5686 connectés
  Problème température élevée CG
n°5932190
nez-rond
Posté le 07-10-2007 à 21:28:19  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, j'ai la température de ma 8800 gtx gainward qui est à 78° sans etre o/c et sans avoir tournée sur un jeu ou film. La température de mon système est de 55°. Mon proc a 45° o/c 3ghz a 3.3ghz.
J'ai comme boitié le lexa blackline de NZXT avec 1 ventilo 8mm et deux de 12mm. Quand je mes ma main devant les 12mm il crache rien du tout, sa fait a peine de l'air. J'aimerais donc savoir si il etait possible de changer la tension pour accelerer la vitesse des ventilos. Je ne sais pas à quel tension ils sont actuelement.
Merci d'avance.
john
n°5932286
Yeam
I'm your passenger
Posté le 07-10-2007 à 22:44:23  profilanswer
et ui ça chauffe ces betes là ...
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°5933395
nez-rond
Posté le 08-10-2007 à 18:11:11  profilanswer
Super réponse. Dans le genre inutile... 78° ce n'est pas une température normal. Surtout que j'ai allumé mon pc il y a tt juste 5min et elle est deja a 77° sans avoir rien fait.
n°5933492
Yeam
I'm your passenger
Posté le 08-10-2007 à 19:10:48  profilanswer
si si c'est une T°C normal pour cette carte
si tu veux la refroidir en silence je te conseille le VF1000 de Zalman, sinon augmente la vitesse du ventilo de ta cg
Message édité par Yeam le 08-10-2007 à 19:13:55
n°5933580
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 08-10-2007 à 19:45:43  profilanswer
Bam ! +2
n°5934464
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-10-2007 à 13:00:17  profilanswer
ou alors le thermalright HR-03 Plus !
http://www.techpowerup.com/reviews [...] lus/4.html
probléme fixation cnps7700probleme lecteur dvd rw sous vista !!!
Probleme bizzard portable hp dv9000probleme disque dur maxtor 6V300F0
Probleme PC bloque ou s'eteintprobleme avec mon disque dur externe X-HD370
Problème d'affichage: carte video ou carte mère??Forceware : eternel problème... (nVidia 7900 GS)
Problème de démarrage à froid
Plus de sujets relatifs à : Problème température élevée CG
