7511 connectés
  Boitier
  Problème température élevée CG
n°5932218
nez-rond
Posté le 07-10-2007 à 21:52:24  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, j'ai la température de ma 8800 gtx gainward qui est à 78° sans etre o/c et sans avoir tournée sur un jeu ou film. La température de mon système est de 55°. Mon proc a 45° o/c 3ghz a 3.3ghz.
J'ai comme boitié le lexa blackline de NZXT avec 1 ventilo 8mm et deux de 12mm. Quand je mes ma main devant les 12mm il crache rien du tout, sa fait a peine de l'air. J'aimerais donc savoir si il etait possible de changer la tension pour accelerer la vitesse des ventilos. Je ne sais pas à quel tension ils sont actuelement.
Merci d'avance.
john
n°5932226
nez-rond
Posté le 07-10-2007 à 21:56:48  profilanswer
On sent pas l'air a plus de 6 centimètres...
n°5933398
nez-rond
Posté le 08-10-2007 à 18:13:20  profilanswer
  Boitier
Problème température élevée CGprobléme fixation cnps7700
probleme lecteur dvd rw sous vista !!!Probleme bizzard portable hp dv9000
probleme disque dur maxtor 6V300F0Probleme PC bloque ou s'eteint
probleme avec mon disque dur externe X-HD370
Plus de sujets relatifs à : Problème température élevée CG
