5150 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pâte thermique: IMPOSSIBLE DE REFRODIR MON PC PORTABLE!
n°8805361
manou7
Posté le 27-07-2013 à 16:36:50  profilanswer
Bien joué crypo! Mais si je peux le revendre je préfère ne pas en arriver à là ^^
J'vais tester le pad thermique et je vous tiendrai au courant du résultat.
Message édité par manou7 le 29-07-2013 à 15:05:57
n°8806755
narf10
Posté le 29-07-2013 à 13:27:04  profilanswer
Bonjour Manou7,
Je te conseille d'utiliser de la pâte ic diamond 7 ou24 carats (seulement la quantité diffère)
tu dépose l'équivalent d'un grain de riz au centre du cpu et gpu, et pose le heatsink qui écrasera la pâte naturellement.
Une fois fait tu démarre le pc et tu laisse tourner au repos pendant une petite heure pour laisser le temps faire son effet (la pâte va continuer à s'étaler avec la chauffe)
J'ai ça sur mon pc portable (msi gt780dxr) mais il est vrai que le système de ventilation est bien calculé là dessus.
Après pour une tablette de refroidissement, il y a la notepal U3 de coolermaster qui te permet de placer les ventilateurs où tu veux.
n°8806850
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-07-2013 à 14:33:41  profilanswer
90°c dès le démarrage, tu peux être sûr qu'il s'agit d'un problème de contact avec le refroidissement, à voir comment est foutue la fixation (photo nette ?), perso j'en ai vu des problèmes de refroidissement (bouchons de poussière, IHS décollé, pipes direct touch crevés, chambre à vapeur explosée...), mais encore jamais un heatpipe qui se serait vidé sans avoir été physiquement percé (voir dans les amplis qui ont 30 ans), ni un rad qui aurait perdu des perfs avec le temps sans que le soucis soit là encore physique ou externe au rad.
Si la machine a un jour tourné sans surchauffer, on doit pouvoir ravoir le même résultat.
Le plus courant étant ceci bien caché entre le rad et le ventilo sous un cache plastique:
http://overtuning.free.fr/Hardware/_thumb.Moquette.JPG
Mais t'as plus l'air d'en être là :D
Concernant la pâte du moment je conseille la Noctua NT-H1, légèrement meilleure qu'un classique comme l'AS5 mais surtout bien plus facile à étaler ce qui limite les risques d'erreur.
Une photo des puces sans le refroidissement peut aussi être intéressante (IHS, pas IHS...) et si jamais le contact reste mauvais tu peux essayer un pad thermique qui s'il est moins conducteur fera peut-être mieux contact grâce à son épaisseur.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2013 à 14:35:09
n°8806913
manou7
Posté le 29-07-2013 à 15:24:07  profilanswer
Merci pour le conseil. Je pense aussi fortement que le problème est dû à un mauvais contact et c'est pour ça que j'vais tester le pad thermique que j'espère recevoir très bientôt! Autrement, quels sont les risques d'erreur dus à l'étalement dont tu parles? Erreur de quantité posé?
J'ai défait ce cache il n'y plus un grain de poussière
Pour la fixation, j'ai essayé de la décrire dans un de mes commentaires:
Il n'y a que 4 vis autour du cpu pour maintenir le ventirad à la carte. Et le cpu est le plus éloigné du ventilo, le gpu entre le cpu et le ventilo. Il n'y a pas de vis en amont vers le ventilo (complètement débile d'ailleurs je trouve). Peut être que je devrais améliorer la cale que j'ai posé au dessus du gpu? Essayer de fixer le radiateur en amont sur la carte?
Mes puces sont typiquement comme sur la photo, c'est à dire sans IHS je pense:
http://www.forum-des-portables-asus.fr/www/useralbums/cpu-pate-seche-jpg.363/standalone?access_hash=3245ebdeed
Je pose la pâte direct sur le die.
Autrement, peut-on améliorer le contact avec le radiateur en touchant qu'au radiateur?
n°8807033
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2013 à 17:02:05  profilanswer
Erreur de quantité ou de "[:ilovezadig:1] je l'ai encore trop mal étalée !!" pour ceux qui étalent :D
Le contact si t'es sûr d'avoir parfaitement serré les vis...
http://www.tecshop.net/bilder/produkte/gross/Thermal-Modul-fuer-Acer-Aspire-5737Z-Serie.jpg
Les 4 pattes de fix ne sont pas tordues ? Tu peux éventuellement jouer là dessus pour augmenter le contact.. sinon je vois que le pad :o
Edit: Par contre, une cale ? Quelle cale ? :D
Et en relisant le topic quand tu dis que quand tu mets beaucoup de pâte, celle-ci ne part pas sur les côtés, ça sent VRAIMENT le contact pourri.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2013 à 17:06:00
n°8807063
manou7
Posté le 29-07-2013 à 17:24:56  profilanswer
C'est exactement ce radiateur que j'ai!
Je pense que le problème en effet est que j'avais sûrement un pad thermique à l'origine et que j'ai mis de la pâte à la place, du coup le contact est pourri.
J'ai mis alors une cale (un bout de carton plié en 4) sur le rad au niveau du gpu, sur la mousse, pour qu'elle vienne pousser contre la coque du pc, et donc pousser le rad vers le gpu oO.
n°8807074
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2013 à 17:38:48  profilanswer
Tant que le CPU ne chauffe pas plus du coup c'est pas un problème d'avoir mis la cale mais visiblement ça suffit pas.
n°8807111
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 29-07-2013 à 18:12:11  profilanswer
Il existe des cales très fines en cuivre pour assurer le contact entre le radiateur et le die. C'est même souvent recommandé sur les portables.
Message édité par raptor3388 le 29-07-2013 à 18:12:28
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8807683
manou7
Posté le 30-07-2013 à 10:43:44  profilanswer
Merci. Aurais-tu une référence?
n°8807710
Fredo428
Posté le 30-07-2013 à 11:08:01  profilanswer
Ou sinon un peu d'alu de cuisine, un petit bout plié en plusieurs fois et rulez !
n°8809233
manou7
Posté le 31-07-2013 à 15:52:19  profilanswer
Yop all!
Alors j'ai posé mon pad thermique 1.5mm sur mon gpu et mon cpu.
J'ai essayé de démarrer, mon pc reste bloqué sur Démarrage. Je suppose que c'est mon cpu qui chauffe trop maintenant...
Est-ce qu'il faut attendre un certains temps que le pad fonde avant d'avoir un bon refroidissement? Est-ce qu'il faut que le pad recouvre parfaitement la surface du die sans dépasser?
Heureusement, j'ai acheté un pad 1mm aussi. Alors si ce soir en re-testant ça ne fonctionne toujours pas, je tente de mettre du 1mm sur le cpu et 1.5 sur gpu. Si ça marche pas, je mettrai du 1mm partout. Et si après tout ça ça merde encore, je remettrai de la pâte thermique sur le cpu et le pad sur le gpu.
ET SI RIEN NE MARCHE SA MERE LA P***, j'irai m'acheter un bilboquet et me présenterai à poil à l'accueil de l'hôpital Saint-Anne, après avoir vendu mon pc à un islandais.
Cordialement
Message édité par manou7 le 31-07-2013 à 15:52:54
n°8809247
forceone1
Posté le 31-07-2013 à 16:03:06  profilanswer
bonjour,
pour moi le pad, c'est juste au niveau du gpu que tu dois le mettre, et mettre de la pate pour le cpu
n°8809257
manou7
Posté le 31-07-2013 à 16:17:47  profilanswer
ok bah je testerai cette combinaison là en premier. Merci
n°8809261
SH4 Origon​ X
Posté le 31-07-2013 à 16:21:41  profilanswer
Yep c'est exact, ne pas rajouter de l'épaisseur sur le CPU ce qui aggraverait le problème côté GPU :)
n°8809539
manou7
Posté le 31-07-2013 à 20:15:28  profilanswer
VERDICT:
GPU->60°
CORE1&2->50°
LUV U GUYS! <3
Merci à tous!
Bisous bisous!
n°8809565
SH4 Origon​ X
Posté le 31-07-2013 à 20:44:41  profilanswer
Voyez que le portab' était pas mort :o :D
[:mr white]
n°8809807
forceone1
Posté le 31-07-2013 à 23:25:35  profilanswer
cool
maintenant si ca recommence tu sais quoi faire ;)
n°8809840
dante05
Posté le 31-07-2013 à 23:51:16  profilanswer
Oh tiens je me suis pas trompé... ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Config Pc gamer env.800 CHF[Aide] Avis du Montage PC
PC gamer I5-3570k vs I3-3225 / gtx660 sli Impossible de démarrer sous secteur
PC qui crash sans raisons apparente[ordinateur portable] Installer un SSD et barrettes de RAM
Aucune différence Chipset/CG, mon PC ne reconnaît qu'un des deux.Conseil PC: Tout changer ou Evoluer
Qui pour m'apprendre à monter un PC ?Disque dur pour portable
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique: IMPOSSIBLE DE REFRODIR MON PC PORTABLE!
