3977 connectés
  Température CPU & Vitesse CPU_FAN
n°10612268
zlastaneur
Posté le 04-08-2019 à 17:48:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter cette config :
- Boitier : CoolerMaster MB520
- Carte mère : ASUS TUF B450
- CPU :  AMD Ryzen 7 3700x
- Ventirad : H7 Quad Lumi
- RAM : 16GO 3000Mhz Corsair
Ma carte graphique et mon boitier sont à une bonne température néanmoins mon processeur oscille entre 60° et 65° au repos et dans des jeux comme BO4 il monte à +80° / +90° facilement
J'ai aussi remarqué que mon ventirad ne tourne jamais à +350tpm même en changeant tout les paramètres de ventilation sur le bios ou avec speedfan, et ce quelque soit la température du proc' alors qu'il est supposé pouvoir atteindre 1600tpm
Des idées svp ?  :pt1cable:
n°10612272
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-08-2019 à 18:00:29  profilanswer
Speedfan ne fonctionne plus sur les CM récentes...
Branche le ventirad sur un connecteur cha_fan sur ta CM pour voir si tu as le mème problème ou pas...
n°10612281
zlastaneur
Posté le 04-08-2019 à 18:20:28  profilanswer
J'ai aussi essayé avec Argus Monitor même résultat, je vais essayer en changeant le branchement et je te redis ça
EDIT : Ça tourne bien a 1600TPM sur CHA_FAN, j'osais pas faire ce changement sans savoir si c'était important ou non, du coup je peux laisser comme ça sans problème ?
Message édité par zlastaneur le 04-08-2019 à 18:26:50
n°10612298
Space
Posté le 04-08-2019 à 19:03:06  profilanswer
ok
Cela doit ètre mal paramétré au niveau du bios sur ton CPU_FAN, va dans le bios et change les paramètres...
Tu peux laisser aussi sur un CHA_FAN, il n'y a pas de problème ;)
Argus Monitor est à jour et tu t'étais bien mis en mode "software controled" ou "Manual Controlled" ?
Message édité par Space le 04-08-2019 à 19:04:33
n°10612339
zlastaneur
Posté le 04-08-2019 à 21:10:17  profilanswer
Merci en tout cas !  :hello:
Je pense laisser comme ça parce que j'avais déjà tout essayé au niveau du cpu_fan dans le bios et même sur argus avec les modes que tu as cité, les TPM n'étaient pas mieux
Température étrange i7 8700kÉcran noir et LED CPU sur la Carte mère
Température watercooling NZXT Kraken X52CPU i5 9600K qui chauffe ?
les CPU Benchmark single et bi CPU ?[COOLING] Agrafe CPU FAN 120mm, comment faire?
Boitier watercooling de CPU + GPUEZ Debug LED CPU
Conseils/Avis sur la Température du Processeur
Plus de sujets relatifs à : Température CPU & Vitesse CPU_FAN
