4275 connectés
  [C2D] Problème de température sur E6850
n°5962139
titienne
Forumeur de la première heure
Posté le 25-10-2007 à 14:10:41  profilanswer
Bonjour à tous,
    Je vous explique la situation, j'ai acheté une nouvelle configuration qui est celle ci-dessous :
- C2D E6850@3Ghz
- Carte mère : Gigabyte P35C-DSR3
- 2*1Go de RAM PC6400 Balistix
Je pensais à la base que le C2D chauffait très peu donc que je pouvais tirer qqs centaines de Mhz en faisant de l'O/C. Par précaution j'ai fais un test OCCT du matériel et à ma grand surprise, la température passe en quelques secondes de 30°C en idle à 56°C... De la même manière, j'étais OCCT et là miracle en 1 seconde montre en main je descends de 56°C à... 40°C. Je suis évidemment quasiment certain que les températures relevées ne sont pas bonne, ça me paraitrait ahurissant ...
Qu'en pensez-vous ?  D'où pourrait venir l'erreur ?
PS : je suis avec le ventilo d'origine mais celui-ci à plutot l'air de qualité
Merci d'avance :)
Message édité par titienne le 25-10-2007 à 14:10:53
Feed-Back
n°5962363
Ze_Fab
Posté le 25-10-2007 à 16:14:32  profilanswer
L'erreur, c'est le ventilo d'orgine, plus sa pate thermique de m..... Au pire vérifie avec les differents capteurs de temp, pour le processeur, il y a un capteur pour cahque core et un capteur sur la carte mère, les temps ne devraient pas trop diverger (en général).
n°5962366
Svik
Posté le 25-10-2007 à 16:19:05  profilanswer
Moi sur mon E6750@8x400mhz je suis à 32/58°C avec un Noctua NH-9U
n°5963242
The Squal
Undersqual@live.fr
Posté le 25-10-2007 à 23:45:39  profilanswer
Sur que pour les proc., intel se defonce mais y se trou pas le c.. pour leur ventilard
Undersqual@live.fr
n°5963336
cpasmafaut​e1
Posté le 26-10-2007 à 01:28:04  profilanswer
Merci d'avance :)
je ne vois pas ce qui est ahurissant...
je pense que tu n'a pas désactivé les fonctions d'économie d'energie (EIST, C1E) ce qui fait qu'en idle ton proc ne tourne pas à fond...
Message édité par cpasmafaute1 le 26-10-2007 à 01:32:34
Problème alimentation 13VProblème chipset pour graveur DVD?
Façade multifonctions (température, usb, lecteur sd card...)?Optiarc DVD RW AD-7170S problème lecture jeux
Carte graphique et temperature processeur...Help température élevé je pense
problème EAX1950 ProProblème moniteur
Probleme de frequence RAMProblème E6850
Plus de sujets relatifs à : [C2D] Problème de température sur E6850
