3876 connectés
  Un soucis avec mon alimentation ?
n°9338761
Sebg45
Posté le 24-11-2014 à 23:44:38  profilanswer
Salut tout le monde, voila, après quelques coupures du pc aujourd'hui à des intervalles plus ou moins cours (de 1h à plus) j'ai lancé un OCCT, pour tester le processeur et l'alim.
Et la je me rends compte que le +12v de mon alim est pas mal instable, sur le graphique ça parais énorme mais ça alterne plus de 10 a 12v. Toutes les autres tensions sont parfaitement stables
J'ai oc très légèrement le processeur a 2.8Ghz, au lieu de 2.6Ghz, est-ce que ça peux jouer ?
Alim défectueuse ou ça peux être un autre composant ? Ou alors c'est normal :
http://www.noelshack.com/2014-48-1 [...] ge-12v.png
Ma config :
i5 750
R9 280x
FSP 650W 80+ Silver
Gigabyte P55-UD3
Merci :)
n°9338765
Sebg45
Posté le 24-11-2014 à 23:47:01  profilanswer
n°9338802
pirocrazy
Posté le 25-11-2014 à 01:50:28  profilanswer
houla , vérifie tes tentions avec un multimètre , mais ça sent mauvais pour ton alim.
Et surtout , si tu as les mêmes résultats avec le multimètre , ne touche plus au pc sans changer l'alim !
Message édité par pirocrazy le 25-11-2014 à 01:51:32
n°9338809
regis98
Mass Defect
Posté le 25-11-2014 à 05:38:50  profilanswer
Oui multimètre pour être sur...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9338857
Sebg45
Posté le 25-11-2014 à 09:25:13  profilanswer
Comment mesurer avec un multimètre ?
Je précise qu'en jeu le PC est ok pendant un petit peu de temps etc il a l'air de tenir la charge, mais par contre si le pc se met en veille impossible qu'il en sorte !
ça ne peux pas être un autre composant ? Genre CM, CG ?
n°9338988
pirocrazy
Posté le 25-11-2014 à 12:26:10  profilanswer
il suffit de prendre un connecteur molex ( voir photo google si t'es pas sur ) et de mettre le multimètre sur un pins jaune et un des noir .
Encore une fois , si tu trouve les mêmes mesures que sur OCCT , ne touche plus a ton PC sans avoir changer l'alim. Tu pourrais griller tout tes composants
n°9339019
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2014 à 13:00:33  profilanswer
M'est avis que les valeurs données par OCCT sont complètement bidons, à 7V ( au tout début du graph ) le PC aurait planté depuis un bon moment.
n°9339024
Sebg45
Posté le 25-11-2014 à 13:07:48  profilanswer
Bah j'ai un voltmètre qui doit bugger, quand je le fout en mode Volt, sur le molex jaune et un noir, ça fait des sautes de tension, genre ça affiche un chiffre, ça chute a 0 une seconde après, ça remonte, ça rechute etc etc
J'ai dans le cas du doute commandé une alim car celle ci à 30 jours en garantie, je verrais bien.
Ce n'es pas possible que ce soit la CM qui ait une couille ou la CG ? Ou alors ma ram ? Alim a 100% si y'a des baisses ?
n°9339056
pirocrazy
Posté le 25-11-2014 à 13:40:33  profilanswer
qu'une sonde donne des valeurs étrange ça arrive , mais même fantaisistes , je les aient toujours vu stables.
Pour moi , l'alim est out.
@sebg45.
La il n'y a plus de doutes pour l'alim.
n°9339075
Sebg45
Posté le 25-11-2014 à 13:59:00  profilanswer
Okay merci, j'ai la nouvelle demain matin je retiendrais au courant ici, elle est débranchée la comme vous me l'avez dit pour éviter de cramer un truc dans le pc ^^
n°9339078
pirocrazy
Posté le 25-11-2014 à 14:01:24  profilanswer
Sage décision , et n'oublies pas de faire marcher la garantie
n°9339089
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2014 à 14:06:33  profilanswer
Effectivement, soit le voltmètre déconne, soit c'est l'alim. Tu peux tester le voltmètre avec des piles ou une batterie stp ?
n°9339257
Sebg45
Posté le 25-11-2014 à 16:16:01  profilanswer
Je viens de tester avec un autre voltmètre le premier devait déconner, en me branchant à la prise molex avec le second, 12.31v continu en occt, alors qu'occt m'indique des baisses, c'est bizarre, et toujours une petite coupure avec windows de temps à autres >.>
Alimentation et SLIConseil alimentation PC modulaire, 500-700W, compatible avec ma config
Choix Alimentation et Ventirad ?Disque dur externe western digital > soucis d'accès puis syntaxe
Soucis Carte Graphique / Alimentation ?? Besoin d'expertssoucis d'alimentation de carte graphique
Soucis d'alimentation ou de carte mère?USB et soucis d alimentation
Soucis SLI / alimentation : je craque.Soucis d'alimentation... enfin, je pense
Plus de sujets relatifs à : Un soucis avec mon alimentation ?
