4816 connectés
  transfert de pc a pc comment faire???
n°4244580
superspops
Posté le 03-08-2005 à 20:32:01  profilanswer
slt a tous voila mon souci j ai un pc de bureau et un pc portable
je veut faire des transferts de dossiers assez lourd de mon pc de bureau a mon pc portable
et vis vers ca
de plus sur mon pc portable je n ai pas de graveur donc pas terrible le transfert
et je ne veut pas faire de transferts avec des cdr-w de celui du bureau au portable
existe t-il une solution merci
n°4244582
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 20:33:25  profilanswer
Le réseaux.
n°4244602
superspops
Posté le 03-08-2005 à 20:41:55  profilanswer
comment svp on peut m expliquer merci
n°4244611
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 20:43:35  profilanswer
avec deux cartes réseaux et un câble :D
n°4244617
superspops
Posté le 03-08-2005 à 20:46:16  profilanswer
don c faut que je sache si mes 2 pc on une carte reseau integrer
n°4244624
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 20:49:19  profilanswer
voilà :)
n°4244626
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 20:50:44  profilanswer
La prise, c'est ça :
http://www.zworld.com/documentation/docs/manuals/BL2100/images/fig15.gif
n°4244627
superspops
Posté le 03-08-2005 à 20:51:06  profilanswer
et je voit ca ou??
n°4244653
superspops
Posté le 03-08-2005 à 21:02:27  profilanswer
j ai ca sur mon pc portable
et aussi sur mon pc bureau
le cable suffit alors??
si oui comment configurer le tout
n°4244666
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 21:08:48  profilanswer
Si t'es sous windows XP sur les deux, tu colles un câble RJ-45 CROISE entre les deux et zou !
n°4244710
superspops
Posté le 03-08-2005 à 21:23:45  profilanswer
pour xp pas de probleme
par contre pour etre bien sur une derniere petite aide
si j ai bien les perif reseau sur mes 2 pc
bureau
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=105
portable
http://www.acersupport.com/library/as1300ug.pdf
j ai un ptit doute sur le portable apparement meme sortie met pas sure merci
n°4244754
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 21:46:22  profilanswer
Bureau : Contrôleur réseau NVIDIA Gigabit intégré
Portable : The integrated network feature allows you to connect your computer to an Ethernetbased
(10/100Mbps) network. (page 23)
Donc tout est bon :)
n°4244765
savatage
Posté le 03-08-2005 à 21:50:13  profilanswer
Le plus simple pour toi: le-protocole-NetBEUI
n°4244782
superspops
Posté le 03-08-2005 à 21:55:32  profilanswer
merci pour tout fraisouille tu ma bien aider dur dur defois
par contre savatage une fois le cble rj45 installer entre les deux pc je doit obligatoirement suivre les parametre que tu ma mi pour que cela fonctionne???
n°4244792
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 21:56:45  profilanswer
Laisse tomber ça, s'il faut ton PC a déjà tout ce qu'il faut d'installé.
Tu branches, il détecte le PC en face. Tu ouvres un explorateur, tu tapes \\nomDuPcSurLequelTuVeuxTeConnecter dans la barre d'adresse et c'est parti !
Si ça marche pas comme ça, jette un oeil au Net BEUI... Quoi que je vois pas pourquoi il veut te faire utiliser net beui et pas TCP/IP...
Message édité par Fraisouille le 03-08-2005 à 21:57:02
n°4244803
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 21:58:55  profilanswer
Et oublie pas, entre 2 PCs, c'est un cable CROISE qu'il faut prendre ! Les plus courant sont des droits donc si tu demandes juste un cable RJ 45, tu vas récupérer un droit :/
Et prends le cable le moins cher... Le vendeur risque de te dire qu'il faut un cable blindé bla bla bla... Rien à foutre. Tu prends de l'UTP Catégorie 5 Croisé.
n°4244805
superspops
Posté le 03-08-2005 à 21:59:15  profilanswer
heu la ca y est je suis embrouiller encore fraisouille
comment je doit faire ca
n°4244876
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-08-2005 à 22:30:49  profilanswer
Oki... Alors disons que ton portable ait comme nom réseau "portable" (visible sur l'onglet "nom de l'ordinateur" dans les propriétés du système)
Tu ouvres un explorateur (double clic sur le poste de travail) et tu tapes "\\portable" dans la barre d'adresse.
A partir de là, tu peux récupere ce que tu veux sur le portable pour le rapatrier sur ton pc.
Message édité par Fraisouille le 03-08-2005 à 22:31:02
n°4244891
superspops
Posté le 03-08-2005 à 22:37:24  profilanswer
et bien merci pour tout c est super sympas c est bon j ai tout compris
je vais gerer ca demain
encore merci
n°4245782
superspops
Posté le 04-08-2005 à 16:34:40  profilanswer
voila j ai acheter un cable reseau rj45 je le branche sur le pc portable et le pc bureau
j ouvrer un exploreur je met le nom du pc est la rien il me dit
impossible de trouver le fichier ou element \\nom de l ordinateur.
comment doit-on proceder
n°4245807
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-08-2005 à 16:46:08  profilanswer
Déjà, première chose à vérifier : est-ce que les loupiottes des cartes réseaux s'allument ?
Petite question concernant un transfert de ddProblème transfert system (WinXp) sur autre disque
Transfert de music de mon pc vers mon mobile D500Problème, transfert HDD
Problème de transfert entre mes deux HDD : débit très lentProblème UC 100% et transfert disque durs trés lent.
cable usb2 de transfert de données d'un ordi a l' autre[CLOS] votre avis pour une config + transfert de pc dans salon
Probleme de transfert en firewire sur disque dur externeclé usb mp3, transfert a 140k pour un usb2
Plus de sujets relatifs à : transfert de pc a pc comment faire???
