6417 connectés
  Etrange probleme...
Etrange probleme...
n°5271411
sea555
Posté le 06-01-2007 à 11:57:06  profilanswer
Voila je vais essayer d'exposer clairement la situation sans faire trop de fautes :d
Le problème :
Une fois le logo windows xp afficher lorsque je vais avoir windows (le moment ou l'on peut choisir les comptes ) l'ecran se met en veille , pourquoi ? j'ai essayer en mode sans échec et je me log dans windows sans problème..
J'ai penser a plusieurs problème c'est pourquoi j'ai tester avec deux alims différentes , deux boîtier diffèrent , disques dur diffèrent ...
Donc le problème vient peut etre du bios , de la carte mère ou du processeur ou bien de la mémoire ?
J'ai un athlon xp 1700 + sur une msi kt7pro 266 et une gforce 2 mx ...
Je sais que la cg est assez ancienne :d
A votre avis je change quoi ?
Et pourquoi cela marche en mode sans echec et pas en mode "normal" ?
n°5276869
kaspapatte
Posté le 08-01-2007 à 16:36:56  profilanswer
tu as un driver ou un programme qui se charge en mode normal et ne se charge pas en mode sans echec
c'est ce programme ou se driver qui coince et empeche le démarage du pc
n°5276879
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-01-2007 à 16:41:30  profilanswer
+1 si le problème vient au moment de choisir la session ou au moment de charger la session c'est à cause d'un driver.
As-tu changé quelque-chose il y a peu de temps ? Genre le driver de la carte graphique ?
n°5312452
nac76
bein quoi?
Posté le 23-01-2007 à 20:48:59  profilanswer
ton ecran est il compatible avec la resolution et taux de rafraichissement de windows? essayes en mode sans echec de baisser un peu tout ca
n°5312481
Green51
Posté le 23-01-2007 à 20:58:51  profilanswer
Salut à tous,
sea555, un de tes drivers pose pb comme l'as écrit kaspapatte, essaie de faire une réparation à partir du cd de Windows XP.
Une restauration du système à une date antérieure à l'apparition du pb peut être une solution, mais je n'ai pas une confiance absolue dans la "restauration système" de windows : un fichier modifié ou altéré empêche la restauration de s'effectuer correctement.
Donc, essaie la réparation, tu conserveras tous tes paramètres et tous les logiciels installés.
A+
n°5312494
campi
V8 FTW
Posté le 23-01-2007 à 21:05:20  profilanswer
si ça ne fonctionne pas il te reste le formattage! :cry:
n°5312504
manulegosn​y
Posté le 23-01-2007 à 21:08:24  profilanswer
Très certainement ça la cause du problème !
n°5314524
Posté le 24-01-2007 à 18:15:20  answer
vas voir dans journal de l'observateur d'évenement en mode sans echec.. il consigne tous les problemes.. peut-etre auras tu un indice
n°5315733
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 09:49:28  profilanswer
Et sinon, tu te fait un démarrage avec inscription dans un journal de boot! et tu regarde la derniere ligne voir sur quoi il bloque en admettant qu'il bloque et que ce ne soit pas un problème de rafraichissement!
n°5317676
sea555
Posté le 25-01-2007 à 23:34:56  profilanswer
ben en faite j'ai changer la carte graphique par une ati radeon 9600 et depuis plus de prob :/ ca venait peut etre de la g force , mais bon etrange quand meme...
n°5317961
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 26-01-2007 à 09:39:32  profilanswer
ça venait peut-être simplement des drivers :/
n°5319874
sea555
Posté le 26-01-2007 à 22:36:50  profilanswer
ben le probleme c'est que j'ai essayer avec une gforce 2 mx une 4 ti 400 a mon avis c'est nvidia qui mettait la merde :/ avec la radeon plus de prob , je l'ai payer presque rien en + , et puis comme je ne joue pas :d
mais sinon après j'ai mis le disque dur sur le port ide d'un autre pc et ca a apparemment effacer certain fichier système sur windows xp , bizzar non ? je me demande ce qui a pue causer ça ..
  Etrange probleme...
Etrange probleme...Problème étrange sur SIL3114 Raid5
problème graphique étrangeAbit AN8 Probleme étrange .
Problème étrange d'origine inconnue[résolu]Problème à l'installation d'une 7800GTsur MSI K8N NEO3
Problème etrange avec le son.Problème très étrange NX7600GT
Problème de son relativement étrangeProblème très étrange sur DD diamondmax 320 Go Sata
Plus de sujets relatifs à : Etrange probleme...
