3894 connectés
  Ecran lié à la carte mère
n°10305503
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 15:23:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon pc il y à 3 ans et j'ai immédiatement branché mon écran à la carte mère car je n'y connaissait (et toujours aujourd'hui) rien.
Aujourd'hui ,les jeux modernes ne tourne plus en qualité élevé ,voire même moyenne ,donc je cherchais conseil pour une nouvelle carte graphique quand on m'a soulevé ce problème.
Mon écran n'est pas branché au bon endroit mais ,si je le met à la carte graphique ,il ne la reconnait pas. Le pilote est installé (ou du moins ,il n'y a pas de nouvelle version) ,la carte est correctement branché à l'alimentation et à la carte mère. Je l'ai nettoyé ,débranché/rebranché et redémarré le pc mais rien n'y fait. J'ai téléchargé divers logiciel pour trouver les drivers adéquat mais là encore ,rien. J'ai aussi cherché dans le BIOS comme j'ai lu en ligne ,mais tout est bien réglé. J'ai néanmoins vu dans le BIOS ,dans la partie "visionner la carte mère" que le slot où est branché ma CG est "empty" ,donc vide...
Ya t-il donc un soucis de drivers où alors la carte mère qui bug ?
Merci d'avance de votre aide
Inter Core I5 , MSI B85-G43 ,AMD Radeon Sapphire r9 290 Tri-X ,LDLC ATX 500w.
n°10305506
lesabreur
Posté le 06-01-2018 à 15:25:33  profilanswer
tu as bien branché les 2 connecteurs PCIe 8 broches sur la carte? (c'est bien la R9 290?), les ventilos de la carte tournent?
T'es branché en hdmi ou dvi?
Message édité par lesabreur le 06-01-2018 à 15:27:30
n°10305509
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 15:29:41  profilanswer
Alors ,oui ,tout est branché et les ventilo tournent.
Et c'est celle là même.
https://www.google.fr/url?sa=i&rct= [...] 2913609032
n°10305510
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 15:30:15  profilanswer
J'ai essayé Hdmi et Dvi et les deux ne marchent pas.
n°10305515
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 15:39:58  profilanswer
Il faut voir si le GPU du processeur n'est pas mis en prioritaire, dans le bios. Dis nous le modèle de ta carte graphique on pourra te guider dans le bios si on trouve la notice.
Message édité par jujuf1 le 06-01-2018 à 15:40:10
n°10305521
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 15:43:34  profilanswer
Je l'ai mis en signature. Et dans le BIOS c'est le GPU externe qui est prioritaire et pas l'interne.
n°10305523
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 15:48:30  profilanswer
As tu essayé l'autre port PCIE ?
n°10305533
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 15:52:38  profilanswer
Aussi, as tu regardé cette option ?
IGD Multi-Monitor [Disabled]
Enables or disables the multi-screen output from integrated graphics and external
graphics card. For motherboard with Lucid Virtu MVP Technology support, please
enable this item to support this function.
[Enabled] Enables IGD multi-screen function.
[Disabled] Disables IGD multi-screen function.
n°10305534
maxougreno​ble
Posté le 06-01-2018 à 15:52:48  profilanswer
Surtout quelle CM?
Tes drivers ne sont pas installés ou ton Bios est réglé sur IGP.
Edit: grillé.
Message édité par maxougrenoble le 06-01-2018 à 15:53:47
n°10305537
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 15:53:54  profilanswer
maxougrenoble a écrit :
Surtout quelle CM?
B45-G43
n°10305541
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 15:58:13  profilanswer
Donc il faut je j'active avec le multi écran ou non ?
n°10305542
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 15:59:50  profilanswer
J'imagine que oui. En espérant que ça soit pas déjà sur enabled.
n°10305543
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:00:23  profilanswer
j'essaie et je reviens
n°10305549
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:04:29  profilanswer
Ca ne fonctionne pas
n°10305551
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:05:40  profilanswer
Mince. Essaie l'autre PCIE pour voir, on sait jamais. J'ai déjà eu des problèmes de contact avec les PCIE.
n°10305555
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:09:47  profilanswer
Je ne vois pas bien ce que tu veut dire.. J'ai trois raccords PCIE sur la CG ,un petit et deux plus grand ,mais je n'ai pas d'autre port pour les brancher
n°10305558
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:11:09  profilanswer
Je parle du PCI express de la carte mère. Normalement tu en as 2.
n°10305562
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:14:21  profilanswer
Je sais pas trop ce que c'est. J'ai juste deux cable relié à la CG et l'alimentation. Les deux sont branchés
n°10305565
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:16:27  profilanswer
Le slot sur laquelle la Carte Graphique se branche sur la carte mère. Tu en as 2. Change de port.
Message édité par jujuf1 le 06-01-2018 à 16:16:36
n°10305566
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:17:19  profilanswer
AHHH ,My bad ,sorry..  j'ai pas essayé ça ,j'avais peur que plus rien ne marche.
n°10305579
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:28:13  profilanswer
Je ne peux simplement pas la mettre à cette endroit ,elle est trop grande
n°10305582
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:29:41  profilanswer
Arf tant pois pour l'autre port.
Question bête mais est tu sûr que ta carte graphique est bien enfoncée ?
(ça peut arriver).
Sinon je sèche.
Message édité par jujuf1 le 06-01-2018 à 16:29:53
n°10305584
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:32:24  profilanswer
Bah je l'ai bien mise dans son slot ,mais ya pas de sorte de clips comme d'autre composant ont ,genre barrette de RAM. Donc jsais pas. Entout cas je peux pas la mettre mieux à la main
n°10305586
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:33:39  profilanswer
Ok. Tu n'as plus qu'à la tester sur un autre PC, ou essayer une autre carte graphique.
n°10305587
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:34:33  profilanswer
Ya ptetre une histoire de contacte ,non ? Ma CG est vraiment très proche (genre 1 ou 2 mm) de mon processeur. On m'a dit qu'il devait pas se toucher normalement
n°10305589
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:36:37  profilanswer
Bah si tu as 1 ou 2 mm c'est bon tant que ça touche pas...
n°10305592
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:37:52  profilanswer
Bon.. Dernière question: Je comptais de base changer de CG , mais ça ne risque pas de me faire la même chose avec la nouvelle ?
n°10305593
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:38:16  profilanswer
Ah aussi : il faut brancher 2 port PCIE de l'alimentation différents. = 2 câbles. Ne pas mettre les 2 PCIE d'un même câble vu que tu as une AMD et qu'elle consomme pas mal. C'est peut être ça...sceptique quand même mais ça coute rien d'essayer.
Message édité par jujuf1 le 06-01-2018 à 16:38:51
n°10305597
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:40:18  profilanswer
Jte montrerais bien une photo mais il me semble que c'est bien deux cable d'alimentation qui sont présent
n°10305599
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:40:53  profilanswer
Ok. Wait and see.
n°10305606
maxougreno​ble
Posté le 06-01-2018 à 16:51:26  profilanswer
Je n'ai pas trouvé la doc d'une CM B45-G43.
Si, il y a un clips à l'arriére mais ça ne tient rien. Assure-toi qu'elle soit bien verticale dans le slot. C'est probablement  un faux contact. Démarre en la maintenant manuellement.
n°10305609
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:53:16  profilanswer
La mettre manuellement ? Comment je peux l'installer mieux qu'elle ne l'est ? et elle est horizontale la mienne
n°10305611
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:54:57  profilanswer
J'ai trouvé la doc mais pas d'option magique à part celle déjà indiquée. Oui ça ressemble bien à un faux contact. J'ai déjà eu le problème.
Message édité par jujuf1 le 06-01-2018 à 16:55:12
n°10305612
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 16:56:06  profilanswer
Il faut que les petits picots métalliques du slot soient bien alignés sur le côté.
n°10305613
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 16:57:14  profilanswer
C'est fort possible vu que la CG fonctionne mais qu'elle n'est juste pas reconnu sur la CM.
n°10305617
maxougreno​ble
Posté le 06-01-2018 à 17:01:40  profilanswer
Tu couches le micro sur le flanc.Tu la tiens à  la main bien bien verticale en exerçant une pression et tu démarres.
Message édité par maxougrenoble le 06-01-2018 à 17:03:41
n°10305619
chained21
1% de talent 99% d\
Posté le 06-01-2018 à 17:04:03  profilanswer
Arf et à force de toucher les composant maintenant j'ai mes haut parleurs qui pètent les plomb... j'ai plus de son... sauf avec un casque..
Ecran bloqué sur l'écran de la carte mèreÉcran noir gtx 760 mais branche sur la carte mère
Ecran noir et Carte mèrepc écran noir suite remplacement carte mere
Ecran noir suite au changement carte mere plus cpuCarte mère ASROCK G41M- VS3 R2.0 écran noir démarrage
[Résolu] Ecran Acer S240HL bid : Port Hdmi défaillantcarte mère asus P5Q-E + écran noir: Qui peut m'aider? Merci d'avance.
Pas d'écran après flash de carte mèreProblème carte graphique / mère /écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran lié à la carte mère
