6292 connectés
  probleme temperature aux
n°6109986
57ludo57
Posté le 26-12-2007 à 01:54:36  profilanswer
bonjour je vien d'instalé speedfan et il mindique un temperature élevé 125 degré sur aux,que veut dire aux? aidé moi merci
n°6110524
nac76
bein quoi?
Posté le 26-12-2007 à 13:08:44  profilanswer
sous speedfan, il arrive que certaines temps soit erronée, c'est peut-etre le cas mais comme c'est pas une certitude, il vaut mieu essayer de trouver quand meme.
essaies d'installer everest pour voire si il confirme cette temp et si oui, il t'aidera peut-etre a mieu identifier ce "aux"
n°6118134
57ludo57
Posté le 29-12-2007 à 19:03:25  profilanswer
je vien d' essayé everest il ne me montre pas la temperature aux,de quelle composan vien t'il se aux ? merci de m'aidé
n°6118219
57ludo57
Posté le 29-12-2007 à 19:33:41  profilanswer
n°6118239
57ludo57
Posté le 29-12-2007 à 19:43:25  profilanswer
personne peut m'aidé??
n°6118372
57ludo57
Posté le 29-12-2007 à 20:57:04  profilanswer
personne alors
n°6118549
nac76
bein quoi?
Posté le 29-12-2007 à 22:26:44  profilanswer
est-ce que everest te montre aucune temp a 125° environ?
il peut arriver que speedfan lise mal les sondes sur certaines mobos, d'ou des temperatures completement folles sur certains elements.
essayes la toute derniere version de speedfan, le probleme (si c'est ca) est peut-etre corrigé, sinon essaies de chercher sur un topik de ta mobo, topik unique si il y'en a un et reposes ta question, le probleme y est peut-etre connu.
moi j'ai bien un "aux" dans speedfan mais je sais pas non plus a quoi il correspond, ca pourrait etre le northbridge mais je n'en suis vraiment pas sure
ps: si ca peut te rassurer:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4324_1.htm
re-ps: dans le pire des cas, une temp a 125° ca se sent facilement, tu peux essayer de sonder a la main mais fais pas de coneries:
  tu eteind ET debranches ton ordi puis tu sonde rapidement (avant que ca refroidisse uhh) les points chauds cpu, gpu, north/south bridge etc etc.. si tu trouve rien de brulant au moins tu sera sur a 100% parceque 125°, je vois pas comment tu pourrais passer a coté
Message édité par nac76 le 29-12-2007 à 23:02:35
n°6118860
57ludo57
Posté le 30-12-2007 à 01:22:59  profilanswer
non everest me montre aucune temp a 125° jai bien controlé comme tu ma dit et sa a l'aire normale merci nac76
Probleme de RAM /température[C2D] Problème de température sur E6850
Problème de température + bruitproblème de température e6600
Problème de températureProblème température élevée CG
Problème température élevée CGProblème difference temperature entre les 2 core
Problème température CPU anormal!Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?
Plus de sujets relatifs à : probleme temperature aux
