2842 connectés
  Problème Etonnant au demarrage
n°5271479
sycfrid
Posté le 06-01-2007 à 12:16:29  profilanswer
Voila, je viens de monter la config ci dessous et il se passe une chose etonnante au premier démarrage à froid, j'ai un gel d'ecran avec une image verte qui necessite un reset, puis ensuite le Pc fonctionne tres bien. En fait le problème survient apres un arret prolongé, je veux dire que si j'arrete le Pc quelques heures il n'y a aucun problème, mais si je l'arrete 2 jours là j'ai le problème. Je suis un peu perplexe ???
Si quelqu'un a une idée ... :)
Ma Config :
CM DFI Infinity NF Ultra II M2
Athlon X2 4200+
2*1Go Kingmax 667MHz Dual Channel
2*HD Sata2 80Go
MSI X1950XTX 512Mo DDR4
Alim 480W
Windows XP Pro
Catalyst 6.12
n°5272145
sycfrid
Posté le 06-01-2007 à 16:41:23  profilanswer
Personne a une petite idée ...
n°5272155
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 16:44:41  profilanswer
Ton alim c'est quoi ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5272162
sycfrid
Posté le 06-01-2007 à 16:46:51  profilanswer
Une alim standard fournie avec le boitier de marque ADvance.
n°5272167
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 16:48:13  profilanswer
calcule la conso de ta config:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
A mon avis l'alim est en cause et un changement va etre necessaire.
n°5272179
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2007 à 16:51:37  profilanswer
Ces "calculateurs" de conso PC sont bidons, je déconseille de les suivre.
n°5272193
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 16:55:50  profilanswer
Pourquoi ? Argumente. :??:
n°5272198
sycfrid
Posté le 06-01-2007 à 16:56:56  profilanswer
Effectivement le calcul donne 491W, je vais essayer de changer l'alim mais pourquoi le bug ne survient qu'a froid?
n°5272230
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2007 à 17:10:22  profilanswer
Peut-être parce que la base de donnée de la conso par materiel est assez fausse par rapport à ce qu'on à pu voir en pratique dans les configs et que bien souvent comme l'ont fait remarquer des membres du forum qui ont essayé, ce qui est affiché comme puissance consommée par ce test, fonctionne trés bien sur une alim bien moins puissante.
n°5272252
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 17:18:16  profilanswer
Je trouve pas moi, tu as essayé avec ta config ?
n°5274080
sycfrid
Posté le 07-01-2007 à 12:58:02  profilanswer
Alors est ce que ca vaut le coup que je change mon alim?
n°5332796
sycfrid
Posté le 01-02-2007 à 22:52:01  profilanswer
Bon, j'ai changé l'alim par une 650W à prix d'or et le problème est le même. Alors quelqu'un aurait il une idée de ce qui se passe sur mon PC ????
n°5332810
spocki
Posté le 01-02-2007 à 22:57:26  profilanswer
ton pc a tendance à perdre la date et l'heure?
n°5332812
sycfrid
Posté le 01-02-2007 à 22:58:38  profilanswer
Non je l'ai arreté une semaine la date et l'heure sont toujours bonnes
n°5332833
spocki
Posté le 01-02-2007 à 23:11:12  profilanswer
ton ecran est vert au niveau du bios ou au chargement de windows?
n°5332943
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 02-02-2007 à 00:42:53  profilanswer
le pb est d'identifier l'origine de la panne...
essaie de tout débrancher à part le nécessaire
mobo proc cg ram et voit si ça boot à froid
si ça boot pas essaie en changeant la ram et la cg
comme ça tu sauras vite d'où ça vient ;)
si ça boot toujours pas, ce sera soit la mobo soit le proc !
il se pourrait amha que ça vienne de l'étage d'alimentation de la mobo qui a besoin de monter en température un peu pour fonctionner ???
la couleur du fond d'écran est un message comme les bips du bios mais je ne me souviens plus quels sont les codes par contre :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5333791
xanthe4975
Posté le 02-02-2007 à 14:25:34  profilanswer
Tiens, j'ignorais, merci de l'info, maître Tharkie.
n°5334474
tharkie
Posté le 02-02-2007 à 19:16:27  profilanswer
n°5334984
sycfrid
Posté le 02-02-2007 à 23:46:24  profilanswer
Le remplacement  de la ram n'a rien donné, la meme config au boulot avec une X1600Pro 512Mo ne pose aucun prob. Je soupconne la carte graphique...
Etrange probleme...D'ou vient mon probleme de perfs???
Premier demarrage après assemblageportable capricieux au démarrage
Problème DD SATA + nForce 3 Ultraprobleme 8800 GTX twintech
Problème disque dur slave plus reconnuProbleme carte son --> une seule enceinte fonctionne
problème avec le son d'une M2N-SLI deluxe[Résolu]Problème vitesse de gravure,Graveur pioneer dvr 108
Plus de sujets relatifs à : Problème Etonnant au demarrage
