2797 connectés
  Ecran noir de temps en temps au démarrage
n°11473071
twiixq
Posté le 31-03-2026 à 15:23:03  profilanswer
Depuis quelques jours, au démarrage, j'ai eu deux fois un écran noir avec juste l'underscore qui clignote en haut à gauche au démarrage, et ca reste la dessus, obliger de forcer un redémarrage complet. Apres coup ca marche nikel.
Un bruit bizarre à chaque démarrage (qui se répète quand ca plante sur l'écran noir), comme un disque qui grince.
Ca se produit avant l'affichage de la cm et la possibilité d'aller sur le bios.
Carte Mère msi pro B-650S.
Deux ssd en disque, pas de hard drivre.
Température nickel, ventilo qui tourne normalement, tout en dessous de 30C en idle apres démarrage.
Merci d'avance si vous avez une idée ou besoin de plus d'info.
n°11473080
Kayo33
Posté le 31-03-2026 à 18:15:30  profilanswer
bonjour,
réinstaller windows pour commencer
+ maj de tous les pilotes
Message édité par Kayo33 le 31-03-2026 à 18:20:43
n°11473251
twiixq
Posté le 02-04-2026 à 12:34:04  profilanswer
Bon j'ai test, pour l'instant sur 4 démarrage pas de problème, j'avais peur que le soucis sois plus profonds, merci je reviendrai si ca persiste ! :)
n°11473914
twiixq
Posté le 11-04-2026 à 04:55:06  profilanswer
Up du Topic,
Hello again, le problème persiste finalement, de nouveau la même chose 10 jours plus tard...
n°11473995
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2026 à 00:54:19  profilanswer
Salut...
ça peut être n'importe quoi à ce stade....
=> config complète, CPU, RAM, ALIM, carte graphique, VERSION DU BIOS etc
n°11474112
twiixq
Posté le 12-04-2026 à 20:27:20  profilanswer
Cm: Msi B650-S wifi
Cpu: Ryzen 7 7700x
Gpu: Rtx4070 ti super
Ram: XPG Lancer Blade 32 go ddra 6000mhz
Alim: be quiet Pure Power 12 M - 850W - 80 PLUS Gold
1to western digital
1to le second, j'ai oublier j'ai pas la ref avec moi, les deux en m.2
Version du bios: 1.M6
J'ai mis à jour le bios il y a quelques mois pour je ne sais plus quel problème que j'avais.
Je soupçonne l'alim d'être un peu faible, j'ai déjà eu des crash kernel power sur certains jeu, mais plus depuis que j'ai légèrement undervolt la cg.
n°11474279
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2026 à 21:29:19  profilanswer
Merci pour les infos  :jap:
Pour l'alim, ça me semble peu probable qu'elle bloque le BIOS. (J'ai une config avec 7800X3D / RTX 3080 / etc et une 850W, c'est sans souci)
Ce qui est pénible classiquement c'est le côté aléatoire du bug.
Je verrais plus la RAM : si tu peux vivre un certain temps sans appliquer le réglage XMP et voir si ça règle le problème sur la durée.
Message édité par zonka le 13-04-2026 à 21:29:55
n°11474303
twiixq
Posté le 14-04-2026 à 00:16:34  profilanswer
je testerai sans le profile, j'espère dans ce cas que la ram n'as pas un problème en sois, vue les prix en se moment ahah.
Je reviendrais si ca continue... thx
n°11474319
michelb91
Posté le 14-04-2026 à 09:40:14  profilanswer
J'ai un problème assez similaire (parfois démarrage sur un écran noir sans pouvoir saisir son mot de passe Windows ou son code PIN) sur un portable ASUS Vivobook Flip 14 (Ryzen 5 4500U) de 2021. Comme j'ai l'habitude de le mettre en veille prolongée au lieu de l'arrêter, j'ai supposé que c'était un problème lié à la veille prolongée...
Michel
n°11474794
twiixq
Posté le 17-04-2026 à 08:51:33  profilanswer
Je mets jamais mon pc en veille, prolongé ou classique pour ma part.
Et du coup je reviens à la charge, meme avec le xmp désactivé, le problème persiste, une fois tout les 4/5 démarrage je dirai.
Le pc est asser récent il fête à peine ses 1 ans.
pb son sur pc windows 11 via écran sur enceintes logitech en dpEcran 1440P ou 4K PS5 pro
Onduleurs marchent... la plupart du tempsNouvelle config complète (ecran+UC) gaming sous 1000€ environ
Carte Graphique Bureautique Triple ecranBudget config 4 ecran 34"
Demarrage KO - 5 Bips rapide - ecran noir - Code A0HDD qui cliquette au démarrage (click of death ?) – tentative de répar
Ecran noir au démarrage - Mais pas tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir de temps en temps au démarrage
