6208 connectés
  solution de sauvegarde
n°5079548
chrisllers
Posté le 28-09-2006 à 11:13:53  profilanswer
Salut à tous !
Je cherche un moyen de sauvegarder simplement ( et gratuitement si possible ! ) tous mes fichiers, logiciels installés, préférences, favoris internet etc.....
Bref, une copie pure et simple de mon Pc tel que je l' utilise au quotidien.
J' hésite entre un second disque dur externe qui servira de " mirroir " à celui déjà installé ou un logiciel de sauvegarde comme Norton Ghost par exemple.
Je ne vois pas réellement quelles sont les différences entre ces deux types de sauvegarde.
SI quelqu' un pouvait m' aider !
Merci !
n°5079649
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 11:57:22  profilanswer
Salut
gratuit équivalent à ghost
tu à DrvImagerXP infos >http://www.woundedmoon.org/win32/drvimagerxpsetup_2.2.html
manuel en francais ici > http://manuelsdaide.com/DrvImager/DrvImager.htm
De toute manière pour créer un disque "miroir" il te faut un logiciel qui te permette de le faire ( la simple copie ne fonctionne pas dans ce cas)
Pour ta sauvegarde je te conseille un disque supplémentaire et si possible externe ( que tu n'utilise que pour sauvegarder\ restaurer )
enfin ce n'est que mon avis perso...
n°5079927
chrisllers
Posté le 28-09-2006 à 14:17:26  profilanswer
laurent-69 a écrit :
Salut
Merci.
Par contre je crois que windows a cette option.
Par contre, est ce qu' avec le programme que tu me conseilles, est ce que je devrai continuer à sauvergarder régulièrement mes fichiers ( photos, musiques.....) ou le programme se charge de tout ?
n°5079993
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 14:49:46  profilanswer
le fait est qu'avec ce logiciel (ou un autre du meme type comme ghost)
si tu créé une image du disque tout ce qui sera créé après cette sauvegarde sera perdu en cas de restauration.
Sinon il te faut un logiciel qui te permette de sauvegarder tes documents de manière incrémentielle ( ne sauvegarde ce qui n'existait pas précédemment)
la fonction backup de Windows fait cela très bien.
En gros tu fais une image (sauvegarde de Windows + programmes) avec Drvimager ( soit sur Cd,DVD, ou disque dur..)
Et une sauvegarde de tes documents (images, musiques etc...) avec le programme intégré dans Windows.
Message édité par laurent-69 le 28-09-2006 à 14:50:29
n°5080011
chrisllers
Posté le 28-09-2006 à 14:56:51  profilanswer
Cette sauvegarde de documents se fait alors sur support externe, c' est bien ça ?
Message édité par chrisllers le 28-09-2006 à 14:57:09
n°5080039
laurent-69
Posté le 28-09-2006 à 15:06:09  profilanswer
Oui, ou bien sur un disque ou une partition séparée !
c'est à toi de décider ou créer ta sauvegarde
le backup de Windows ne te permets que des sauvegardes sur disque dur ( que tu peux ensuite archiver sur CD par exemple)
Problème installation Windows sur DD Sata [résolu, solution incluse]P5B deluxe bip au demarrage et 1 seule gpu 7950gx2
choix de solution de stockagePetite config pour sauvegarde réseau et ftp
GROS problème, celui qui trouve la solution gagne un bisouconseils pour faire une sauvegarde bootable de mon HDD
Solution de sauvegarde ponctuelleQuels Solution de sauvegarde
sauvegarde de la config, quelle solution ?les CDR, une solution encore viable pour la sauvegarde ?
Plus de sujets relatifs à : solution de sauvegarde
