM (edit : et donc laisser les alim dessus aussi)
Message édité par Lt Ripley le 11-01-2018 à 21:07:32
n°10309547
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 21:08:32  profilanswer
Ok c'est bon je fais quoi maintenant ?
n°10309549
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 21:09:52  profilanswer
Démarre !
n°10309556
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 21:19:34  profilanswer
J'ai du enlever un mauvais truc dessus il ne s'allume plus
n°10309560
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2018 à 21:29:04  profilanswer
Sharkoon = alim de merde. Sur une carte-mère AMD de cette génération, selon le processeur, ça peut tirer assez fort....
Prends une alim correcte et prie pour que ce ne soit pas la carte-mère (soit décédée seule, soit à cause de l'alim pourrie)
n°10309561
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 21:29:12  profilanswer
Je vois ce que J'ai débrancher...
n°10309563
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 21:31:30  profilanswer
Bah là c'est pire mdrr il ne s'allume même plus ...
n°10309564
Andorria
Posté le 11-01-2018 à 21:35:02  profilanswer
+10
Change d'alim.
n°10309576
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 21:53:03  profilanswer
Si t'as débranché le bouton power faut faire contact avec un tournevis (faut faire gaffe) sur la CM
n°10309580
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 22:03:31  profilanswer
Comment ça mdr ? Oui je l'ai débranché sans faire exprès
n°10309585
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 22:20:55  profilanswer
Pc rallumé (sans tournevis) Je débranche quoi? Désolé de paraître un peu assisté mais je ne suis pas callé en informatique donc pas envie de faire de la merde, dis moi les noms des composants stp
n°10309592
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 11-01-2018 à 22:32:19  profilanswer
Normal c'est moi qui t'avais dit de debrancher tout, du coup ça pouvait pas démarrer sans un tournevis ou a moins de rebrancher le bouton.
Bref si ca démarre pas comme ça, je ne vois pas, et je te conseille aussi de changer d'alim
n°10309593
Dr_habib
Posté le 11-01-2018 à 22:35:46  profilanswer
Nan c'est bon le PC va bien il tourne là mais je penses que je vais l'amener chez un commerçant pour qu'il vérifié je voulais éviter de payer une blinde mais vu m'a connaissance en ce domaine je vais plutôt aggravé le cas de mon pc plutôt que de l'améliorer. Merci à tous de m'avoir aider, je reste toujours avec mon problème mais bon c'est pas grave :) Je vous tiens au courant pour la suite, bonne soirée
n°10309637
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2018 à 23:56:52  profilanswer
C'est vraiment aussi pourri que ça sharkoon ?
C'est vrai que ça fait un peu kikoolol mais le fabricant n'a pas l'air d'utiliser que des blocs de merde (y a du FSP notamment qui est plutôt correct).
Rien pour le moment
n°10309654
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2018 à 00:36:42  profilanswer
Marque globalement classée en 'tier 5', a éviter absolument
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 1474638331
n°10309657
Dr_habib
Posté le 12-01-2018 à 00:39:34  profilanswer
Une bonne marque pas cher ? Au cas ce soit mon alimentation qui soit morte
n°10309666
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-01-2018 à 00:56:12  profilanswer
"Pas cher" pour une alim je ne recommande pas en général vu que c'est le composant sur lequel repose tout les autres .........
Oui je mets plein de points tu vas faire quoi ?
Sinon en correct et au moins cher : FSP, EVGA, BeQuiet, LDLC
Rien pour le moment
n°10316230
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 23-01-2018 à 16:46:24  profilanswer
[:cisco11:4]
Toujours utilisé des alimentation "tier 4" et jamais eu un seul souci même en arrivent à la limite de l'alim
Faudrait pas pousser a un moment , on peux jouer sur une CX
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
[HFR] Actu : CES: Un écran OLED 4K 21.6 pouces chez Asus !Écran qui ne s'allume pas après remontage du pc
Ecran HS ?!Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
Ecran lié à la carte mèreEcran noir carte HS ?
Ecran bleuEcran noir, puis s'éteint. Disque dur nikel.
Mon pc ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : [URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran
