6687 connectés
  [RESOLU] Solution alternative pour touche ESC défaillante sous BIOS
n°10927740
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 09:41:30  profilanswer
Bonjour
Sur un PC portable Asus Rog G551VW, la touche ESC ne fonctionne plus. Je l'ai remappé sous Win10 avec Sharpkeys, mais cela ne fonctionne dans le Bios.
Or, je dois faire quelques tests à ce niveau pour résoudre un autre problème (comme disait un ancien Président, les emm... ça vole en escadrille).
Existe-t-il une combinaison de touches ou une solution pour remplacer la touche ESC dans un Bios? C'est un peu une touche clef de la navigation dans le Bios (pas UEFI)
Merci d'avance.
Note : je précise que vu l'âge du PC portable une réparation de la touche ESC n'est pas envisagée.
Message édité par SirFr le 14-01-2021 à 11:56:51
n°10927752
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 13-01-2021 à 09:54:01  profilanswer
A part essayer avec un clavier en USB, tu n'auras pas d'autres solutions.
Les combinaisons de touches tel que Alt + ... ne fonctionnent que sur Windows. Il n'y a pas d'interpréteur sous BIOS. Sharpkeys et autres logiciels du genre, fonctionnent de la même manière.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10927753
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 09:58:25  profilanswer
Bonjour
C'est bien ce que je craignais... :-/
Je vais essayer avec un clavier externe en effet, en espérant qu'il sera pris en compte. Avec mon Dell G5, ça ne fonctionne pas en tout cas. Mais je n'ai pas essayé avec le Rog.
Merci pour l'intervention.
n°10927770
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2021 à 10:44:52  profilanswer
Ben euh tu changes de clavier pour 10 balles sur aliexpress non ?
Message édité par zonka le 13-01-2021 à 10:45:14
n°10927774
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 10:47:12  profilanswer
Heu... Sur un PC portable?
n°10927782
seianec
Posté le 13-01-2021 à 11:03:12  profilanswer
Oui ça se fait bien :)
n°10927785
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 11:08:01  profilanswer
J'avoue que je n'avais pas pensé à cette solution...
Je note (book) ça dans un coin, merci de l'idée.
n°10927805
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2021 à 11:41:27  profilanswer
C'est assez facile, parfois il suffit de le déclipser, parfois démontage partiel.
Fait plusieurs fois c'est sans souci
Message édité par zonka le 13-01-2021 à 11:41:49
n°10927808
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 11:46:46  profilanswer
J'ai déjà changé le refroidissement sur le Asus, ça devrait aller pour un clavier... :-). C'était une belle galère...
Mais je n'imaginais pas un investissement aussi léger. C'est une bonne idée. Je vais en commander un si je ne parviens à m'en sortir avec un clavier USB.
Verdict ce soir.
n°10927845
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2021 à 13:08:57  profilanswer
Par exemple : réf à vérifier avec photos etc
€ 9,14  42%OFF | Clavier pour ASUS AZERTY FR, Clavier pour ASUS R505J R510C R510D R510E R510J R510L R510V, nouveau
https://a.aliexpress.com/_B1Fc6n
n°10928108
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-01-2021 à 18:45:01  profilanswer
Bonsoir
Le clavier USB a été reconnu dans les Bios, cool.
Par contre le Bios est tellement minimaliste que j'en tape une déprime.
Mais bon, ce problème est résolu.
Merci à tous!
Problème d'accès au bios Asrock B450Valse des BIOS pour CM Asus B550
FLAHS BIOS CARTE MERE ASUS SANS OSssd s'affiche nulle part (bios/gestionnaire)
MAJ Bios B450 Aorus Élite(Résolu) Nouveau pc s'arrête au bios
[Réglé] Disque MBR >GPT en mode bios héritéInfo Mise à jour du bios MSI MPG Z490 Gaming Edge Wifi
Latence de mémoire dans le biosMise à jour bios Asus Tuf Gaming B550-Plus / Ryzen 5600x
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Solution alternative pour touche ESC défaillante sous BIOS
