4887 connectés
  Problème température CPU anormal!
n°5869741
saro_92
Quand tu pête, ça pue?
Posté le 02-09-2007 à 02:55:02  profilanswer
Salut tlm, bon voilà je vais vous raconter une petite histoire hihihi!   :pt1cable:
-Bon ça fais 3 semaines que mon proc fais des surchauffes dès que je joue à BattleField 2.
Un jours j'ai joué puis au bout d'une bonne heure mon PC commence à laguer, du coup j'ai voulu quitter le jeux et pouf mon PC reboot je panique! Du coup voulant encore jouer lol je lance PC Probe II et mon jeu et puis PC Probe me crée une alerte car je dépasse les 60°C du coup je quitte le jeux sinon il monte au delà de 65°C puis rebelotte "lague + reboot".
-Information diverse:
Avant mon CPU était à 42°~ en Idle et 52°~ en Burn (BF2 à fond)
Maintenant CPU à 47-49°~en Idle puis 65°~ et plus en Burn quand je joue à ce niveau la si je quitte pas le jeux le PC reboot.
Je me souviens pas de la vitesse du ventilo pour Avant mais actuellement il est a 1660rpm~.
http://img394.imageshack.us/img394/7333/screenshotspeedfanmu6.th.jpg
Bon voilà je me trouve coincé car je ne sais pas d'où viens ce changement de température.  :cry:
Peux être que mon ventilo et le radiateur a pris un coup de vieux? bizarre car j'ai cette config depuis fin Février.
-----Solution?
*-*je peux changer la vitesse du Ventilo? l'augmenter pour baisser la température, comment faire?
*-*je dois acheter un new ventirad? (genre Noctua NH-U12F etc)
Config: (je fais pas d'O/C!)
-Carte Mere: P5B Deluxe
-Proc: C2D E6400 (ventirad d'origine)
-DDR2: 2*1Go Corsair 6400
-DisqueDur: Seagate 250Go, S-ATA II, 7200.9
-Carte Graphique: MSI 7900GTO
PS: j'ai fais un grand nettoyage de poussière dans ma tour, radiateur, ventilo etc ça n'a rien changé.
Si vous pouver me venir en aide ce serais sympa, merci d'avance Bye Bye...   :hello:
n°5869747
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-09-2007 à 03:24:23  profilanswer
mmm 42° en idle avec un e6400@stock c pas normal
perso, je demonterais le rad, regarderais si le contact se fait bien, puis as5 et remontage.
voir , change ton rad pour un bon.
tu peut aussi regarder si ton rad est chaud ou froid, s'il est froid ce que le rad est mal pose, car 65°, ça se sent :)
de plus, il intel ne plante pas, il throttle.
donc check aussi la ram avec un memtest et la temp de ta 7900gto
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5875016
saro_92
Posté le 04-09-2007 à 22:05:19  profilanswer
Salut hunter_killer,
Ma CarteGraphique sous Everest est à 39°.
J'ai fais un MemTest de 3 pass et aucune Error voilà le screenshot:
http://img255.imageshack.us/img255/913/mesmtest030907iq3.th.jpg
Le ventirad à tjr sa pad thermique d'origine. Dit comment je sais si le contact se fais bien?
Au passage j'ai même laissé mon doigt sur le radiateur ça m'a pas brulé  :) .
Donc voilà... si tu as d'autre conseil! Sinon je pense que je vais acheter un Ventirad. @tt  :hello:
n°5875038
freewares
Posté le 04-09-2007 à 22:16:28  profilanswer
ouet a mon avis le mem teste 3 passe c est pas assez deja ensuite si ton ventriade etai pas superchaud avec un proc a 65° c est que le contacte est mauvais retire le pad d origine et remplace le avec un peut de patte termique
n°5875162
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-09-2007 à 23:26:07  profilanswer
ben un proc a 65° si le rad marche bien, le rad est pas tres chaud mais l'air souffle est chaud.
et si le rad ne contact pas, le proc est chaud, le rad est froid et l'air aussi.
mais ça peut etre aussi ta sonde qui marche mal
et oui, un bon petit coup d'air sec partout dans un pc , ça fait pas de mal (alim, et dans tout les ventillo et la ou l'air passe)
n°5875239
spider7821​0
Posté le 05-09-2007 à 00:13:30  profilanswer
bjr j'ai une petite ider il y a des programme qui permette d'augementer la vitesse des ventilos ou sinon moi dans mon cd fourni avec la carte mere j'ai un programme qui me permet d'augementer ou de diminuer  la vitesse  des ventilos (c'est un peut bidon mai sa augemente ou diminue un touptipeut) c'est toujour sa de gagner ou acheter un aero cool sa coute 50e pas besoin de changer les ventilos et sa augemente réelement la vitesse des ventilo (mon couzin en a un et il en est tres content
Message édité par spider78210 le 05-09-2007 à 11:03:34
n°5875243
spider7821​0
Posté le 05-09-2007 à 00:16:14  profilanswer
et pour un intel 1600 rpm c'est tres peut (pluto)2500 rpm ou 3000rpm intel chauffe baucoup plus que amd )
n°5875247
freewares
Posté le 05-09-2007 à 00:18:05  profilanswer
spider78210 les proco intel ne chauffe pas plus ils chauffe moin depuis que l on est sous l architecture core 2 duo
n°5875253
spider7821​0
Posté le 05-09-2007 à 00:24:56  profilanswer
ok je savai pas moi j'avai peintium d 2800mhz double ceour et il chauffai grave mon ventilo etait a 3500rpm m merci pour l'info
Message édité par spider78210 le 05-09-2007 à 00:25:20
n°5875269
snapscanx
Posté le 05-09-2007 à 00:56:11  profilanswer
http://img394.imageshack.us/img394 [...] mu6.th.jpg
-----Solution?
démonte le rad, nettoie le ou change le carrément. Si le problême persiste verifie que le rad n'est pas desaxé et que la pate thermique n'est pas séche.
n°5930020
saro_92
Posté le 06-10-2007 à 12:41:45  profilanswer
Kikou tlm, bon finalement j'ai opté pour le changement du ventirad. J'ai pris le Noctua NH-U12F très costaud lol donc du coup j'ai des températures très correct même en Burn après 2H de jeux  :pt1cable:.
Donc voilà très bon ventirad simple à monter et silencieux, quoi que maintenant c'est mon alim qui fait trop de bruit  :whistle:.
PS: désolé d'avoir répondu si tardivement.
@ snapscanx: vu l'état de la pad thermique je pense que tu avais raison, elle devait surement être sèche.
@+ TLM merci encore pour votre aide  :hello: .
Message édité par saro_92 le 06-10-2007 à 12:47:51
Gros probleme de performance vous pouvais m aider svp ? Problème de drivers (carte mère)
Problème disque local CProbleme lecteur/graveur DVD ne lit plus CD audio
Problème de boot lors du démarrage du PCProbleme shuttle sn27p2 démarrage + prise jack
problème écran bleu: SI3112r.sysproblème pour installer le driver du D-Link DWL-G510 !
Probleme Netvista
Plus de sujets relatifs à : Problème température CPU anormal!
