5047 connectés
  Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?
n°5837157
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 00:51:06  profilanswer
Bonjour !
Venant d'acheter une nouvelle config, je monte, je démarre, et là se pose un problème une fois dans le bios : la température du mon proc, qui indique 50°C.
Il s'agit d'un Q6600 monté sur une GA P35 DS3P. 50°, spa un peu beaucoup ?
n°5837230
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 19-08-2007 à 02:24:53  profilanswer
les temperatues sont normales
le core 2 quad chauffe tout de meme plus qu'un dual core vu qu'il a deux core 2 duo sur la meme puce
n°5837235
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 02:40:10  profilanswer
Ho ok.
Parce qu'on me parlait de températures à 30°C min. et 75° max., je m'inquiétais un peu d'être entre les deux rien que pour regarder mon bios.
Merci pour la réponse ;)
n°5837246
birdone
Posté le 19-08-2007 à 02:55:47  profilanswer
En fait, ( rectifiez moi si je dis une connerie  :D )  je crois bien que lorsqu'on est sous le bios, le cpu est pas en idle, mais en charge.
Certes, une charge extrêmement modéré, cela dit, LOL !!
Donc je suppose que pour un Quad, 50 dans le bios : rien d'inquiétant du tout.
n°5837247
Posté le 19-08-2007 à 02:59:41  answer
tu fais partir TAT sous windows et turegarde les t°...
si elle depasse les 70° faut commencer a s inquieter...
il s agit d un quad rev GO ou B3...?
car les GO chauffent moins normalement...
n°5837257
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 03:40:50  profilanswer
> Birdone : en fait j'avais vu ça sur un site en faisant des recherches, et je dois avouer que ça m'interpelle : j'ai lu qu'au démarrage d'un pc ainsi que dans le bios, le proc. était à 80% de charge. Vrai ou faux ? Parce que si vrai, 50° à 80%, ça me semble d'un coup beaucoup plus raisonnable.
> dave3810 : comment déterminer le modèle du proc. ? Sinon pour ce qui est de windows, je ne l'ai pas encore installé, je ferais ça demain (suis au taff là) Qu'est-ce que TAT, tu pourrais m'expliquer ? Que je fasse tourner ça histoire d'infirmer/confirmer mon inquiétude.
n°5838528
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 19:09:34  profilanswer
Je bump le topic pour avoir une réponse à ma question : qu'est-ce que TAT ?
n°5838561
peewey
Posté le 19-08-2007 à 19:21:48  profilanswer
Intel Thermal Analysis Tool TAT
Afficher la température des processeurs Intel Core
Pour les possesseurs de Core Duo, Core 2 Duo et Core 2 Quad qui aimeraient connaître précisément la température de leur processeur, Intel propose Thermal Analysis Tool, un outil spécifiquement destiné à cette tâche.
Son installation nécessite naturellement un des processeurs précités mais également un chipset Intel.
Le logiciel se base pour celà sur les diodes intégrées aux processeurs Intel Core. Intel Thermal Analysis Tool (ou Intel TAT) affiche ainsi la température ainsi que la fréquence de chaque cœur.
Il permet également de modifier indépendamment la charge des deux cœurs, et peut exporter les résultats sous forme de fichier texte.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html
n°5838565
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 19:22:50  profilanswer
si le code product inscrit sur la boite se termine par "SLACR" c'est un g0...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5838573
urss9
Posté le 19-08-2007 à 19:25:39  profilanswer
Oè, et y'as quoi de mieux a avoir un g0 ?
urss9
n°5838577
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 19:26:29  profilanswer
10w de moins
donc un meilleur O/C et des temps plus faibles....
Message édité par flagadadim le 19-08-2007 à 19:27:03
n°5838578
peewey
Posté le 19-08-2007 à 19:26:34  profilanswer
Q6600 step G0 doit indiquer SLACR dessus, pas SL9UM (step B3).
n°5838581
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 19:28:29  profilanswer
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] spx?i=3066
n°5838582
urss9
Posté le 19-08-2007 à 19:29:08  profilanswer
a ok et tout le monde cherche un G0 pour seulement 10W de moins mais lol !!! vive les grosse alim et le water cooling !
urss9
n°5838586
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 19:30:38  profilanswer
meme en water y'a des B3 qui tiennent pas les 3.3GHz...
n°5838588
peewey
Posté le 19-08-2007 à 19:31:54  profilanswer
urss9
J'avais fait un petit c/c :
Conso Q6600 :
B3
 Q6600  stock 2.4GHz@1.25     105W
QX6700  stock 2.7GHz@1.25     130W
 Q6600  OC @  3.0GHz@1.30     142W
 Q6600  OC @  3.3GHz@1.35     168W
 Q6600  OC @  3.6GHz@1.45     210W
 Q6600  OC @  3.9GHz@1.60     280W
G0
 Q6600  stock 2.4GHz@1.25      95W
QX6850  stock 3.0GHz@1.30     130W
 Q6600  OC @  3.0GHz@1.30     128W
 Q6600  OC @  3.3GHz@1.35     152W
 Q6600  OC @  3.6GHz@1.40     168W
 Q6600  OC @  3.9GHz@1.52     237W
Donc pour un Q faut prévoir une bonne ventilation et mettre un peu d'argent de coté pour la facture électrique si on OC.  :pt1cable:
n°5838591
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 19:32:43  profilanswer
Merci pour le lien.
Donc sous TAT j'obtiens ceci :
http://img116.imageshack.us/img116/4576/tatkk2.jpg
Dois-je m'inquiéter ?
n°5838596
urss9
Posté le 19-08-2007 à 19:34:40  profilanswer
Bah utilise l'azote ^^ mdrrrrrrr
mais bon 10w en moins c'est toujours sa de gagner^^
urss9
n°5838610
phoenix120
Posté le 19-08-2007 à 19:43:41  profilanswer
un Q 6600 doit pas etre a 2.4 Ghz ? jusqu'a hier j'en avais un et il est vrai que ca chauffe bcp en aircooling et que les capacités d'o/c sont limitées si cest un B3 et que la carte mere n'aime pas trop le quad :'(
n°5838677
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 20:12:27  profilanswer
speedstep activé--> coeff 6 en idle (266X6=1600MHz)
n°5838678
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 20:13:32  profilanswer
Par contre 60° en idle c'est assez élevé :??:  :??: , ton boitier est bien ventilé?
et en plus t'es sous vista :p
Message édité par flagadadim le 19-08-2007 à 20:14:47
n°5838824
Visual Flo
Posté le 19-08-2007 à 21:36:47  profilanswer
Bah bien ventilé je sais pas trop, les deux ventil tournent, le ventirad aussi ...
On m'a dit que 60° c'était encore pas trop anormal, mais je pense que je vais quand même m'acheter un ventirad d'ici un mois.
Ca change quoi Vista ?
n°5840850
Visual Flo
Posté le 20-08-2007 à 19:23:11  profilanswer
Bon désolé, je up le topic.
Suite à l'installation de GRAW 2, je lance, je alt+tab et là ... je vois quasiment 90°. Ca commence à être inquiétant, non ? :(
n°5841595
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2007 à 23:59:59  profilanswer
Chez moi en multiboot xp/vista j'ai 2° de + sous vista en idle...
n°5841770
Gamers91
The Gamer !
Posté le 21-08-2007 à 02:45:28  profilanswer
90° c'est trés inquiétant je crois :S
probleme freezepetit probleme
Probleme pilotes !!probleme de boot failure au demarage
Problème de démarrage sur barebone "Shuttle"Problème bande passante Mémoire :S
Advance digital B - problème de bipproblème bizarre (aléatoire)
probleme carte graph nvidia+carte graph integrée à la carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?
